Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
noch eine Meldung aus dem RTTY Contest. Seit Beginn heute morgen wurde nicht einmal ein Rapport (Zone) automatisch übernommen. Funktioniert das nur bei CW? Das Häkchen ist natürlich gesetzt und das Programm wurde mehrmals neu gestartet, geht einfach nicht.
ein bisschen genauer wäre hilfreich.
Woher automatisch übernommen ?
Was hat das "Received Digital"-Fenster mit CW zu tun ?
Viele Zonen werden doch schon durch die Ländererkennung bestimmt und eingesetzt.
Was steht im empfangenen RTTY-Text, wenn es nicht übernommen wird ?
Ging das vor heute morgen besser ?
Die Betriebsart ist RTTY, es wurde nicht eine einzige Zone seit Contestbeginn übernommen. Im Received Digital Fenster wird alles klar und deutlich dekodiert, auch die Zonen sind gut und eindeutig lesbar. Trotzdem wird keine Zone automatisch übernommen. Hier mal ein Beispiel QSO:
In den meisten Fällen schlägt Ucxlog eine Zone nach Eingabe des Calls vor. Wenn nicht bleibt das Feld leer, da auch nie etwas automatisch detektiert wird. Das heißt ich muss immer manuell die Zone eintragen. Leicht verwirrend ist es bei USA Stationen. Ucxlog schlägt z.B. "05 MA" vor. Das kann ich dann übernehmen wenn es stimmt, kein Problem. Trage ich es manuell ein geht es nur in der Form " 05MA", also ohne Leerzeichen. Ich hoffe aber das es egal ist wie es geloggt wird.
das Beispiel ist schon merkwürdig.
Sobald YU... im Callsign-Feld steht, bestimmt UcxLog das Rcvd Exchange sofort zu 15, dazu braucht es kein Autodetect.
Ich weiß nicht, warum das Feld bei Dir leer ist.
Nachtrag: Außer Autodetect gibt es ja auch noch die Möglichkeit, mit der Maus anzuklicken.
Die 15 habe ich zuvor gelöscht um zu zeigen das Auto Detect nicht funktioniert. Auch nach 300 QSOs wurde Auto Detect nicht einmal aktiv, egal welches Call und Situation. Den Trick mit der Maus kenne ich natürlich, ich nutze Ucxlog bereits seit mehr als 15 Jahren.
Ich möchte nur darauf hinweisen das Auto Detect definitiv nicht funktioniert, darum geht es mir. In anderen Contesten zuvor hatte ich diese Probleme nie. Kannst du das mal bitte testen mit der letzten Version? Dann weiß ich wenigstens ob es nur bei mir so ist.
Dann kann es im CQWWDX RTTY nie richtig funktioniert haben, denn die Zonen bestehen aus max. 2 Zeichen....
Egal, jetzt läuft es korrekt. Nochmals Danke für die schnelle Hilfe.
