wenn ich eine QSL Karte mit dem Mode FT4 oder FT8 drucke, wird der Signalrapport aufgeteilt auf die RST Spalten.
Also wird auf der Karte folgendes gedruckt:
R: -
S: 0
T: 7
Dabei sollte bei den beiden Modes S= -07 stehen.
So sieht mein Layout aus:
Und so die fertig gedruckte QSL Karte:
Gibt es dafür einen Workaround?
RST Sent bei FT4/FT8
Re: RST Sent bei FT4/FT8
Hallo DL5CV,
so werden bei mir die QSO Daten gedruckt:
06.10.2020 08.28 14 FT8 -07
Wenn Du die Lücke zwischen den RST-Ziffern auf Null setzt sollte es funktionieren!
ja richtig ich kann den RST Gap auf 0 setzen, habe dann aber bei SSB die 59 zusammen in einem Feld stehen.
Ich möchte RST schon jeweils in der eigenen Spalte haben, bei FT4/FT8 jedoch die Signalstärke (z.B. -05) auch nur im Feld S-Wert
Hallo Christian,
sri, das geht nicht in UcxLog.
Solche Karten mit getrennten Spalten für R, S und T waren vor vielen Jahren wohl eher für das handschriftliche Ausfüllen entworfen worden
Hallo Christian,
Gibt es schon eine Lösung ?
Schade
Ja die Karten sind eigentlich für handschriftliches Befüllen gedacht. Ich persönlich finde sie aber viel besser lesbar als die Aufkleber die meistens viel zu klein sind
73 Christian
Schade
73 Christian
