Zugriffsverletzung beim Lesen
Re: Zugriffsverletzung beim Lesen
Hallo wollte nur mal wieder nachfragen ob sich manchmal schon ein Gedanke ergeben hat, woher das kommt,  betreibe es jetzt am K4 und da ist auch auch. Nervt schon wenn man gerade mal über die F Tasten einen Text schicken will
- Fehler.JPG (16.42 KiB) 10657 mal betrachtet
solange ich diesen Fehler nicht reproduzieren kann, habe ich keine Chance, daß sich "ein Gedanke ergibt".
Moin Ben, ja ich würde es auch gern reproduzieren aber es ist eben mal da und mal nicht, egal was man macht und es ist auch auf anderen PCs bei mir so. An RIG kanns wohl nicht liegen denn da hatte ich von Kenwood, Flex und Elecraft schon bald alles dran
Es kommt scheinbar nur wenn man mit der Maus in Richtung der Eingabefelder im SENDEfenster kommt.
na ggf
na ggf
wenn es bei Dir auf allen PCs auftritt aber nicht bei anderen Nutzern, mußt Du etwas verwenden/installiert haben, das andere nicht haben.
Am Typ des TRX liegt es mit Sicherheit nicht.
Wenn schon eine Mausbewegung das Problem auslöst, kann es nicht an UcxLog liegen, da die entsprechenden Events in UcxLog überhaupt nicht behandelt werden.
ich kenne diese Meldung bei mir seit Jahren.
Sie kommt bei manuellen UCX-Updates bei PCs mit Windows XP.
Hallo Diet,
das dürfte aber eine ganz andere Ursache sein.
Hi Leute,
was macht ihr bloss? Bei mir tritt sowas nicht auf, auch nicht auf einem "neuen" PC mit Win10 und auf eem alten Win7-Rechner auch nicht
 UCXLog läuft und läuft und läuft...
73 Klaus DL1DTL
73 Klaus DL1DTL
Moin
zur allgemeinen Info. UCXLog läuft bei mir nach Windows 10 seit ca einem Jahr unter Windows 11 Preview und jetzt dem Release ohne jeglichen Fehler.
73 Thomas
73 Thomas
hab das jetzt mal aufmerksamer beobachtet, es tritt nur auf, wenn ich einen QRG Wechsel im WORK LOGfenster mache, also dort bei BAND auf die kleinen Pfeile klicke.
dann hilft nur der Neustart vom Programm um es zu beseitigen
statt der Maus kannst Du auch die Hotkeys Strg+B und Umschalt+Strg+B versuchen.
Passiert es auch, wenn Du im Work-Fenster "Use TRX" ausschaltest ?
ich probiere es mal Ben
