Tastprobleme mit FT DX 5000
Hier steht noch ein FT-5000 rum, den ich gerne als Trx-2 betreiben möchste. Cat-Steuerung (38.4, 8N2) absolut problemlos, er weigert sich nur beharrlich CW auszusenden.
Für Conteste habe ich noch N1MM+ installiert, da lässt er sich wunderbar tasten (Handshake DTR und RTS). Damit sollte auch die Schnittstelle aussen vor sein.
Ich hab mich irgendwie verrannt und komm gerade nicht weiter, vlt. hat ja jemand diese Konfig so am Laufen. Zweite Option wäre natürlich ein Winkeyer aber wenn es auch ohne geht...
73, Jo
dj3cq
73, Jo
dj3cq
Re: Tastprobleme mit FT DX 5000
Hallo Jo,
hatte auch mal einen FT-5000, der lässt sich auch von UcxLog über DTR/RTS tasten.
Die Tastung von UcxLog über DTR/RTS läuft seit 20 Jahren bei hunderten TRX ohne Probleme.
Hast Du das richtige COM-Port angegeben ?
Gibt es eventuell Probleme mit dem Treiber ? Dann Umschalten der "Simple COM Port IO method" in "Settings-Station-Special" probieren.
Servus Ben!
ich kapiers ja im Moment auch nicht, bilde mir sogar ein dass der auch schon mal mit Ucx lief...
Ja, gleicher Com-Port wie bei CAT . Nachdem die Frequenz sauber mitläuft und sich auch Spots anklicken lassen habe ich den Com-Port mal aus dem Kreis der Verdächtigen entfernt...
Ich schau mir jetzt nochmals den Treiber an bzw. entferne und reinstalliere, vlt ist ja was verklemmt...
73, Jo
dj3cq
73, Jo
dj3cq
Besser erstmal Umschalten der "Simple COM Port IO method" probieren.
Zuordnung der Lines auf Key/PTT prüfen.
CAT-Setting: Port "No protocol"
Danke Ben, bei Cat Control hatte sich "No protocol - DTR/RTS low" reinverirrt. Mit der Einstellung ist Key/PTT control quasi nicht meehr verwendbar.
/3, Jo
dj3cq
/3, Jo
dj3cq
Merkwürdig,
bei mir funktioniert das schon immer und immer noch problemlos ...
in der Tat mysteriös... Mehr hab ich nämlich nicht gemacht. Wäre nie auf die Idee gekommen ins CAT-Menue reinzuschauen wenn Du mich da mit Deinem "No protocol" nicht reingelockt hättest.
Seis drum, schönes Wochenende!
73, JO
73, JO
Hallo Jo,
hattest Du Dein Tastproblem beim FT5000 dann gelöst und was war die wichtige Änderung? (ich kriege meinen FTDX10 nicht getastet...)
vy 73, Elmar DF4GV
vy 73, Elmar DF4GV
Lieber OM Ben,
danke für die schnelle Rückmeldung - jetzt geht es.
Mein Fehler war: ich hatte im TRX die PC-Steuerung nicht enabled. Den Hinweis darauf habe ich dann vorhin im Beitrag "UCXLOG mit FT991 CW" gefunden. Jetzt tastet er. Puhhh, damit habe ich jetzt echt viel Zeit verbracht. Aber immerhin kenne ich jetzt das Setting-Menü in- und auswendig...
vy 73, Elmar DF4GV
vy 73, Elmar DF4GV
Hallo Elmar,
sei froh, dass Dein TRX diese Art der Tastung überhaupt unterstützt.
