"syd" statt lfd. Nummer
DL4WG
Beitrag von DL4WG »
Im Running-Betrieb wird ordnungsgemäß die laufende Nummer gesendet. In S&P gibt das Programm statt dessen konstant "syd" aus. Fehler tritt ohne erkennbaren Anlass auf.
Re: "syd" statt lfd. Nummer
da ich noch nie von diesem Problem gehört habe, brauche ich mehr Angaben:
- Welche UcxLog-Version ?
- Welcher Contest ?
- Wann (nach etwa wieviel QSOs) tritt der Fehler auf ?
DL4WG
Beitrag von DL4WG »
UCXLog-Version ist 8.27, das Problem ist gestern im WPX CW aufgetreten. erschien etwa bei QSO Nr 564 von 604 insgesamt.
das sieht jetzt nicht nach einem (reproduzierbaren) Fehler im Programm aus.
Ich habe damit keinerlei Möglichkeit, die Ursache zu finden, sri.
Ich vermute eher einen sporadischen Hardware-Fehler oder eine HF-Einstrahlung.
auch wenn ich nicht erwarte, dass ich den Fehler reproduzieren kann, schicke mir bitte die Logdatei von diesem Contest:
WPX_23C_.UCX.
Alternativ kannst Du auch im Menü "Help - SOS ..." machen, dann bekomme ich automatisch alle Logdateien und die Einstellungen.
