Request für WWA Aktivity
dl9ndw
Re: Request für WWA Aktivity
Beitrag von dl9ndw »
So weit läuft es gut jetzt.
danke nochmal und 73
Harald
Hallo Harald,
es geht noch besser.
In Version 8.40 Beta 4 (uploaded) ist folgende Erweiterung:
Fenster - DX-Cluster
- Neuer Schalter "> 0 Punkte" bei "Zeige = Contest":
Unterdrückt alle Meldungen mit 0 Punkten (meistens Doppel-QSOs)
Damit brauchst Du keine Watch-Liste mehr und siehst nur wertbare Cluster-Meldungen:
die WWA-Liste scheint nicht konstant zu sein :roll:
Zufällig aufgefallen: Neu EN0U
dl9ndw
Hi ,
also, ja ..die haben da echt noch neue aufgenommen.
Ansonsten hat es gut geklappt , nur das mit dem 0 Punkte unterdrücken war nicht so gut, das hat immer wieder zu wenige angezeigt. Aber erkannt beim Loggen hat er das richtig. Wir haben dann mit Überwachen gearbeitet und ich hab per umlenkung der Rechten Maustaste immer die doppelten Meldungen gelöscht um Platz zu bekommen. Das mit dem Überwachen hatte auch den Vorteil, das man an den Farben gleich sehen konnte, CW oder SSB und welche Antenne zu wählern war.
BTW : Die deutschen Plätze 1 und 2 im Mix waren UCXLOG Nutzer.. Mni Tnx von mir und Christian
Harald
Hallo Harald,
Glückwunsch zu den guten Platzierungen.
Diesen Kommentar hätte ich im Januar gebraucht:
... nur das mit dem 0 Punkte unterdrücken war nicht so gut, das hat immer wieder zu wenige angezeigt. Aber erkannt beim Loggen hat er das richtig.
Dann hätte ich das mit realen Cluster-Meldungen überprüfen können.
Jetzt ist das zu spät, ich muss es aber irgendwie untersuchen.
Da die Punkte in beiden Fällen von der selben Prozedur berechnet werden, habe ich auch noch keine Idee, wie es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann ...
nach etlichen Simulationen zum (vergangenen) WWA habe ich die DX-Cluster-Anzeige im Contest-Mode (ab Version 8.41 Beta 9) korrigiert,
damit die täglich wieder neu zu arbeitenden WWA-Stationen immer korrekt mit >0 Punkten angezeigt werden.
dl9ndw
Wir werden das bestimmt in der Sommer Version des WWA checken. Da ist ja noch mal ne Woche oder so.
Harald
