UcxLog und RTTY
Re: UcxLog und RTTY
die PTT-Leitung wird von UcxLog geschaltet, nicht von MMTTY/2Tone :!:
Re: UcxLog und RTTY
Aus aktuellem Anlass nochmal:
Die PTT-Leitung darf nur von UcxLog geschaltet werden, nicht von der RTTY-Engine.
Re: UcxLog und RTTY
Ja, Ben, das habe ich mitgekriegt, aber ich bekomme trotzdem MMTTY/2Tone nicht zum senden. Habe im WAE 2Tone mitlaufen lassen und teilweise bessere Kodierung als MixW aber auch andersrum festgestellt. 2Tone ist auf alle Fälle eine gute Ergänzung zumindest bei mir beim Empfang.
Warum aber weder MMTTY noch 2Tone im Sendefall funktionieren, weder den Sender einschalten noch NF an den TCVR schicken, ist mir noch schleierhaft. Aber der zu sendende Text wird im Received Digital Window angezeigt.
Naja, ich werde weiter probieren.
Re: UcxLog und RTTY
wenn der zu sendende Text im Empfangs-Fenster angezeigt wird, kommt er von der Engine (als Message "gesendete Zeichen") zu UcxLog.
Es liegt also dann nur an der Engine, ob und wie er zum TRX kommt.
Re: UcxLog und RTTY
Zuerst würde ich in der Engine mal die PC-Soundkarte auswählen, dann hört man das AFSK-Signal beim Senden ...
Re: UcxLog und RTTY
kann in der Hilfe, 8.47 Beta 13, nichts zu "2Tone" bei Index finden?
Vielen Dank
Re: UcxLog und RTTY
Hallo Maik,
ich sehe da etwas
sowohl in der deutschen als auch in der englischen Hilfe.
Die .chm-Datei muss vom 20.11. sein.
Re: UcxLog und RTTY
Ja danke Ben. Habe die Beta noch einmal drüber installiert nun ist alles da.
Re: UcxLog und RTTY
Normalerweise kann beim Update nichts fehlen, wenn der Virenscanner nicht dazwischen funkt.
Bitte alle Hinweise dazu umsetzen, bevor es noch mehr Probleme gibt.
