UcxLog und RTTY
Re: UcxLog und RTTY
in Version 8.48 Beta 6 (uploaded) dann bis zu 5 Engines.
Re: UcxLog und RTTY
habe heute wieder bisschen gespielt und den richtigen (fehlenden) Haken gefunnden, damit MMTTY und auch 2Tone auch senden können. Ist zwar simpel, aber ich verstehe es bisher nicht: der fehlende Haken bei PTT via CAT war der Übeltäter. Nun geht wieder alles, wie ich es mir vorstelle, sogar parallel mit MixW (je nach dem wo der Fokus ist).
Die komische Dekodierung (je Zeichen neue Zeile) habe ich auch aufgelöst. Da waren noch Dateien von der vorherigen Installation im Verzeichnis. Nachdem alles bereinigt war, klappt auch die Dekodierung einwandfrei.
Und die Dekodierung im Digital Display ist super gelöst. Übernahme der Calls ins Log funktioniert aus jeder 2Tone-Anzeige.
Danke und schönen Abend
Klaus
Klaus
Re: UcxLog und RTTY
eine Diskussion gibt es noch um die Anzahl der Anzeige-Zeilen für die Zusatz-Engines.
Jetzt sind es zwei Zeilen pro Engine.
Meine Meinung ist, dass man bei 4 Engines kaum mehr Zeilen überblicken kann.
Auch das Anzeigen von je einem neuen Fenster pro Engine halte ich für schwer zu übersehen.
Es geht ja darum, schnell das beste Dekodier-Ergebnis zu erkennen und auszuwählen.
Ich könnte mir vorstellen, die Anzahl der Zeilen/Engine einstellbar zu machen
Re: UcxLog und RTTY
die Zeilenzahl einstellbar zu machen ist eine gute Idee. Bei wirklich 5 Engines reichen zwei Zeilen völlig aus. Selbst bei nur zwei Engines geht es mit zwei Zeilen - Habe ich gestrn probiert.
Klaus
Klaus
Re: UcxLog und RTTY
in Version 8.47 Beta 7 sind die Zeilen pro Zusatz-Engine auf 1...8 einstellbar.
Bei mehr als 2 Engines wird die gesamt Zusatzzeilenzahl auf 16 begrenzt.
Inzwischen ist auch der Wunsch zur Anbindung von Gritty geäußert worden.
Das sehe ich mal an, aber nicht sofort, pse qrx ...
Re: UcxLog und RTTY
da gerade der WPX RTTY läuft, habe ich natürlich mit mehreren 2Tone gespielt. Geht super und in Verbindung mit MixW kann man wirklich fast alle Calls identifizieren.
Einen Wunsch hätte ich trotzdem: Ist es möglich, im Mitschreibfenster im Teil der zusätzlichen Dekoder eine sichtbare Trennung (farbiger Untergrund pro Dekoder oder Trennstrich zwischen den Blöcken) vorzunehmen? Das würde die Lesbarkeit nochmal verbessern. Eine Leerzeile ist nicht die Lösung, es sei denn, sie ist in anderer Farbe. Ist aber nicht eilig.
Re: UcxLog und RTTY
da ist ein trennender Abstand zwischen den Blöcken, die auch einen leicht hellblauen Hintergrund habe:
Ich weiß nicht, ob es gut ist, den Hintergrund kräftiger zu tönen.
Re: UcxLog und RTTY
ja, das habe ich heute auch gesehen, dass da zwei farbige Blöcke sind. Fällt aber infolge der Farben leider kaum auf, ich hatte es bisher auch nicht bemerkt, sri. Vielleicht lässt sich da was optisch verbessern.
Re: UcxLog und RTTY
das wird jetzt wahrscheinlich sehr subjektiv.
Nächster Versuch:
So in 8.48 Beta 8.
Nächster Versuch:
So in 8.48 Beta 8.
Re: UcxLog und RTTY
ja, habe die Beta 8 heute installiert und gesehen, dass der Untergrund vom Digital Received Window dunkler geworden ist und damit die Trennlinie wesentlich besser zu sehen ist.
Ich denke, so kann man damit leben und Reserve für noch dunkler ist vorhanden
Danke für die Anpassung
