Neue Spec.-Calls
dl3kvr
Re: Neue Spec.-Calls
Beitrag von dl3kvr »
VK6BSA VK9C
VK6DEE VK9C
JD1BON JD1/O 20260319-20260322
Die vom DX-MB verbreitete Meldung "JD1BON JD1/M" ist lt. QRZ.COM falsch.
Danke :arrow: Version 8.49 Beta 4
N4IJB KL
in Version 8.49 Beta 7.
KP4E W
GQ4DOH GI 20120505-20120610
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
das ist NICHT VK6BSA VK9C
sondern korrekt ist VK9BSA VK9C
neu ist VK9DEE VK9C
beide vsl. bis mindestens Mai 2026
73 de Holger
Danke :arrow: Korrigiert in Version 8.49 Beta 8
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Servus Ben,
mit Version 8.49 beta 8 wird VK9BSA nicht korrekt als VK9C erkannt, bei VK9DEE passt es.
73 de Holger
Hallo Holger,
danke für den Hinweis, mein Fehler.
Nächster Versuch dann in Beta 9.
dl3kvr
TX9W FO/M
ist schon seit 8.46 mit Datumsbereich 20260419-20260430 drin.
Ich würde das Datum als überflüssig entfernen.
dl3kvr
mir war auch, als hätte ich das schon einmal abgegeben.
UCX konnte heute aber mit dem Call nichts anfangen.
ja, weil der Datumsbereich erst später begann.
In Beta 11 ist es nun ohne Datum drin.
das wurde mir zugearbeitet und kommt in 8.49 Beta 12:
RG65SV UA9
R065L UA3 (0 = Null)
R065N UA3 (0 = Null)
dl3kvr
W4W KP4 20260417-20260419
Danke :arrow: Version 8.49 Beta 14
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
DL1EZ hat geschrieben: ↑
Donnerstag 8. Januar 2026, 13:49
Servus Ben,
FO/VA7YM FO/M 20260423-20260720
73 de Holger
Danke :arrow: Version 8.48 Beta 4
Hallo Ben, weden die Daten wieder gelöscht, wenn die Aktion abgesagt wurde?
siehe https://www.dx-world.net/fo-va7ym-marquesas-islands/
Hallo Holger,
von alleine löscht sich nichts.
Wenn es das Rufzeichen nicht gibt, wird der alte, falsche Eintrag allerdings auch nie wirksam.
In diesem Fall werde ich es aber in 8.49 Beta 14 wieder entfernen.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
sorry, war missverständlich formuliert, ich meinte, ob Du in dem Fall die Daten dann wieder löscht..
