WAE RTTY
DL1ASA
WAE RTTY
Beitrag von DL1ASA »
beim WAE RTTY Contest werden die EU-Stationen auch als Multi angegeben, das ist falsch, es sind nur DX-Stationen Multis.
Beim Rapport wir die Nummer nicht richtig erkannt und schon 599 eingetragen, da stimmt auch etwas nicht. Oder mache ich grundsätzlich was falsch?
vy73 de Thomas, DL1ASA
Re: WAE RTTY
bisher hatte niemand ein Problem.
Beim WAE RTTY gelten besondere Regeln, s. Ausschreibung:
Für alle Stationen zählen die unter Punkt 6 festgelegten europäischen und außereuropäischen Multiplikatoren.
Der RST (nicht die Kontrollnummer) wird mit dem üblichen 599 vorbelegt...
DL1ASA
Re: WAE RTTY
ich muss mich etwas korrigieren: das Problem ist nur wenn ich 2tone und MMTTY gleichzeitig nutze, da geht auch das einfache QTC anklicken nicht. Bei Solobetrieb mit MMTTY ist es ok, aber auch die EU-Stationen werden als Multi angezeigt, Auszug aus der Ausschreibung: "Für europäische Stationen zählt jedes außereuropäische DXCC-Gebiet als Multiplikatorpunkt."
aber keine EU-Stationen.
vy73 de tom
Re: WAE RTTY
Hallo Tom,
ich lese das immer noch so, dass bei RTTY alle DXCC als Multiplikator zählen.
Auch die KI deutet das so:
Die größte Besonderheit des WAEDC RTTY (Worked All Europe DX Contest) gegenüber den CW- und SSB-Teilen ist, dass jeder mit jedem arbeiten darf („Everyone works everyone“).
Während in CW und SSB ausschließlich Verbindungen zwischen Europa und Außereuropa gewertet werden, gelten im RTTY-Teil laut den WAEDC-Regeln des DARC folgende spezifische Abweichungen:
1. Wegfall der Kontinentbeschränkung bei QSOs
• Weltweiter Betrieb. Es zählen sowohl innerkontinentale (z. B. Europa–Europa) als auch interkontinentale QSOs für die Gesamtpunktzahl.
• Multiplikatoren. Für alle Teilnehmer gelten sowohl die europäischen Länder (WAE-Länderliste) als auch die außereuropäischen DXCC-Gebiete als Multiplikatoren.
Das Verhalten mit MMTTY und 2Tone muss ich ansehen ...
DL1ASA
Re: WAE RTTY
wenn ich mir das durchlese https://www.darc.de/der-club/referate/c ... st/regeln/ Punkt 6 und Punkt 12
im RTTY Contest kann jeder jeden arbeiten, aber Multis nur zwischen EU und DX
vy73 detom
PS: oder ist die Ausshreibung an der Stelle falsch?
Re: WAE RTTY
Ich weiß nicht, wo der Satz stehen soll:
Ich sehe das in der Ausschreibung
12 Spezielle Regelungen für RTTY
Im RTTY-Teil des WAEDC entfällt die Kontinentbeschränkung; jeder kann jeden arbeiten. Nur der QTC-Austausch muss zwischen verschiedenen Kontinenten abgewickelt werden.
Jede Station darf QTCs senden und empfangen. Die Summe der zwischen zwei Stationen ausgetauschten QTCs (gesendet und empfangen) darf nicht mehr als 10 (zehn) betragen.
DL1ASA
Re: WAE RTTY
dann hatte ich wohl einen Denkfehler (man könnte es auch etwas einfacher genauer beschreiben)
73 de tom
Re: WAE RTTY
Da stimme ich Dir zu ...
Re: WAE RTTY
Hallo Tom,
ich habe jetzt mal den Contest mit MMTTY und einer 2Tone gestartet.
Ich kann aus beiden Feldern des Empfangs-Fensters ganze Zeilen (Doppelklick) oder einzelne markierte Wörter ins QTC--Empfangs-Fenster übernehmen.
Kannst Du das Problem bitte genauer beschreiben ?
DL1ASA
Re: WAE RTTY
die wurden nicht übereinander geschrieben, sondern zusammenhängend in eine zeile
Re: WAE RTTY
So schaffe ich das Problem nicht zu erraten, sri :shock:
Wenn ich einen Doppelklick in eine empfangene Zeile mache, wird diese Zeile in jeweils eine neue Zeile des QTC-Fensters geschrieben.
Wenn ich einen empfangenes Textstück markiere, kommt es ins Empfangsfenster. Dort muss ich Enter drücken, wenn die Zeile fertig ist.
Re: WAE RTTY
Hi Tom,
über diesen Textteil bei den Multis bin ich auch erst gestolpert. Aber man sollte den kompletten Text lesen, nicht nur das was einem besonders missfällt. Da kommt man unter dem Gesichtspunkt: Ausnahmen bei RTTY auch auf die korrekten Angaben bei den Multis.
Der Veranstalter hat es mit den Formulierungen in den Ausschreibungen schon verdammt schwer, weil es immer jemand gibt, der das Haar in der Suppe gefunden haben will. Deutsche Sprache - schwere Sprache.
73 Klaus DL1DTL
