ARRL Int. DX Contest
DL4RAT
Beitrag von DL4RAT »
beim ARRL -Contest habe ich festgestellt, dass Rufzeichen, die mit AG4 (z.B. AG4W) beginnen, nicht als US-Calls akzeptiert werden. Desgleichen passiert mit dem Präfix KL. In beiden Fällen erscheint die Meldung "Wrong country (not W/VE)".
Die verwendete Version ist 6.50.
Ausserdem habe ich folgenden Effekt bemerkt:
Ich habe innerhalb des Zeitraumes des ARRL-Contests auch jeweils ein Contestfile für den DARC VHF (2m) und UHF (70cm) angelegt. Der ARRL-Contest umschließt diese Logfiles zeitlich. Auf diese beiden kann ich in der Darstellung über "QSO - Edit LOG" nicht mehr zugreifen, da ich als einzigen roten Balken den ARRL-Contest sehe, wenn ich mit der Maus darüberfahre. Da ich für das Ausstellen der QSL-Karten diese Darstellung verwende, ist das sehr störend, da ich jetzt erst umständlich über "Contest continue.." ein call heraussuchen muss, um dann über die normale "View"-Funktion an diese Contest-QSOs heranzukommen. Gibt es dafür eine Lösung, ohne z.B. die Contestfiles in normaöe QSOs zu verwandeln?
73 de DL4RAT
Re: ARRL Int. DX Contest
sri für die späte Antwort, habe den Beitrag irgendwie übersehen.
Im Augenblick (6.52) wird KG4, WG4, NG4, AG4 als Guantanamo und KL als Alaska gewertet und
deswegen gemäß den Regeln nicht als US-Call akzeptiert.
WG4, NG4 und AG4 sind nach ARRL-Prefix-Lookup (mittlerweile?) USA, das müßte ich wohl korrigieren.
KL ist nach ARRL undefiniert, meinst Du KL7 oder eine andere Ziffer ?
:?: Gibt es hierzu hilfreiche Anmerkungen von DXCC-Experten :?:
Zu der zweiten Frage:
Mehr als ein roter Balken geht leider nicht.
Die Lösung ist einfach: "Contest - Edit Log - QSO Data"
DL4RAT
danke für die Antwort.
Bzgl. KL betraf es konkret KL7RA. Das Programm mosert aber bereits bei der Eingabe von KL und da gibt es durchaus auch Stationen ausserhalb Alaskas in den USA, z.B. KL5Z aus Mississipi.
Danke für den Hinweis bezüglich des roten Balkens. Das ist eine brauchbare Lösung.
73 de Manfred
Hallo Manfred,
es sieht also so aus, daß ich folgendes ändern müßte:
Alaska
KL AL NL WL --> KL7 AL7 NL7 WL7
Guantanamo
KG4, WG4, NG4, AG4 --> KG4
Gibt es hierzu noch Meinungen anderer User?
die ARRL DXCC List (auf der Homepage der ARRL zu finden) sagt folgende Präfixe:
KG4#* Guantanamo Bay NA 11 08 105
KL,AL,NL,WL#* Alaska NA 1,2 1 006
KL5Z scheint eine Ausnahme zu sein (ein Vanity Call).
KG4 mit zwei Buchstaben-Suffix sollte Guantanamo sein, mit 3-buchstabigem Suffix aber USA.
Auf dieser Seite kann man die aktuell gültige Zuordnung (tag aktuell) eines US-Calls kontrollieren:
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... icense.jsp
Was den WVE-Contest betrifft, zählt KL und KH für die Amis wie DX, sind also für uns nicht wertbar!!
habe gerade gefunden, dass KL5Z 2007 noch in Alaska war!!!
die Regel, daß nur KG4 mit zwei Buchstaben-Suffix als Guantanamo zählt, ist bereits über Special Calls realisiert.
Es bliebe also nur WG4, NG4, AG4 bei Guantanamo zu entfernen.
Dummerweise ist auf der ARRL-DXCC-Seite auch dieser "Prefix-Lookup":
Der kann KL nicht zuordnen, aber er sagt KL5Z ist Alaska
Auf Grund des DXCC-List-Eintrags würde ich auch dazu tendieren, bei Alaska nichts zu ändern.
Ja, Ben,
der KL5Z ist bis 2008 in Alaska gewesen und dann verzogen und hat sein Call als sogenanntes "Vanity" Call mitgenommen. Die "Vanity"-Geschichte ist offenbar neu. Da können ex-Calls nach einem bestimmten Zeitraum beantragt werden und eigene Calls offenbar sofort auch an anderen Standorten benutzt werden.
FCC-Seite ist offenbar am Wochenende nicht verfügbar, sonnst könnte man das genaue Datum für den Standortwechsel bei KL5Z feststellen. Es sollte also über die Special Calls realisiert werden.
Geändert in 6.53 Beta 7.
