Datenübernahme / QRZ.COM
Re: Datenübernahme / QRZ.COM
Hallo Kim,
die Idee ist mir auch schon gekommen (für mich wäre der Button da sogar wichtiger), muß mal sehen, wie es mit dem Platz aussieht.
Vom gängigen Arbeitsablauf (zumindest bei mir) macht er da auf jeden Fall Sinn
Kannst ja mal schauen, evtl. musst du einfach nur das Fenster ein/zwei Zentimeter größer bauen
73, Kim, DG9VH
73, Kim, DG9VH
vielleicht könnte man da auch ein bisschen Text einsparen, z.B.: aus "Delete QSO" -> "Delete"
Der gewonnene Platz könnte dann ja evtl. schon für einen kurzen "QRZ"-Knopf ausreichen
Ansonsten glaube ich auch, dass eine geringe Verbreiterung des ganzen Fensters nicht schadet (man gewinnt sogar noch Platz für evtl. zukünftige Erweiterungen der Logdaten...)
Unter "Edit Short" ist natürlich genug Platz, aber da braucht man die Funktion wohl auch weniger (ich editiere immer alles mit "Full")...
In Edit - Full ist der nun in der Beta 14 drin, aber über der Call-Spalte.
Und dort funktioniert er ufb
Moin moin
Ein OV-Kumpel hat mich gefragt wozu denn der 'Undo Log' Button sei. Er Dachte mit 'Undo' könnte er das letzte QSO löschen!?! Hmm, die Bezeichnung ist etwas verwirrend Ich habe den Button, glaube ich, noch NIE benutzt...
Die Hilfe sagt: "Das über das Worked-Fenster ausgewählte QSO wird zurückgeladen."
Okay, das entspricht für mich dem Klick auf die rechte Hälfte einer Zeile im 'last logged' Fenster. Also Zeile markiert (diese wird dann hellblau) und 'Undo Log' geklickt. Bei mir passiert nichts, außer das die blaue Markierung wieder verschwindet.
Wie gesagt, ich klicke immer in die rechte Hälfte des 'Last logged' Fensters, seit dem ich weiß das es zwischen rechter und linker Hälfte einen Unterschied gibt um ein QSO erneut aufzurufen. Ich kann nicht sagen seit wann 'Undo Log' sich so verhält...
vy '73 Thomas
vy '73 Thomas
Hi THomas,
es geht wohl vor allem darum, dass man einfach Informationen nachtragen kann (z.B. Manager o.Ä.) was man nach dem eigentlich loggen erfährt. Und das ohne noch einmal gezielt Doppelklicken zu müssen (ich weiß nicht, wie es so im Allgemienen steht, aber mir reicht die Tastatur hier schon aus, ich war noch nie ein sonderlicher Maus-Freund...)
73 Dominik, DL6ER
73 Dominik, DL6ER
für das "Undo", d.h. Zurückholen eines der letzten QSOs ins Work-Fenster, gibt es zwei Bedienmöglichkeiten:
- Maus: Doppelklick in die "Last logged"-Liste (nur nicht aufs Rufzeichen, damit wird nur dieses reingeholt)
- Ohne Maus:
1. "Alt-U": Die Markierung geht ins "Last logged"-Fenster.
2. ggf. Auswahl des QSOs mit "Pfeil runter"
3. Reinladen mit "Enter"
Im Undo-Modus wechselt ein Knopf auf "Delete QSO", das geht also auch.
Hauptanwendung ist, wenn man nach dem Loggen noch einen Fehler bemerkt und schnell korrigieren möchte (besonders im Contest).
- Ohne Maus:
Moin moin
Ok, dann habe ich mein 'Problem' erkannt. Ich habe die Funktion falsch verstanden und benutzt:
Der Text in der Hilfe lautet:
>Undo Log
Ich habe daraufhin:
- mit der Maus eine Zeile im last logged Fenster markiert (wird blau hinterlegt)
- dann auf den Undo Log Button geklickt
Ergebnis, es passiert nix
Es ist vielleicht besser den Hilfetext wie folgt anzupassen:
>Undo Log
>Nach drücken auf 'Undo Log' kann ein QSO im Last Logged Fenster gewählt und mit Enter in die
>Maske des QSO Work Fensters geladen werden.
... oder (Ben zuckt wieder zusammen) die Funktion wie ich sie nutzen wollte zu aktivieren, hihi
Es ist aber nur zur Erklärung meines Problems interessant. Wie gesagt, den Button habe ich noch nie benutzt und werde weiterhin einfach die gewünschte Zeile doppelklicken um ein QSO erneut aufzurufen.!
'73 Thomas
>Undo Log
Ich habe daraufhin:
>Undo Log
'73 Thomas
ich habe den Hilfetext in Version 6.75 erweitert
Wenn Du in der Help
>Undo Log
auch noch auf den Link Worked-Fenster geklickt hättest, wäre die Erklärung aber auch schon für Dich sichtbar geworden :
Zum Ändern eines bereits geloggten QSOs kann dieses mittels
- Button "Undo" » Auswahl mit Pfeil hoch/runter » Enter oder
- mit Doppelklick in die Worked-Liste (nicht auf Rufzeichen)
in das Work-Fenster zurückgeholt werden (s. Undo in QSO-Work, Contest-Continue).
Wenn Du in der Help
>Undo Log
Hi Ben
DejaVu!
Wir haben im QRL für eine Technik ein 'Handbuch' bestehend aus 24 DIN A4 Ordnern (zum Glück inzwischen auf DVD). Du kannst lesen so viel Du willst, bei einem Problem gibt es immer irgendwo einen Abschnitt den Du noch nie gesehen hast
Danke und Gruß!
Thomas
DejaVu!
Danke und Gruß!
Thomas
