Ich arbeite mit 2 Monitoren die als "großer Desktop" zusammengefasst sind.
Div. Fenster (Lotw und Log Edit z.B.) haben die Eigenschaft sich mittig auf diesen zu Platzieren.
Bei nur einem Monitor ist das kein Problem, hier ist das dann aber über 2 verteilt und ich schieb
mir es dann jedes mal erneut zurecht.
Ist es mgl. das sich diese Fenster die Position speichern (wie die anderen auch)?
73, Marc
DO2UDX
Fensterposition Speichern
Re: Fensterposition Speichern
Hallo Marc,
diese Fenster sind "Modal", d.h. sie blockieren alle anderen und werden von mir immer mit der Position "Screen Center" geöffnet (Screen ist dabei der Default Monitor).
Auf meinem Test-PC mit zwei Monitoren werden sie immer genau in der Mitte des Monitors geöffnet, der das Hauptfenster überwiegend enthält.
Bisher hatte noch niemand damit Probleme, das Speichern der Position ist somit eigentlich überflüssig (und nur aufwendig).
Betrifft das bei Dir alle diese Fenster oder nur manche?
Welches Windows?
Welches Windows?
betrifft:
- alle beide Lotw Fenster (Download Start und Anzeige der empfangen QSO's)
- Edit Log Full (Short ist nicht betroffen)
- zumindest einige die unter View abgelegt sind (nutze ich recht selten, stört mich deshalb nicht so sehr)
Windows 2000, Grafikkarte ATI (Radeon 7000 sagt er),
die zugehörige Software erstellt mir dann einen Desktop von 2560x1024
73, Marc
betrifft:
73, Marc
Hallo Marc,
die beiden Edit-Fenster werden aus meiner Sicht völlig identisch positioniert.
Es sieht danach aus, daß Dein Windows bzw. Grafiktreiber die Positionen eigenwillig festlegt.
Ich hätte gar nicht gedacht, daß Windows 2000 überhaupt zwei Monitore kann, das ist ja nun schon ganz schön alt
Ich möchte erstmal abwarten, ob andere auch dieses Problem haben
habe gerade auf einem Planungs-PC in der Uni (Win XP Pro, 6 Monitore) Ucx zum testen aufgespielt, Verhalten der Fenster ist soweit wie von Ben beschrieben.
Sowohl bei Betrieb mit den 6, als auch bei nur 2 Monitoren, hält sich das Log soweit nur auf einem Bildschirm auf, außer man verteilt es hin und her, aber neue Fenster sind bei mir immer komplett auf einem Bildschirm erschienen, nie aufgetrennt auf mehreren.
73 de Dominik /p
Nachtrag: Ich lese gerade folgendes
Das würde das Verhalten natürlich perfekt erklären, da bei diesem riesigen Monitor "Center" eben genau auf der Kante läge
73 de Dominik /p
DO2UDX hat geschrieben:Ich arbeite mit 2 Monitoren die als "großer Desktop" zusammengefasst sind.
Also vermutlich arbeiten Ben und Ich hier mit der Windows-integierten Weise mit mehrer Monitoren umzugehen, aber bei dir gibt der Treiber der Grafikkarte vor nur EIN Bildschirm zu sein, dessen horizontale Auflösung (aus der Sicht von Windows) einfach doppelt so groß ist, aber es dennoch ein Monitor bleibtDL7UCX hat geschrieben:[...] und werden von mir immer mit der Position "Screen Center" geöffnet (Screen ist dabei der Default Monitor).
ich vermute auch ein abartiges Verhalten im Treiber, aber auch Windows handhabt den "Desktop" als ein großes Pixelfeld mit Koordinaten x und y (auch negativ, wenn z.B. der sekundäre BS links liegt).
Das denke ich auch. Das Nackte Win2k steuert nur einen Monitor an (bzw. beim Hochfahren beide mit dem gleichen Inhalt)DL6ER hat geschrieben: Also vermutlich arbeiten Ben und Ich hier mit der Windows-integierten Weise mit mehrer Monitoren umzugehen, aber bei dir gibt der Treiber der Grafikkarte vor nur EIN Bildschirm zu sein, dessen horizontale Auflösung (aus der Sicht von Windows) einfach doppelt so groß ist, aber es dennoch ein Monitor bleibt
Um beide Monitore nutzen zu können braucht man die spezielle Software vom Hersteller der Karte.
Windows 7 (auf dem Laptop) macht das von hause aus, damit habe ich aber noch nicht getestet.
Das die Software bzw. Treiber ein "abartiges" verhalten zeigen, denke ich nicht, kann ich aber auch nicht wirklich beurteilen.
Das Verhalten ist Reproduzierbar. Beim 1 Öffnen sind die Fenster zentrisch, danach bleiben sie dort wo ich sie hochgeschoben habe,
bis zum Neustart von UCX.
Hallo Marc,
natürlich ist das Verhalten reproduzierbar, aber gegenüber dem Windows-"Standard-Verhalten" bezeichne ich es mal als "abartig", d.h. sehr ungewöhnlich.
Wenn das Problem aber eigentlich bei Deinem überforderten (veralteten) Windows liegt, wäre es unsinnig, UcxLog mühsam aufzubohren.
