Neue Spec.-Calls
dl3kvr
Re: Neue Spec.-Calls
Beitrag von dl3kvr »
ein Neues
4U1GSC I (Italien)
Diet
Hallo Diet,
eingefügt in Version 7.06 Beta 2.
in Auswertung der Ergebnisse bei "Scan - Check Countries" habe ich diese Special Calls in 7.06 Beta 7 hinzugefügt:
3D2/W7DRA 3D2
3D2IR 3D2
4N4KP Z3
9M0M 1S
CE9/R1ANF VP8/H
EM1KCC CE9
FK/JA1NLX FK
FK8GM FK
FK8HW FK
FO/DL3GA FO/A
FO8RZ FO
FR/F5TNI FR
FR/PA3GIO/P FR
FR5FD FR
FR5ZU/T FR/T
JA1KJW/JD1 JD1/O
JA2NQG/JD1 JD1/O
JD1BIA JD1/O
JD1BLK JD1/O
JD1YAB JD1/O
JE5DTS/JD1 JD1/O
JG4LSR/JD1 JD1/O
JH1EFP/JD1 JD1/M
JK1KNB/JD1 JD1/O
JL4CVB/JD1 JD1/O
JM3FVL/JD1 JD1/O
PY0ZFO PY0F
VP6AJ VP6
VP8CTM VP8/F
VP8DBR VP8/F
VP8DEI VP8/F
VP8DGA VP8/F
VP8DMN VP8/F
VP8GEO VP8/G
VP8THU VP8/S
4U1GSC wird z.Z. als 4U_IT erkannt. Richtig ist aber Italien!!!
Ivo bemüht sich zwar um anderen Status, aber das wird nichts werden.
alles erledigt, in der Beta 7 ist es berücksichtigt, fehlt nur in der Liste.
Klaus
4U1GSC fehlt in dem Beitrag von heute morgen, weil es schon seit dem 19.4. in der 7.06 Beta drin ist (s. unten).
dl3kvr
Zwei Neue von mir
E51EWP E5/S
TO5K FM
dl3kvr
Hallo Ben, Hallo Klaus,
4N4KP sollte nicht bei spec. Calls erscheinen.
Dieses Call war nur für die Übergangszeit von DXCC-Anerkennung bis zur neuen Z3-Lizenz
für Montenegro gültig und wurde danach erneut in YU bzw. T9 ausgegeben.
Klaus, und alle anderen, müssen solche Calls in der CNTY_OWN.TXT für sich verewigen.
Das betrifft alle Calls aus den ehemaligen Teilrepubliken Yugoslawiens.
Hallo Diet,
dann können wir doch für 4N4KP ein Datum vergeben.
Warum sollte die jeder selber als Special Call erfassen?
dl3kvr
Das wird nicht funktionieren. Es ist zwar der Zeitpunkt der DXCC-Gültigkeit bekannt, aber nicht wann das Call ungültig
wurde. Ausserdem ist es doch ein generelles Problem aller Rufzeichen aus der Umbruchzeit.
Die Gültigkeit lässt sich nur anhand der QSL feststellen.
Diet
jetzt habe ich mal spasseshalber den "Scan - Check Countries" gemacht. Die Ergebnislisteliste ist ewig lang.
u.a. ist mir aufgefallen:
Wrong : RU3HD/ANT CE9 --> UA3
Wrong : RV3HD/ANT CE9 --> UA3
Wrong : U5ARTEK/A UR --> UA3
RV3HD/ANT war definitiv CE9 (Novolassarevsk Base) und
U5ARTEK, früher UB5ARTEK (Pionierlager) liegt auf der Krim und die gehört als autonome Republik zur Ukraine.
BW9/DL2JRM ist zwar der Präfix BW9 (Kinmen), DXCC ist aber Taiwan = BV.
Ich glaube, da gibt es noch viele Dinge, die jetzt nur noch Verwirrung stiften.
Klaus
dl3kvr
Hallo Klaus, das sind genau die Calls, die der Ben in der spec. Liste braucht.
Komisch, dass die mir nicht auch schon aufgefallen sind.
Diet
dl3kvr
Ich sehe gerade, warum das mit BW9 bemeckert wurde.
In der country.txt geht Taiwan nur bis zur Nummer 8!
Hi Ben & Diet,
dann mal weiter:
Wrong : PJ4C #85 --> PJ4
Das ist das Ergebnis der QSOs von MixW, wo eine cty.dat vom Dezember 2010 mitgeliefert wurde.
VP8DNT = VP8/F
TO11A/P = FG
2R0JBC/p = G
MR0MVP = GI
GR3UOF = GW
PP0T = PY0T
GB5FI = GW (Flat Holm EU-124)
9M4CJB = 9M2
HK1T = HK0M nur Jan 2012 vor dem 10.01.12
FR/DJ7RJ = FR
FO5JV = FO
FR5GS = FR
FR5FR = FR
PG5M/BA4RF = BY
TO5SM/P = FS (NA-199)
GB50ATG = GW
erst mal bis hierher.
das muß ich nun stückweise in die Special Calls der COUNTRY.TXT einarbeiten.
Deswegen wäre es hilfreich, wenn alle gefundenen Fehler schon sorgfältig nachgeprüft sind.
Bei den PJ4 hängt es vom Datum ab !?
