Neue Spec.-Calls
dl3kvr
Re: Neue Spec.-Calls
Beitrag von dl3kvr »
Es ging mir auch so.
Auf anderen Seiten werden aber die üblichen VK9-Entities bestätigt.
Mit diesem Wissen, und etwas Geduld, versteht man auch die Geheimnisse dieser Seite.
L an erster Stelle steht bei VK9 für Lord Howe, und N an 2. Stelle für die (untere) Lizenzklasse, wenn noch ein 3. Buchstabe folgt.
Den Begriff NOVICE gibt es allerdings nicht (nicht mehr?).
Diet
Diese Vorschläge sind bei mir eingegangen:
GN4KPT/p GI
UA9XKB/FJL R1FJ
KV4FZ KP2
NL7AU/4 W
BT1B BV
VK9YL VK9L
K8T KH8 20021020-20021110
HK3JJH/0M HK0M
FO/DL7FT FO/A 20010401-20010430
FO/DL7CN FO/A 20010401-20010430
FO/OH1RX FO/M
DL2JRM/BY8SKM BY
JE7IZM/JD1 JD1M
VP8CXV VP8/F
dl3kvr
K8T wurde von der F.C.C. für den Zeitraum 20021028-20021108 ausgegeben. Es gibt aber auch noch ein Spot am frühen Morgen
des 9. November.
Bei VP8CXV sollte es sicher VP8/F heissen.
Keine weiteren Einwände, Diet.
Danke Diet,
das 8/F war mir beim Kopieren verloren gegangen.
Die leichte Überlappung beim K8T wird vermutlich ohne Relevanz sein.
dl3kvr
Ich bin der Meinung, dass man bei gesicherten Daten nicht mehr als 1 oder 2 Tage abweichen sollte.
Besonders am Anfang könnte es sonst passieren, dass schwarze Schafe als gültig erklärt werden.
Diet
dl3kvr
Fällt mir erst jetzt auf:
Warum GN4KPT/p? Der wird auch ohne Spec.Call sauber identifiziert.
DL7CM
Beitrag von DL7CM »
Hallo Diet,
GN4KPT ist meist /p unterwegs in irgendwelchen Schlössern in GI. Ist aber auch egal. GN wird schon bei der Eingabe als GI erkannt, das ist richtig. Trotzdem wird beim "check" immer "Wrong GI ==> G" ausgeworfen, obwohl der Kumpel weder in der COUNTRY.TXT noch in der OWN.TXT aufgeführt ist. Bin noch nicht dahintergekommen.
73 Hans/DL7CM
dl3kvr
Ok Hans, da kann dann nur der Ben etwas dazu sagen.
Ist auf jeden Fall merkwürdig.
dl3kvr
hier noch eine Entscheidungshilfe zu den Einträgen VK9?C? bis VK9?W? in der country.txt:
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_311646
das Problem von Hans kann ich nicht nachstellen. Egal, ob ich den GN4KPT/p als GI oder G logge, der "Check country" sagt immer GI.
Auf dem Link sehe ich keine "Entscheidungshilfe".
Diet, laß mich nicht suchen, sondern verrate bitte Deine Erkenntnisse (vielleicht mit einem kleinen Zitat).
dl3kvr
Ich hatte eben übersehen, dass die Ex-Teritorialen nicht separat aufgeführt waren.
9C, L und N sind zwar in Liste 2 nicht aufgeführt, dafür W, dass aber auch ein ex-Ter. ist.
Im englischen Wikipedia hatte ich dazu neue Einträge gefunden, die ich Dir aber nicht andrehen wollte.
Ich hoffte auf einer ganz offiziellen Seite etwas vertrauenswürdigeres zu finden.
Ich habe aber auch nichts gefunden, dass Deine Einträge in der country.txt bestätigen kann (VK9?...?).
Ich suche weiter.
in 7.08 Beta 7 habe ich dann erstmal die aufgenommen:
BT1B BV
DL2JRM/BY8SKM BY
HK3JJH/0M HK0M
K8T KH8 20021026-20021110
KV4FZ KP2
NL7AU/4 W
UA9XKB/FJL R1FJ
VK9YL VK9L
VP8CXV VP8/F
Diese waren schon drin:
JE7IZM/JD1 JD1M
FO/OH1RX FO/M
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Neues nach Clublog Upload
GB100MUC
DXCC Start date End Date
SCOTLAND 2012-04-14 00:00:00 2012-04-15 23:59:59
GB100MUC was QRV from Dalbeattie Museum, Scotland, during the Titanic Weekend in April, 2012, to commemorate the 100th anniversary of the loss of Titanic. The station was operated by mumbers of the Wigtownshire ARS & the D&G Raynet Group. "MUC" was the Titanic's first call sign. First Mate Murdoch was born in Dalbeattie. (tnx G3SXW, Dalbeattie Museum Trust).
CQ8X
INVALID 2012-03-24 00:00:00 2012-03-25 23:59:59
CQ8X was an operation on 2012-03-24/25 by OH2UA using the Radio Arcala CR2X station.
OH2UA operated the station remotely from Finland, and so the QSOs are not valid for DXCC, although they were valid for the contest (tnx OH2BH). --- prost Mahlzeit!
4N4U Date: 1991-10-26 17:52:00 Band: 20 QSL: No
Your log claims SERBIA. Overriding your choice and using BOSNIA-HERZEGOVINA.
(das hört nicht auf...)
Bosnia-Herzegovina 501 From 1991-10-15 until 1993-05-10 4N4, 4O4, YT4, YU4, YZ4
Email from NC1L of the ARRL DXCC desk confirms these are the only dates these prefixes count for
Bosnia-Herzegovina.
Gruß, Thomas
DF2LH hat geschrieben:Neues nach Clublog Upload
Bosnia-Herzegovina.
Gruß, Thomas
Also das Durcheinander wird nicht aufhören:
ich habe am 1995-08-29 4N4L gearbeitet und der gab als QTHan: Mostar. Und Mostar ist die größte Stadt der Herzegowina. Also muß das ARRL DXCC Desk schon mal völlig falsch liegen :shock:
dann kommt also als Special Call rein:
GB100MUC GM
CQ8X - ... Solcher Remote-Betrieb aus anderen Ländern sollte untersagt werden :cry:
Dieser bereits vorhandene Eintrag muß irgendeinen Grund haben:
4N4U YU 19910101-19911231 :?:
