Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
bei mir gehen die QSOs bis in den Februar 2005!
73 Klaus DL1DTL
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr »
OK Klaus, dann kann Ben auch als Datum den 28.2.2005 nehmen.
Ich habe nur die Clustermeldungen bei IOTARSGB genommen.
Diet
Hallo Diet,
warum überhaupt ein Datum?
Dein Vorschlag zu EM1H* CE9 würde das doch generell zuordnen.
dl3kvr
ich habe mir diese Angelegenheit nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Grund ist, dass ich nämlich nun auch noch EM1LV (also EM1L?) gefunden habe.
Das macht die Sache nicht mehr ganz plausibel. Zumal ich die evtl. Auswirkungen auf mögliche Prefixe von
Conteststationen aus der Vorwendezeit in UA nicht berücksichtigt hatte.
Vorschlag: Die bekannten Rufzeichen mit Angabe des Datums verwenden.
EM1HU CE9 19970201-19970228
EM1HO CE9 19970305-20050228 (2. Datum a.G. DL1DTL verändert)
EM1KA CE9 19970401-19970520
EM1KCC CE9 20010201-20020131
EM1KGG CE9 20000101-20021130
EM1KY CE9 20000401-20010131
EM1U CE9 19990501-20040831
EM1UA CE9 20030901-20030930
Die Zeitfenster habe ich etwas großzügiger gehalten und mehrere Zeiträume zusammengefaßt.
Diet
dl3kvr
Einen habe ich vergessen:
EM1LV CE9 19980201-20011031
Diet
dl3kvr
Hallo, ein neues Spec.Call:
JD1BMG/JD1 JD1/O
Diet
Hallo Diet,
alles (hoffentlich) in 7.09 Beta 12 drin.
Letzte Korrekturen von Diet zu den EM-Calls in 7.09 Beta 14:
EM1HO CE9 19970305-20060212
EM1KA CE9 19970102-20010403
EM1KGG CE9 19991005-20021210
EM1KY CE9 20000401-20010430
EM1U CE9 19990327-20040831
EM1UA CE9 20030826-20040106
dl3kvr
wieder einen für die Spec.Calls:
KL1A W 20040101-
aus Houston, TX - war lt. QRZ.COM noch nie in KL qrv.
73, Diet
dl3kvr
Noch Zwei:
E51TAI E5/S
E51YNB E5/S
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Moin moin
noch etwas hin, 24.9. bis 5.10.2012: 3D2C Conway Reef 3D2/C
Info http://www.yt1ad.info/3d2c
Gruß Thomas
DL7CM
Beitrag von DL7CM »
Moin, moin,
hier noch ein paar Kuriositäten:
2Q0ARE ist/war icht G sondern GU Golden Jubilee Elizabeth II im Juni 2002. QSL liegt vor ==> 20020601-20020631
3D2RB ist simple 3D2 nicht 3D2/R 21/22.12.2010 siehe auch Webseite
KC4/N2TA CE9 nicht W
VK9YL VK9C 19780601-19780630 Xmas-island
VK9YS VK9YL 19780601-19780630
aber
VK9YL VK9L 20020901-20020930 Lord Howe Isl.
und
AX9YL VK9N 20001001-20001031 Norfolf Isl.
QSL's liegen vor. YL-DXpeditionen. Die dürfen das, hi
73 Hans / DL7CM
dl3kvr
Hallo Hans,
siehe nochmals nach bei
Könnte das VK9L heißen?
DL7CM
Beitrag von DL7CM »
100 pro es ist nicht VK9L, sondern, wie angegeben VK9C. QSL liegt vor. Allerdings ist VK9C natürlich Cocos-Keeling und nicht Xmas.
Das ist ja das kuriose, daß VK9YL (einschl.AX9YL) von allen 3 aus qrv war.
Hallo Hans,
jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Diet meinte wohl nur (zu Recht), daß Dein Eintrag
nicht geht, VK9YL ist kein Landeskenner.
Ich habe das jetzt so gedeutet:
VK9YS VK9C 19780601-19780630
