Hallo zusammen, Ben ..
Blöde Fragen gibt es bekanntlich nicht darum muss ich mal eine loswerden .. hi
Ich beobachte schon länger das mein FT-2000 (TRX1) wesentlich langsamer ist bei der CAT Control wie mein IC-756ProIII (TRX2) ..
Der Icom setzt den VFO quasi 1:1 auf UCXLog um, während der Yaesu immer wesentlich hinterher hängt. Beide werden mit 19k2, 8n2 betrieben .. Kann ich da noch was finetuning machen ? Ala Pollrate etc. ? Finde da eigentlich nichts dazu.
Fast Sample Rate hab ich auch schon versucht, bringt aber nichts ..
73 Wolf
						CAT FT-2000 Pollrate ?
Re: CAT FT-2000 Pollrate ?
Hallo Wolf,
der ICOM im Mode TRCV=ON sendet als einziger die Frequenz bei jeder Änderung selber (=sofort), alle anderen werden durch Status-Kommandos abgefragt.
Mit "Fast" alle 0,5s, sonst jede Sekunde. Die Baurate wird kaum Einfluß haben.
Danke Ben für die Antwort .. Nun bin ich etwas schlauer .. TU
In anderer Software hatte ich das glaub via Pollrate auf 100ms Abfrage .. Da konnte man das etwas ausgleichen.
Wichtig ist das es geht .. Und das klicken im Cluster geht ja sofort.
73 Wolf
73 Wolf
Hallo Wolf,
man kann die Poll-Rate natürlich hochsetzen, es gibt dann aber Probleme bei manchen älteren TRX, die zu viel Daten zu langsam zurücksenden.
Es geht ja ausschließlich darum, wie schnell eine Frequenz- oder Mode-Änderung am TRX im Log angezeigt wird.
Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist
Ach Ben, ich denke mal damit kann man LebenDL7UCX hat geschrieben:Hallo Wolf,
 73 Wolf
