ich habe das Problem, dass Meldungen von meinem eigenen CW-Skimmer welcher über Telnet verbunden ist nicht im DX-Cluster-Fenster angezeigt werden. Im Telnet-Fenster sind sie natürlich zu sehen. Dagegen werden Meldungen vom reversebeacon.net alle angezeigt. Einziger Unterschied: vom reversebeacon.net kommt die Betriebsart cw mit, von meinem cw-skimmer nicht. Ich weiß nur, das es irgendwann auch schon mal mit meinem skimmer kunktioniert hat.
vy 73 de Heiko DL1RTL
eigener CW-Skimmer nicht im Cluster Fenster
Re: eigener CW-Skimmer nicht im Cluster Fenster
Hallo Heiko,
dann schalte bitte bei "Help - Trace System Events" den Punkt "Dx Messages" ein.
Dann UcxLog und Skimmer starten, einige Meldungen einlaufen lassen, beenden.
Im Logdaten-Verzeichnis sollte eine Datei SYSLOG.TXT stehen, die bitte an mich per E-Mail schicken.
Alternativ könnte auch reichen, wenn Du einige Meldungen im Telnet-Fenster markierst, in die Windows-Zwischenablage kopierst und mir schickst.
Das "CW" bei RBN steht im Remarks-Feld und ist ohne Bedeutung (weil ansonsten nicht bei DX-Meldungen üblich).
danke für die schnelle Reaktion. Ich brauche dir nichts mehr schicken. Ich habe mir die Datei mal selber angeschaut. Die Uhrzeit (und Datum) meines Skimmer-PC lag vollkommen daneben. Somit waren alle Meldungen wohl zu alt und wurden nicht ins DX-Clusterfenster transportiert. Mein Telnet-Fenster ist so klein gemacht, dass ich die Uhrzeit nicht gesehen habe. Jetzt werden wieder alle Meldungen angezeigt. Der Fehler lag also wiedermal zwischen Tastatur und Rückenlehne.
73 de Heiko DL1RTL
73 de Heiko DL1RTL
