Seite 2 von 3
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 27. April 2014, 10:43
von DL2MWB
Hallo Ben ..
Sri war ich wohl auf der Leitung gesessen. HI
Also ich habe bislang immer die Location schon in UCX Eingegeben und habe das nun mal anders versucht. Ergebnis: Lasse ich ihm Fenster Location von TQSL ein paar Sekunden verstreichen bis ich dann weiter mache gibt es wohl keinen Crash. Hier könnte mal wohl so das nicht realisierbare "Wait" manuell erzeugen.
Ich werde weiter testen und berichten.
73 Wolf
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 27. April 2014, 19:30
von DL2MWB
Hallo Ben ..
Also ich habe heute schon zick mal QSOs nach dieser Methode* hochgeladen und denke man kann das schon fast als Workaround bezeichnen. Von ein paar anderern OMs wurde mir schon selbiges berichtet.
Derzeit mit ein paar Sekunden warten kein Crash mehr.
73 Wolf
*) Location nicht aus UCX senden, sondern erst in TQSL mit ein paar Sekunden Wartezeit.
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 27. April 2014, 19:45
Hi,
bin noch bei Version 1.14.3 und da gibt es keine Probleme :mrgreen:
Muß mir dafür immer den Hinweis auf die neue Version ansehen :oops:
73 Klaus DL1DTL
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 27. April 2014, 19:52
von DL2MWB
Hallo Klaus.
Ja, nicht immer ist neu auch gut :) Aber Erfahrungen zeigen das meist nach dem Hinweis "neue Version" das Window "Nicht länger unterstützt" kommt. HI
73 Wolf
Re: LOTW
Verfasst: Montag 28. April 2014, 10:50
von dl3kvr
gleiches Problem trat auch bei mir auf. Nach obigen Tips hab ich mich jetzt mal damit befasst.
Endgültiges steht noch aus, aber bei mir war es in UcxLog und bei Tqsl eingetragen. Jetzt ging es.
Vermutlich wurde das nicht verkraftet - wir werden sehen.
Diet - DL3KVR
Re: LOTW
Verfasst: Montag 28. April 2014, 20:32
von dl3kvr
das war's. In UcxLog "Empty" gelassen, und nun geht es.
Bei mir können aber noch meine zwei Konten erschwerend gewirkt haben.
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 4. Mai 2014, 16:06
von DL1EZ
Hier gibt es keinen Unterschied, ob ich die "station location" aus ucx heraus übergebe oder leer lasse, TQSL 2.01 geht zuverlässig bei beiden Versionen "auf die Bretter", erst ein repeat upload funktioniert (wie gehabt).
Holger
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 4. Mai 2014, 16:31
von DL2MWB
Schade Holger, ich kann ohne Eintrag den Fehler bislang zu 100% umgehen.
73 Wolf
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 4. Mai 2014, 18:33
Hallo Leute,
kann es sein, dass die Upload-Probleme an der Serverauslastung beim LotW liegen? Heute war zeitweise kein Zugang zum LotW möglich wegen zu vieler Zugriffe!!!
Re: LOTW
Verfasst: Sonntag 4. Mai 2014, 19:39
das kann noch dazu kommen.
Nach meiner Ansicht ist TQSL 2 abhängig von Version, Windows und Luftdruck instabil.
Re: LOTW
Verfasst: Montag 5. Mai 2014, 08:07
von DL1EZ
Moin Klaus (et al),
nein, die Probleme hier liegen definitiv NICHT an der Erreichbarkeit der LoTW Server, das hatte ich am Wochenende auch (aber erst bei repeat upload) und da bleibt TQSL als Programm "am Leben" und die eigentliche Fehlermeldung der Server-Nichterreichbarkeit kommt von TQSL.
In beiden beschriebenen Fehlerbildern hier (mit oder ohne station location aus UCXLog) schmiert das TQSL Programm reproduzierbar ab und es kommt ein Windows Dialog "TQSL funktioniert nicht mehr und es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht".
Der Fehler tritt jedesmal hier nach dem Rechner-Neustart auf, ein direktes "repeat upload" danach ist dann aber problemlos und erfolgreich.
Ich hatte erst den Verdacht, der Fehler (besser Programm-Abbruch) wird durch die unterschiedliche Schreibweise der station location in UCXLog bzw. in TQSL ausgelöst (ich hatte in UCXLog in Kleinbuchstaben den Namen geschrieben, während er in TQSL in Großbuchstaben gespeichert wird) ausgelöst, dies ist allerdings mittlerweile auch reproduzierbar widerlegt.
Sehr merkwürdig ist allerdings der Umstand, dass sich einige Anwender den Fehler mit dem Update auf TQSL 201 erst eingehandelt haben, bei anderen ist er damit verschwunden, bei wieder anderen ist er weiterhin vorhanden. Lediglich das Merkmal "hatte ich noch nie" ist mir bisher nicht begegnet..
Die Vermutung von Ben mit dem Luftdruck klingt plausibel :D
73 Holger
Re: LOTW
Verfasst: Montag 5. Mai 2014, 20:35
DL1EZ hat geschrieben:Moin Klaus (et al),
73 Holger
Daran soll es nicht liegen: ich hatte das Problem noch nie! :mrgreen:
Klaus
Re: LOTW
Verfasst: Montag 5. Mai 2014, 20:46
:idea: Klaus hat den richtigen Luftdruck :idea:
Re: LOTW
Verfasst: Freitag 9. Mai 2014, 21:04
von dl3kvr
Hallo, alles auf Null - bei mir ist er wieder da.
Nach einigen problemlosen Uploads ist alles beim alten.
Re: LOTW
Verfasst: Montag 21. Juli 2014, 22:16
von DL1EZ
So, hier ist mit dem Update auf TQSL 2.03 auch der richtige Luftdruck eingekehrt :D
Beim Aufruf aus UCXLog heraus startet TQSL nun deutlich langsamer als vorher aber der "gewohnte" Absturz des Programmes beim ersten Upload der Logdaten ist behoben, der Upload geht beim ersten Mal schon fehlerfrei, nichts mehr mit "Repeat Upload" notwendig..
Gruß, Holger
