OQRS Hinweis als Member Liste
DL2MWB
Re: OQRS Hinweis als Member Liste
Beitrag von DL2MWB »
Die Prüfung des Manager-Calls wird modifiziert und läßt auch Texte mit OQRS durch (jetzt wird auf Rufzeichen geprüft)
Hallo Ben ..
Das wäre doch schon was wenn man hier OQRS aus der Manager.txt übernehmen könnte. Sicher kann man dann ja auch händisch ins in Feld Manager OQRS eintragen und den gleichen effekt in CBA erzielen. (CBA einschalten)
Eine Halb-Automatik ist hier ja eh völlig ausreichend. Was dich dazu bewegt zu schreiben das bestimmt 50% OQRS nicht mögen kann ich nicht nachvollziehen. Aber vermutlich ist hier ein ähnliches Verhälnis zu erwarten wie derer die QSL Direkt nicht mögen und es trotzdem tun, weil einfach gefordert.
Wenn also CBA Direkt oder OQRS zur Wahl steht dann wähle ich doch eigenlich aus Kostengründen OQRS. Wenn OQRS oder Büro zur Wahl stehen dann eben Büro. Hier müsste man natürlich aufpassen das nicht via OQRS auf der Karte steht. HI
73 Wolf
Hallo Wolf,
ganz einfach, weil deutlich weniger als 50% ein PayPal-Konto haben dürften.
ich habe bisher nicht für OQRS bezahlt, sondern immer die Büro-Variante gewählt.
Dann spare ich mir wenigstens die halbe QSL-Laufzeit.
Folgende Änderungen:
  • Aus OQRS/ClubLog wird OQRS/ClubL um 11 Zeichen nicht zu überschreiten
    Ich vermute OQRS/CL wäre zu krypisch?
  • Wenn bei BXHOME das Call mit CLUBLOG oder HRDLOG anfängt, wird es ignoriert.
  • Dupe-Check eingebaut (wird für jede Quelle einzeln aufgerufen)
    Muss ich auch noch überprüfen, ob ein Call bei mehreren Quellen vorkommt? Wenn ja: Welche Quelle soll dann den Zuschlag erhalten?...
  • Neue Quellen (nach Thomas neuen Links) eingebaut:
    • G3TXF
    • F4BKV
    • M0BLF
    Weitere Wünsche?
Aktueller Stand: 1153 callsigns included
Die Datei heißt weiterhin OQRS.TXT bis schlussendlich feststeht, ob sie MANAGER.TXT, etc. heißen soll.
Das Skript wird jede Nacht um 00:00 Uhr ME(S)Z aufgerufen und auf einen FTP-Server übertragen.
Sobald ich die Domain genehmigt bekommen habe, folgt hier die Adresse.
ein "g" kannst Du noch anhängen: OQRS/ClubLg
DL2MWB
Hallo zusammen, hallo Ben ..
Was Paypal Kontos angeht hast Du sicher recht Ben. Hab ich nicht daran gedacht. Sorry ..
Was den Begriff OQRS angeht dürfte es doch egal sein ob nun /CL /Clubl /Clublg oder wie auch immer .. Selbst ein OQRS alleine würde reichen. Die Manager.txt ist schließlich keine Kryptische Datei. Jeder kann die per Mausklick lesen und nachschauen.
Dominik mich würde mal interessieren wie man so ein Script aufbaut. Falls ich das sehen darf bitte ich um eine email an mich. Danke ..
73 Wolf
Hallo Ben und Wolf,
@Ben: Habe das "g" am Ende noch hinzugefügt.
@Wolf: Werde es dir heute Abend schicken, wenn ich wieder zuhause bin.
Rufzeichen @ DARC.de :?:
DL2MWB
Danke Dominik ..
Schick einfach an dl2mwb@gmx.de ... darc.de ist etwas zickig. hi
73 Wolf
ab jetzt tagaktuell unter http://www.dl6er.de/OQRS-List/MANAGER.TXT abrufbar.
Zugehörige Seite: http://www.dl6er.de/OQRS-List/
Die Seite wird jetzt vom Skript mit erstellt und enthält alle wichtigen Daten noch einmal zusammengefasst (in Fett gedruckt).
Ich melde mich jetzt aber erst einmal raus, mein Arbeitgeber möchte bestimmt, dass ich zur Abwechslung auch mal für ihn arbeite :wink:
gut, daß da die Quellen genannt werden.
Zum weiteren Verarbeiten als MANAGER.TXT bitte qrx, bin gerade mit anderer Erweiterung beschäftigt.
DL7UCX hat geschrieben:gut, daß da die Quellen genannt werden.
sicher, anders geht es ja auch nicht.
Kein Problem, dieses Unterfangen ist ja eh nicht dringend.
Vorschlag für die Zwischenzeit:
Denkst du es wäre okay als Manager (vorerst?) überall nur "OQRS" zu notieren?
Würde dann keine sofortigen Änderungen an den Mechanismen nötig machen, aber man könnte die Liste trotzdem bereits nutzen.
Wo man zum OQRS kommt, schaut man (also zumindest ich) dann so oder so über QRZ.COM o.Ä. nach.
Nachtrag: Möglicherweise ist etwas Aufmerksamkeit erregendes möglich?
Denke an ein ! oder ein -> als erste Zeichen. Was ist erlaubt?
DL2MWB
Tach Dominik ..
Mit der Manager.txt müssen wir warten bis Ben Zeit findet. Wenn da OQRS steht fällt das durch die Rufzeichenprüfung. UcxLog erkennt das es kein Callsign ist. Hat Ben schon mal angesprochen. ( Ich habs auch schon getestet ... HI )
73 Wolf
Genau, habe gerade keinen lauffähigen Beta-Stand.
Einigt Euch doch inzwischen, was da als Manager stehen soll:
- OQRS/text
- ORQS*text
- **OQRS**
- **/text
DL2MWB hat geschrieben:Wenn da OQRS steht fällt das durch die Rufzeichenprüfung. UcxLog erkennt das es kein Callsign ist.
sri, hatte das falsch interpretiert. Dachte das bezieht sich lediglich auf "ClubLog", aber OQRS ist natürlich ebenso kein gültiges Rufzeichen...
DL7UCX hat geschrieben:Einigt Euch doch inzwischen, was da als Manager stehen soll:
- OQRS/text
- ORQS*text
- **OQRS**
- **/text
Ich finde "OQRS" ausreichend, meines Erachtens muss kein Text (Quelle) dabei stehen.
Andere Meinungen dazu?
P.S.: In der nächsten Version wird auch DL5AXX ausgewertet. Habe das Skript um die Möglichkeit erweitert, Dropdown-Menüs auszulesen.
Bei HRDLOG & I2YSB konnte ich keine Liste hinter dem Link finden.
DL2MWB
Hallo Dominik ..
Also ich finde OQRS auch ausreichend .. Es reicht doch in der Manager.txt die Überschrift der einzelnen Sektionen oder ..
Im Prinzip also so wie du es jetzt hast.
Code: Alles auswählen
# Source: ClubLog (https://secure.clublog.org/allexpeditions.php)
etc.
etc.
Ein bischen Handarbeit soll ja noch bleiben :D
73 Wolf
Okay. Dann ist das meinerseits jetzt soweit fertig.
Bin den Quellen aus BXHOME eben nachgegangen. Die Liste wird jetzt aus 15 aktiven Quellen erstellt (entspricht aktuell 1366 Calls).
Wermutstropfen:
I2YSB, M0BLF, M0URX und PA1AW können aus unterschiedlichen Gründen nicht live abgefragt werden.
Dafür konnte ich nur eine halbautomatische Lösung einbauen. Daher nur ca. wöchentliche bis monatliche Updates hier.
Frage: Mir sind Zweifel an BXHOME gekommen.
Sehe ich das richtig, dass da im wesentlichen die Manager selbst und somit nicht unbedingt die Calls, für die man auch OQRS beantragen kann, stehen?
Wir wollen ja nichts aufnehmen, wofür es dann nachher kein OQRS gibt. Bei den anderen Quellen habe ich da solchen keine Zweifel.
Meinungen dazu?
