UCXLog and FLdigi?
Re: UCXLog and FLdigi?
... Daten die für RISD gesendet ...
Gregor meint RSID:
http://www.w1hkj.com/RSID_description.html hat geschrieben:RSID allows the automatic identification of any digital transmission which has been assigned a unique code identifier. [...] On reception of a RS ID, two events occur: the mode used is detected and the central frequency of the RSID, which is also the central frequency of the identified mode, is determined with a precision of 2.7 Hz. This is sufficient to allow all current modes to begin accurate decoding. This is an excellent way to insure that signals like MFSK are properly tuned and decoded.
Für UcxLog völlig unerheblich.
DL9MEU
Beitrag von DL9MEU »
FLDIGI kann nur AFSK
Die MMTTY-Engine wird also weiter gebraucht.
Ja für alle, die RTTY mit FSK machen wollen
... Daten die für RISD gesendet ...ich finde die Bedeutung von RISD nicht, vermute aber, es sind irgendwelche Identifikationsdaten, die nicht über den Sendetext von UcxLog gesendet werden. Dann soll es auch nicht im Empfangsfenster zu sehen sein.
Sorry, muss RSID heißen
Wenn aus UCX heraus QSO gefahren werden mit FLDIGI als "Master-Modem", ist die Funktion wichtig, das sich sonst seltene Modes fast nicht identifizieren lassen.
Am besten die Tasten RxID und TxID aus FLDIGI übernehmen
FLDIGI hat eine verdammt gute Funktion, QSY
Der Befehl verschiebt die TRX QRG so, dass die Mittenfrequenz auf genau 1 kHz (NF) steht,
]Das müßte/könnte dann UcxLog (mit einem Knopf "QSY" ?) machen. ,
Prima!
73 de Gregor
Hallo Gregor,
Das wollte ich eigentlich nicht. Man wird Fldigi wahlweise als "Waterfall Only" (nur Modem) oder als volles Programm starten können, dann kann man auch dort Knöpfe drücken ...
habe nun erste Versuche mit Fldigi hinbekommen.
Es wurde hier schon mal nachgefragt:
Ist es ... möglich den Grundsatz, das letzte noch nicht gesendete Zeichen noch editieren zu können, einhaltbar?...
An dieser Philosophie soll sich nichts ändern.
Diese unglückliche XML-RPC-Schnittstelle von Fldigi ist allerdings sehr langsam. Daher kann höchsten 2-mal pro Sekunde der Sendepuffer passend nachgefüllt werden.
Bei den langsamen Modes wie RTTY und PSK31 ist das mit dem Nachfüllen von jeweils 3 Zeichen gut machbar und es läuft ähnlich bisher mit der PSKCore-DLL.
Es scheint aber extrem schnelle Modes zu geben, bei denen ich wesentlich größere Zeichenblöcke in den Sendepuffer laden muß.
Bei diesen Modes hat der Operator sowieso kaum die Chance, im Sendetext noch etwas zu ergänzen oder zu ändern.
Ich kann und muß also je nach Digitalmode mehr Zeichen in einem Block zu Fldigi übertragen.
Deshalb nun meine Frage:
Wieviel Textzeichen/Sekunde übertragen die in Fldigi einstellbaren Modes in etwa :?:
Halo Ben,
das ist nicht ganz eindeutig zu beantworten, da viele Digimodes nicht Byteweise übertragen, sondern variable Zeichenlängen (genau wie CW) haben. Bspw. kann ein e extrem kurz sein (evtl. nur 1 Bit), während man für eine Zahl schon die bis zu zehnfache Übertragungsdauer haben kann. Sehr Mode-abhängig...
(B)PSK31 wurde damals gezielt so entworfen, dass man mit durchschnittlichen AFU-Texten eine Geschwindigkeit von ca. 50 WPM erreicht. Auf andere (B)PSK-Geschwindigkeiten skaliert die Geschwindigkeit linear.
Von den anderen Modes habe ich soweit keine Ahnung, da ist also im Zweifel weitere Nachforschung nötig.
  • PSK31 50 WPM lower case, 37 upper case
  • PSK63 bis zu 100 WPM
  • PSK125 bis zu 200 WPM
  • HELL 25 WPM (unbestätigt)
  • RTTY/AMTOR 67 WPM (unbestätigt)
  • MFSK16 42 WPM
  • OLIVIA 40 WPM (?)
  • DominoEX bis über 150 WPM (?)
Alles bei einer kurzen Internetrecherche gefunden. Teilweise gibt es widersprüchliche Angaben, also sind die genannten Größen eher als Richtwerte denn als Tatsachen zu verstehen.
wirklich WPM??? Also Words per Minute? Das Word wird mit 5 Zeichen angesetzt.
73 Klaus
dort stand WPM, macht auch Sinn, denn 50 CPM wäre ja noch nichtmal ein Zeichen pro Sekunde.
Bedenke was man alles austauscht: 2x Name, 2x QTH + Locator, evtl. sogar die Softwareversion, Stationsausrüstung, etc.
Wenn das CPM wäre, würde die Übertragung meines kurzen Forenbeitrags hier (353 Zeichen) in PSK31 schon über 7min dauern...
DK4QT
UCXLog and FLdigi
Beitrag von DK4QT »
Hallo Ben und FLdigi-Fan's,
ich lese interessiert mit. Habe dann auch FLdigi installiert um es kennen zu lernen.
RTTY und PSK QSO's werden ja recht ordentlich mitgeschrieben ... wie bei vielen
anderen Programmen auch. Überwältigend ist die Vielzahl der möglichen Modes.
---RTTY und PSk war für mich ja genug digital Modes. Bin ja auch schon alt und habe
wenig Zeit nach QSO's in den vielen Modes zu suchen. Für CW habe ich ja zwei Ohren.
Also bin da noch redundant.
Auf Seite 228 im PDF User Manual von FLdigi ist ein Schaltplan zur Generierung von
FSK- oder CW Signalen aus der Sundkarten NF. Dies Signal wird dann dem TRX zugeführt.
Üblicherweise in die COM-Schnittstelle. Wird dann wohl 2 x benötigt? Einmal an RxD für
FSK und einmal an DTR für CW Tastung .... oder .... und wie geht es dann über die USB
Schnittstelle?? Keine COM mehr vorhanden! :(
Ich habe da auch schon überlegt wie mein microHAM mit diesen Signalen gesteuert wird.
.... Meine Bitte an die FLdigi Experten: PSE Input :idea:
In Allem Ben: Ein tolles Projekt, vergiß den Hund nicht darüber.
73 de dieter dk4qt
Hallo Dieter und alle anderen,
bin gerade bei den Modes, es sind reichlich 100, brauche Eure sachkundige Hilfe :?
CW:
Wird weiter aus UcxLog gesendet, auch dort kann man die NF der Soundkarte verwenden, gleichrichten und damit den normalen Key-Eingang des TRX ansteuern.
Eine Port-Leitung wie bisher zu tasten, ist aber deutlich einfacher.
Evtl. wird der CW-Empfang ins Receive-Fenster geleitet werden können.
RTTY - FSK:
Es bleibt dafür weiter die MMTTY nutzbar, das ist deutlich einfacher in der TRX-Ansteuerung.
Es gibt etliche Modes, die vielleicht gar nicht für QSOs verwendet werden und somit nicht in UcxLog eingebaut werden müssen:
WEFAX
NAVTEX
SITORB
WWV
Von den 100 Submodes abgesehen fehlen in UcxLog jetzt noch diese Basismodes:
Contestia
DominoEX
OLIVIA
THOR
Throb
Können die alle für QSOs benutzt werden :?: :?: :?:
Anhang: Liste aller Fldigi-Modes
CW
CTSTIA
DOMEX4
DOMEX5
DOMEX8
DOMX11
DOMX16
DOMX22
DOMX44
DOMX88
FELDHELL
SLOWHELL
HELLX5
HELLX9
FSKHELL
FSKH105
HELL80
MFSK8
MFSK16
MFSK32
MFSK4
MFSK11
MFSK22
MFSK31
MFSK64
MFSK128
MFSK64L
MFSK128L
MT63-500S
MT63-500L
MT63-1KS
MT63-1KL
MT63-2KS
MT63-2KL
BPSK31
BPSK63
BPSK63F
BPSK125
BPSK250
BPSK500
BPSK1000
PSK125C12
PSK250C6
PSK500C2
PSK500C4
PSK800C2
PSK1000C2
QPSK31
QPSK63
QPSK125
QPSK250
QPSK500
PSK125R
PSK250R
PSK500R
PSK1000R
PSK63RC4
PSK63RC5
PSK63RC10
PSK63RC20
PSK63RC32
PSK125RC4
PSK125RC5
PSK125RC10
PSK125RC12
PSK125RC16
PSK250RC2
PSK250RC3
PSK250RC5
PSK250RC6
PSK250RC7
PSK500RC2
PSK500RC3
PSK500RC4
PSK800RC2
PSK1000RC2
OLIVIA
Olivia-4-250
Olivia-8-250
Olivia-4-500
Olivia-8-500
Olivia-16-500
Olivia-8-1K
Olivia-16-1K
Olivia-32-1K
Olivia-64-2K
RTTY
THOR4
THOR5
THOR8
THOR11
THOR16
THOR22
THOR25x4
THOR50x1
THOR50x2
THOR100
THROB1
THROB2
THROB4
THRBX1
THRBX2
THRBX4
WEFAX576
WEFAX288
NAVTEX
SITORB
SSB
WWV
ANALYSIS
DL7UCX hat geschrieben:Es gibt etliche Modes, die vielleicht gar nicht für QSOs verwendet werden und somit nicht in UcxLog eingebaut werden müssen:
WEFAX
NAVTEX
SITORB
WWV
Diese und ANALYSIS
DL7UCX hat geschrieben:Können die alle für QSOs benutzt werden :?: :?: :?:
Ja
MD0MDI
Beitrag von MD0MDI »
Hi Ben, Don't read German so not really sure if you have managed to implement FLdigi yet, I see it greyed out in the setting. Never been a fan of MMTTY so would be interested if you do get round to implementing this one...
James
DL2MWB
Beitrag von DL2MWB »
Hello James !
Ben is working on the implementation. I am sure it will come soon :)
73 Wolf, DL2MWB
r pse qrx ...
in Version 7.38 Beta 5 gibt eine Möglichkeit für erste, ganz frühe Tests:
- Zur Freischaltung muß UcxLog mit dem zusätzlichen Parameter -FLDIGI gestartet werden.
- Die Help ist nicht ergänzt.
- Die Aktivierung erfolgt in "Settings-Station-Other Interfaces", die aktuelle Fldigi-Version sollte UcxLog selber finden, sonst muß der Pfad eingetragen werden.
- Fldigi wird erst bei Auswahl von einem ihrer Modes in QSO-Work gestartet.
- Der Hauptmode wird geloggt, die Submodes (außer den bisherigen PSK-Modes) noch nicht.
- Bei den schnellen Modes ist die Füllung des Sendepuffers meist noch zu langsam, hier brauche ich Zuarbeit ...
DO2UDX
Beitrag von DO2UDX »
funkt. bei mir leider nicht :-(
er meint immer dass er die FLDigi.exe nicht finden kann, obwohl ich ihm den richtigen Phat gegeben habe
Bedingungen bei mir:
- Win 7 64 Bit
- UCXLog 7.38 Beta 5
- FLDigi extra noch mal Deintalliert und neuste Version Installiert
73, Marc
