Anitvirus schlägt Alarm bei Update
Re: Anitvirus schlägt Alarm bei Update
es läuft schon der jeweilige Scanner, aber https://www.virustotal.com/de/faq/ sagt:
... sometimes the antivirus solution in VirusTotal will not behave exactly the same as the equivalent public commercial version of the given product.
dl1npg
Beitrag von dl1npg »
"Deshalb nochmal die Nachfrage:
War der Avast bei allen mit Fehlalarm auf der aktuellen Version/Virensignatur :?: "
zu Deiner Frage: Wenn ich im Internet bin wird "Avast Internet Security 2015" alle 30 min
aktualisiert. Also zum Zeitpunkt der Fehler Aktuell.
Peter DL1NPG
ich stelle also fest, daß der aktuelle Avast auf vielen, aber nicht allen Systemen einen (Fehl-)Alarm ausgelöst hat.
Warum der sich nicht deterministisch verhält, ist unklar.
Die Zukunft dieser Fehlalarme bleibt damit leider eine Überraschung.
Ich kann das weder vorher prüfen noch verhindern.
Besonders unangenehm ist, daß er nach Deaktivierung/Aktivierung ungefragt das UcxLog-Icon (und damit die Logauswahl) gelöscht hat.
Gibt es Einstellungen im Avast, mit denen man ihn irgendwie "bremsen" kann?
Bei anderen Scannern kenne ich eine Nachfrage, wie mit der angeblich befallenen Datei zu verfahren ist.
hier (WinXp) gibt es kein Problem mit Avast
hattest Du die Beta 18 und 19 benutzt ?
Nur mit diesen gab es das Problem.
da gab es ebenfalls keine Probleme.
Vorsicht,
mit der 7.49 Beta 1 ist wieder der Avast-Fehlalarm zu befürchten.
7.49 (ohne beta) bisher ohne Fehlalarm
Allerdings auch noch kein Feedback von Avast auf die "false positive" Meldung, lediglich eine Eingangsbestätigung
Die 7.49 (ohne Beta) ist ja auch wieder ohne Run-Time-Checks, d.h. deutlich anders.
Bei der 7.50 Beta 1 wird es dann wieder ungewiß :arrow: Nachtrag: VirusTotal alle 57 Checks grün.
