CW Geschwindigkeiten
Re: CW Geschwindigkeiten
Du brauchst keine vorigen Versionen testen, bitte 7.92 Beta 2 verwenden, funktioniert bei mir bis 250.
Klasse Ben in der 7.92 geht es nun auch bei mir
tnx 73 Peter
tnx 73 Peter
Mir ist aufgefallen, das wenn ich in den D Texten ein + vor ein Wort stelle um die Geschwindigkeit zu erhöhen wird das nicht erst für das folgende Wort gemacht sonder schon im vorherigen Buchstaben des letzen Wortes, habe das + ohne Leerzeichen direkt am Wort eingegeben was erhöht werden sollte!
also so z.B. cfm gd ur +Srst Snrl tu - da kommt dann das r vom ur schon in höheren Tempo? was mach ich den da falsch?
ich kann Deine Beobachtung nicht nachvollziehen.
Dein Beispieltext cfm gd ur +Srst Snrl tu
wird bei mir korrekt
- über Tastung der COM-Port-Leitung,
- über den Mithörton und
- über Winkey
ausgegeben.
- über Winkey
ausgegeben.
Moin ben, na weis der Teufel bei mir ist es so hi
Über WinKey ?
Schalte mal das Poti ab.
hab ich gemacht, nichts anders das r kommt immer in der hohen speed
Hi Peter,
hast schon ein spezielles Setup
Bei mir geht auch alles so wie gewollt.
73 Klaus
73 Klaus
ja Klaus bin eben eine seltene stn hi
73 Peter
73 Peter
glaube ich hab es gefunden, habe jetzt bei WINKEY +Buffer den Hacken raus nun gehts hi
73 Peter
73 Peter
Ja, der Buffer war mal für eine bestimmte Version erforderlich, sollte man nicht ohne Grund einschalten.
ja tnx Ben, ist wirklich ein prima Programm, gehe auch immer mehr von N1MM weg
und das mit der speederhöhung braucht man auch nicht immer oder fast gar nicht
