Seite 2 von 2
Re: Einstellungen wiederherstellen?
Verfasst: Montag 17. Januar 2022, 17:25
Hallo Norbert,
UcxLog zeigt die Liste alter Pfade nur an, wenn der im Start-Icon angegebene Pfad falsch ist oder fehlt oder wenn die UCXLOG.ST2 fehlt.
Das Logdatenverzeichnis stellst Du im Ucxlog-Start-Icon ein:
Mit rechter Maustaste anklicken, "Eigenschaften - Ziel":
Nach ...UcxLog.exe steht der Pfad des Logdaten-Verzeichnis, der sollte bei Dir
"C:\UCXLOG\LOGS\DL1EBN\" oder "Z:\NETZ\DATEN\AFU\UXCLOG\" sein.
Ich empfehle hierfür einen lokalen Pfad, nur die Backups sollten im Netz liegen.
In diesem Pfad müssen alle Deine 35 Logdateien *.UCX und die UCXLOG.ST2 liegen,
Verfasst: Dienstag 18. Januar 2022, 09:53
von DL1EBN
bei mir ist das so, dass sofort nach dem Klick auf das UCXLog-Symbol ein Fenster geöffnet wird. Das Fenster heißt: "Bekannte Logs". Dort stehen, neben dem richtigen Log, auch alle "Sünden" drin. Weiterhin findet man dort die Möglichkeit ein neues Log anzulegen oder ein ganz anderes Log, also eines welches nicht in der Liste steht, zu öffnen. Unter Eigenschaften ist nur das "richtige" Log eingetragen. Das habe ich überprüft.
VY73
Norbert, DL1EBN
PS: Ich wollte einen Screenshot anhängen, der ist aber leider zu groß (929KB)
Verfasst: Dienstag 18. Januar 2022, 10:31
Hallo Norbert,
ja, das wird sofort geöffnet, weil UcxLog ohne Daten nichts machen kann.
Schick mir bitte einen Screenshot per E-mail von den Einstellungen im Start-Icon und die UCXLOG.ST2 aus dem gewünschten Logdaten-Verzeichnis.
Was passiert, wenn Du in der Liste das gewünschte Verzeichnis auswählst ?
Verfasst: Freitag 21. Januar 2022, 08:11
Hallo Norbert,
inzwischen haben wir mit diversen E-Mails das Problem erkannt:
UcxLog wird bei Dir unter WINE gestartet und die Übergabe des Start-Parameters für das Logdaten-Verzeichnis kommt falsch bei UcxLog an:
\C:\\UCXLOG\\LOGS\\DL1EBN\\\
Richtig wäre
Dominik hat hierzu im Beitrag "UcxLog unter Linux nutzen" (siehe
viewtopic.php?p=9118#p9118) geschrieben, dass der Aufruf z.B so so erfolgen muß:
env WINEPREFIX="/home/dominik/.wine" wine C:\\UcxLog\\UcxLog.exe 'C:\\UcxLog\\Logs\\DL6ER'
Verfasst: Freitag 21. Januar 2022, 08:40
von DL1EBN
Moin Ben,
das ist ja super, dass Du dich so reinkniest. Gerade heute hatte ich mir vorgenommen als erstes im Forum zu wühlen. Danke dass Du die Lösung gefunden hast. Ich habe es sofort ausprobiert. Siehe da, es klappt. Kein Auswahlfenster mehr. UCXLog startet direkt. Alle QSOs sind vorhanden. Super!!
VY73
Norbert, DL1EBN
