Seite 2 von 2
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Dienstag 24. März 2026, 20:34
von DB4SNK
hi Ben,
aufzeichnung gemacht und hochgeladen
ich habe 3 TRXe dran
1) 710
2) Ftx-1
3) 991A
Im Menü sind alle richtig.
In der Aufzeichnung habe ich TRx2 ausgewählt, den Ftx-1
Auf bandmap eine Meldung angeklickt, indem Moment springt der Trx3 (991a) auf die Freq. und nicht wie gewählt der Ftx-1
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Mittwoch 25. März 2026, 09:31
Hallo Tomas,
ich sehe in Deinen Einstellungen die 3 Transceiver:
1: FT-710 1.8-
28 MHz
2: FTX-1 1.8-
28 MHz
3: FT-991 1.8-
432 MHz
In Deinem SYSLOG sehe ich:
TRX1 : 3636 kHz in SSB
TRX2 :
144725 FM
TRX3: 28074 PKT
Dann kommt das Setzen der Frequenz aus dem Cluster:
144192 kHz SSB
Diese Frequenz kann laut Deinen Einstellungen (s.o.) nur der
TRX3, darum muss UcxLog auf TRX3 schalten
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Mittwoch 25. März 2026, 20:50
von DB4SNK
ja laut Liste, aber der FTx-1 kann nunmal auch die Frequenz
da ist dann der Fehler : 2: FTX-1 1.8-28 MHz
Ftx-1 müsste auch 1.8-432 MHz sein.
Habe jetzt gerade mal den test gemacht und Ftx-1 umgeschaltet auf 7 Mhz und dann geht es.
gehe ich auf 144 oder so, dann wieder nicht.
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Donnerstag 26. März 2026, 09:44
was heißt "
laut Liste" ?
Die Frequenzen in den Einstellungen-Station-Transceiver trägt Du selber ein.
Genau, hast Du das jetzt so eingetragen
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Donnerstag 26. März 2026, 17:38
von DB4SNK
ich bin mir nicht bewusst das ich das irgendwo eingetragen habe, dann muss ich mal schauen wo man das umstellt.
EDIT: Habs gefunden und geändert
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Donnerstag 26. März 2026, 19:35
UcxLog kann nicht ohne Deine Eingabe wissen, auf welchen Bändern Du welchen TRX betreiben möchtest.
Meistens ist das unbedeutend, in Deinem Fall mit 3 TRX auf KW und teilweise UKW aber schon.
