WinKey2 fühlt sich nicht angesprochen
DF1LX
Re: WinKey2 fühlt sich nicht angesprochen
Beitrag von DF1LX »
und hier die Syslog.txt
SYSLOG.TXT
für DL7UCX
(11.27 KiB) 475-mal heruntergeladen
Das "frei-konfigurierbar" haben wir ja bei allen anderen COM-Ports, da scheitern wieder viele am Finden der richtigen Konfiguration ...
Der Winkey antwortet nicht auf die Initialisierung.
Eine Version mit 9600 Baud ist per Mail unterwegs.
DF1LX
Beitrag von DF1LX »
Yeah!
Danke Ben, das war flott und ich kann mit dem WinKeyer jetzt CW machen.
Dickes Dankeschön und ich gebe die Modifikation als gelunden frei :)
Gruss aus JO62IR PEter
Prima, jetzt kommt noch für mich die Arbeit, das in den Settings konfigurierbar machen.
Ich frage mich allerdings, was der Unfug mit den 9600 statt 1200 Baud beim WinKey soll, es wird ja keiner mehr als 100 CW-Zeichen/Sekunde gebraucht haben.
DF1LX
Beitrag von DF1LX »
Keine Ahnung, vielleicht für Meteorscatter usw.. Da sind schon hohe Geschwindigkeiten verlangt und evtl. wenn überhaupt deswegen.
Viel Spass bei dem Programmieren
100 CW-Zeichen/Sekunde sind 6000 Zeichen/Minute ...
K1EL hat geschrieben:Baud rate change must be handled in a specific way. Since most applications expect WK2 run at 1200 baud, this is always the default and will be reinstated whenever WK2 is closed. If an application wants to run at 9600 baud, it must start out at 1200 baud mode and then issue the Set High Baud command.
Da dies so in der aktuellen Anleitung steht (Version v23) kann ich das Verhalten auch absolut nicht nachvollziehen...
Nachtrag: Laut K1EL scheint eine Geschwindigkeit von 3000 (!) CPM für Meteorscatter üblich. Zumindest wird das Call für Meteorscatter-Verbindungen mit 3000 CPM in die Luft "geprügelt". :shock:
DF1LX
Beitrag von DF1LX »
ICh hab Version 2.2 im WinKey.
Vielleicht ist genau in der Version noch ein Bug, der am Ende nicht auf 1k2 runterschalten lässt.
Und somit sollte ich auf 2.3 upgraden und nochmal testen.
Danke Dominik, in meinen Dokumenten, die ich für WinKey bei K1EL runtergeladen habe, steht nichts von der V2.3 bzw. den 9k6.
Man lernt doch wieder mehr dazu
Gruss Peter
umso mehr ist das verwunderlich:
K1EL v22 hat geschrieben:Serial Baud Rate
Winkeyer2’s baud rate is fixed at 1200 baud. The communications setup should be set to eight bit data, 2 stop bits, and no parity.
Hier ist die Anleitung zu v2.2 (für den zitierten Abschnitt siehe Seite 15) : http://k1el.tripod.com/files/WinkeyUSBman.pdf
Ich vermute, dass bei den verwendeten PIC-Microcontrollern das Programmier-Bit deaktiviert ist, somit könntest du nur auf 2.3 updaten, indem du einen neuen Controller kaufst und einsetzt.
Solange alles jetzt funktioniert sehe ich da keinen Grund zu.
das ist ein sehr bedenkliches Verhalten, weder der Winkey noch WT dürften nach der Beschreibung mit 9600 Bd starten :roll:
In 6.78 Beta 15 gibt es in den Settings nun einen Schalter für 9600 Bd.
