QRG-Wechsel beim Umschaten zw. Contest- und Normalbetrieb
Re: QRG-Wechsel beim Umschaten zw. Contest- und Normalbetrie
Hallo Heinz,
der Haken beim Transverterbetrieb ist folgender:
Bei einem "normalen" TRX stellst Du 2m ein und UcxLog kann die 2m-Frequenz lesen und übernehmen.
Stellst Du dann 70cm ein, kann UcxLog das auch erkennen und die neue 70cm-Frequenz vom TRX lesen.
Mit Transverter geht das nicht, weil UcxLog nicht aus den 28 MHz vom TRX schließen kann, auf welchem Band Du wirklich bist. Das kann 10m, 2m oder 70cm sein ...
Deshalb muß der Bandwechsel am PC erfolgen, dann nimmt UcxLog aber die letzte Frequenz dieses Bandes aus dem Speicher und schickt sie zum Bandwechsel an den TRX, was soll es sonst machen?
DL4AO
Beitrag von DL4AO »
danke für Aufklärung, ich hatte es mir einfacher vorgestellt.
Ich muß halt daran denken, jedesmal nach dem Programmstart einmal den TRX2 (Steuersender für Transverter) anklicken und dann auf 144 MHz hochklicken und erst jetzt mit dem Drehen am VFO anfangen. Damit kann man auch gut leben, man muß es nur wissen.
Danke für die Mühe und die Geduld.
73 Heinz
