Seite 2 von 3
Re: Synchronize Ucx Logs
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 20:39
von DL3ARM
Blödsinn war zu schnell, geht doch nicht.
Also was mach ich falsch:
Neuer PC , UCX LOG installiert alles läuft.
Am alten PC wurde mit Export alles auf externe Festplatte geschafft.
Neuer PC Import oder Synchronize, alle LOG Dateien werden angezeigt aber nix lässt sich importieren
73 Jo DL3ARM
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 20:55
von DL1EZ
Hallo Jo,
zum Verständnis: Wie hast Du exportiert? Mit help/transport complete log to new pc?
Und dann Import auf der neuen Kiste mit help/take over complete log from old pc?
Oder welchen Weg bist Du gegangen?
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 21:01
von DL3ARM
Ach ich sehe es das hatte ich nicht gewusst das es "transport" gibt, hab mit QSO Export geabrbeitet.
Verfasst: Donnerstag 5. Juni 2014, 21:13
von DL3ARM
hab am alten PC mit Version 7.33 gearbeitet da gabs das noch nicht
Verfasst: Freitag 6. Juni 2014, 13:55
von DL1EZ
Spricht etwas dagegen, den alten PC auch auf die aktuelle (gleiche) UCXLog Version zu heben und dann noch mal transport zu machen?
Verfasst: Freitag 6. Juni 2014, 19:43
Hallo Jo,
habe das gerade nochmal in ein leeres Logs probiert, in "Synchronize Ucx Logs" auf "Update All Logs" geklickt und es funktioniert.
Ein "Importziel" wird nicht ausgewählt, ist immer das eigene Log.
Was genau passiert denn da bei Dir ? Irgendeine Fehler-Anzeige ?
Verfasst: Freitag 31. Mai 2019, 16:46
von DL2SK
jetzt muss ich mal meine Frage loswerden.
Ich arbeite auf dem Notebook und übernehme die neuen QSO's als ADIF auf meinen Hauptrechner,
auf dem die gesamte Verwaltung gemacht wird.
Um die beiden Logs zu synchronisieren, insbesondere QSL send/recieved, nehme ich die Daten vom Hauptrechner (Export) mit der Sync-Funktion und spiele die auf dem Notebook ein (Import).
Leider stellte ich fest, dass QSL send/recieved nicht auf dem Notebook eingetragen wird.
Denkfehler oder mache ich was falsch ?
Ich hatte auch schon überlegt, mit der entsprechenden Log-Datei (.UCX) vom Hauptrechner einfach die entsprechende auf dem Notebook zu ersetzen. Komplett idiotisch???
vy73 Stephan
Verfasst: Freitag 31. Mai 2019, 17:05
Hallo Stefan,
was machst Du denn nun, ADIF-Export/Import oder "QSO - Synchronize Ucx Logs"?
Du solltest nur das zweite verwenden, dann werden immer alle Daten eines QSOs übertragen (die Daten des neueren QSOs überschreiben alle Daten des gleichen, älteren QSOs).
Verfasst: Freitag 31. Mai 2019, 19:08
von DL2SK
danke für die schnelle Reaktion
Ich arbeite nur mit dem Laptop.
Die
neuen QSO auf dem Laptop exportiere ich als ADIF und importiere die dann in das "Hauptlog" auf dem Rechner.
Funktioniert ufb, auch mit Logs von den anderen OP's
Aber:
Da die QSL-Bearbeitung (Eingang/Ausgang) auf dem Rechner erfolgt, möchte ich die geänderten Daten auch wieder auf dem Laptop haben, so dass die beiden Logs quasi identisch sind und ich es nicht manuell einpflegen muss.
Das "zurückspielen" habe ich mit "QSO - Synchronize Ucx Logs" nach Anleitung der Hilfe versucht, aber die Markierung Send/Recieved wurde am Laptop nicht mit übertragen.
Ich habe vom Hauptrechner die gesamten Logs mit "QSO - Synchronize Ucx Logs" auf einen USB-Stick exportiert und am Laptop mit "QSO - Synchronize Ucx Logs" vom USB-Stick importiert.
Es wurde auch eine Anzahl der geänderten QSO angezeigt, jedoch war bei den neuesten QSO der Send-Vermerk nicht drin.
Ich vermute , dass ich die Funktion nicht so ganz kapiere und daher beim Handling was falsch mache.
73 Stephan
Verfasst: Samstag 1. Juni 2019, 09:33
Hallo Stefan,
mit dem ADIF-Export/Import hast Du alles weitere unmöglich gemacht und es war völlig unnötig.
Wenn Du erst über ADIF überträgst, funktioniert danach das "Synchronize ..." nicht, da UcxLog ein QSOs auf beiden PCs nicht mehr als ein und das selbe QSO erkennen kann. Hierzu sind interne, unsichtbare Daten notwendig, die ADIF nicht übertragen kann.
Damit Du nun wieder einen konsistenten Stand auf beiden PCs erreichst, müßtest Du die Logdateien (.UCX) vom Original-PC auf den zweiten PC kopieren (überschreiben).
Dann nur noch "Synchronize ...", das geht für neue und geänderte QSOs.
Du kannst das UcxLog auch alles alleine machen lassen, wenn Du die Cloud aktivierst (auf beiden PCs mit Upload und Download).
Verfasst: Samstag 1. Juni 2019, 12:23
von DL2SK
danke für die Antwort, ich wusste, dass ich was falsch mache.
Dann werde ich mal die Cloud aktivieren.
Wenn ich die Log's von anderen OP's einspiele, dann nur auf dem Hauptrechner und dann Synchronisieren mit dem Laptop.
Und meine QSO vom Laptop nur noch mit Sync auf den Hauptrechner übertragen.
Nochmal vielen Dank, ich denke ich komme jetzt klar.
vy73 Stephan
Verfasst: Samstag 1. Juni 2019, 17:56
Das mit der Cloud funktioniert wie das Synchronize nur, wenn die Logs vorher mal den beschriebenen konsistenten Stand hatten.
Was bedeutet denn "Logs von anderen OPs einspielen"
Verfasst: Montag 10. Juni 2019, 14:41
von DL2SK
vorab: Ich hab's endlich kapiert
und beide Wege klappen ufb.
Hier nochmal vielen Dank für die "Denkhilfe".
Ich hatte bei anderen Programmen schlechte Erfahrungen mit der Synchronisation gemacht und war daher skeptisch.
Das Log ist von der Klubstation und ich bin Verantwortlich für das Call, daher ist das Log auf meinem Rechner.
Da ich am meisten mit dem Call arbeite, nutze meinen Laptop dafür in der Klubstation.
Aber auch andere YL/OM vom OV arbeiten mit dem Call und senden mir ihre Log's (adif), die ich dann in's Hauptlog einspiele.
73 Stephan und nochmal Danke
Verfasst: Montag 10. Juni 2019, 22:12
Hallo Stefan,
das Einspielen von anderen Logs über ADIF ist ok, solange es nur einmal (auf einem PC) erfolgt und die Verteilung auf andere PCs dann über "Synchronize" oder die Cloud erfolgt.
Verfasst: Dienstag 11. Juni 2019, 18:14
von DL2SK
jupp, genau diesen weg werde ich künftig gehen
Ich weiß ja jetzt wie es geht
Auf 2 Rechnern ist es wenigstens "ausfallsicher"
73 Stephan
