CW mit TS-590S via USB-Verbindung
Re: CW mit TS-590S via USB-Verbindung
ich habe auch noch einen TS-480 (im Auto).
Der sendet bei CW definitiv nichts aus, wenn die PTT-Leitung aktiviert wird.
ich weiß nicht, was ich sagen soll, deswegen mal zwei Fotos:
Normal:
PTT am Mikrofon gedrückt:
Angeschlossen ist nur: Strom, Dummyload, Bedienteil und das Mikrofon (serielles Kabel nicht angeschlossen).
HW?
73 de Dominik
Was passiert, wenn Du das Mikro abziehst und den Tcvr auf "Senden" am Bedienteil schaltest?
Nur PTT gedrückt darf keine Power in A1 rausgehen.
Klaus
ohne Mikrofon mit "Senden" vom Bedienteil aus:
CW -> 100 Watt
SSB -> nichts
am Antennenausgang.
von Bedeutung ist doch lediglich, was passiert, wenn
- der Eingang "PTT" am TS-480 auf Masse gezogen wird oder
- der CAT-Befehl "PTT ON" gesendet wird (hierzu in UcxLog einen Text senden ohne CW/PTT-Leitung).
es deutet darauf hin, daß eine Berührung zwischen Key und PTT vorhanden ist.
Wolfgang
Hallo Freunde,
ich benutze einen TS-590S seit 2 Jahren in CW mit USB-COM Adapter plus Schaltstufe auf den KEY-Eingang
des Transceivers. Ohne irgend welcher Probleme dieser.
Diet
zur Klarstellung, was hier wie und wann passiert, schreibe ich es nochmal übersichtlicher auf
DL7UCX hat geschrieben:- der Eingang "PTT" am TS-480 auf Masse gezogen wird oder
Damit es keine Probleme durch einen Kurzschluss in einem Adapter, etc. geben kann, hier im Minimalaufbau getestet: TRX mit Strom + Bedienteil, sonst *gar nichts*.
Ergebnis: RX/TX am Bedienteil umschalten (programmiert auf PF-Taste) führt zu
CW: 100W HF Ausgabe ohne Mithörton
SSB: keine Leistung geht raus
Damit sollte auch Wolfgangs Hypothese der Berührung zwischen PTT und Key erledigt haben, denn bei angeschlossener Taste kommt bei Betätigung der Mithörton.
DL7UCX hat geschrieben:- der CAT-Befehl "PTT ON" gesendet wird (hierzu in UcxLog einen Text senden ohne CW/PTT-Leitung).
Hierzu schließe ich zusätzlich einen USB/Seriell-Wandler an und ein 1:1 Kabel (also noch keine Verbindung zur KEY-Buchse, dementsprechend auch No Line in den Settings ausgewählt).
Ergebnis: Völlig identisch mit dem oben beschriebenen. Konfiguration in UcxLog:
dl3kvr hat geschrieben:Ohne irgend welcher Probleme dieser.
Ich halte das jetzt nicht für ein Problem, denn warum sollte man die PTT am Mikrofon bzw. Bedienteil bei CW betätigen und nicht nur seine Taste? In SSB gibt es dadurch ja keine Einschränkung.
Noch einmal wichtig zur Klarstellung:
Das beschriebene Phänomen tritt nur auf, wenn keine Taste angeschlossen ist.
Das stellt für mich aber kein Problem da, da ich eh nur mit dem Paddle arbeite.
Sobald eine Taste angeschlossen wird, ist dieses Verhalten weg: PTT alleine sendet dann keine Leistung raus :!:
Daher auch keine Einschränkung für Leute mit einem Adapter-Kabel, das in KEY steckt.
Ob Problem oder nicht - bei mir kann ich beides tun, ohne das HF raus geht!
Diet
Augenscheinlich erkennt der TS-480, ob eine Taste angeschlossen ist, durch die Klinkenbuchse ist das möglich, auch wenn die Taste in Ruhe keine Verbindung schaltet.
Bei mir steckt immer die Tastleitung vom Port drin, deshalb bekomme ich auch nie einen Träger nur mit dem PTT-Signal.
Die CW-Sendung bei fehlender "richtiger" Taste soll wohl ein Behelfs-Morsen z.B. mit dem Mikrofonschalter ermöglichen.
"Sobald eine Taste angeschlossen wird, ist dieses Verhalten weg: PTT alleine sendet dann keine Leistung raus"
auch dann, wenn nur ein Stecker in der Buchse steckt ?
Das würde bedeuten,dass in der Buchse eine Berührung gegen Masse vorhanden wäre, die durch Einstecken eines Steckers beseitigt wird.
Wolfgang
dl8dww hat geschrieben:auch dann, wenn nur ein Stecker in der Buchse steckt ?
Ja sicher, die Taste ist ja ohne Betätigung auch nur ein einfacher Stecker im Transceiver, kein Durchgang irgendwohin. Dennoch steckt vermutlich ein bisschen mehr Intelligenz als ein einfacher Massekontakt dahinter, denn schließlich erzeugt eine Taste einen Mithörton, das Senden über PTT aber keinen. Auch im Modus SSB erzeugt die Taste diesen Ton, ohne natürlich zu senden.
Ich habe mittlerweile einen Optokoppler ins Steckergehäuse gefummelt und von dort geht eine Leitung in den KEY-Eingang. Funktioniert tadellos, wie erwartet.
DL3SDW
Beitrag von DL3SDW »
zum dem Ausgangsthema "CW mit TS-590S via USB" habe ich eine Frage.
Aus den vorigen Beiträgen ist mir die Antwort nicht klar geworden, vielleicht gibt es zwischenzeitlich
auch einen neuen Sach- und Erkenntnisstand, was die CW-Tastung über USB beim TS-590 betrifft:
In Verwendung ist hier:
- TS-590S
verbunden über ein USB Kabel direkt mit dem USB-Port des Laptops (kein externer USB-COM Konverter im Einsatz)
- Virtueller COM-Treiber von Kenwood installiert, Win XP SP3, Virtual COM5 ist eingestellt.
- Kenwoods Bediensoftware ARCP-590, V1.02, installiert
- Derzeit noch UCXlog V6.84 im Testbetrieb.
- parallel ist eine Taste an die KEY-Buchse angeschlossen, damit optional von Hand CW gegeben werden kann
=> Die Fernbedienung des TS-590 über ARCP und UCXLog funktioniert einwandfrei über den virtual COM5.
=> Die CW-Tastung via USB über ARCP funktioniert einwandfrei, sowohl Sendertastung wie auch Sidetone
(ARCP hat einen Speicherblock, aus welchem sich verschiedene vordefinierte Texte abrufen lassen).
Die Einstellungen bei UCXlog, mit welchen ich auch diese CW-Tastung über USB erzielen kann wie bei ARCP
-ohne weiter Zusatzhardware- konnte ich bisher nicht ermitteln.
Ben schreibt in einem anderen Thread:
Zitat Anfang:
> Grundsatz: Jedes noch nicht gesendete Zeichen kann noch im Sende-Text geändert werden.
> Der CAT-Befehl KY wird nur von einigen neueren TRX unterstützt.
> Bei Yaesu ist er nicht verwendbar, da er dessen CW-Speicher aktiviert.
> Bei Elecraft (K2, K3, KX3) akzeptiert er eine variable Zeichen-Anzahl.
> Dadurch ist die einzelne, synchrone Zeichenübergabe (s.o. Grundsatz !) möglich
> Bei Kenwood und Flexradio muß ein ganzer Zeichen-Block übergeben werden.
> Wenn der Block durch Leerzeichen aufgefüllt (=verkürzt) wird, entsteht
> zwischen den Blöcken eine deutliche Pause (bei Kenwood ist es so, bei Flexradio vermute ich es).
> Damit müßte UcxLog den gesamtem Text sofort bei Sendebeginn an den TRX übergeben.
> Das widerspricht dem o.g. Grundsatz und geht deshalb nicht.
Zitat Ende
Bedeutet dies, daß Kenwoods ARCP-Software die Daten als ganzen Block dem TRX übergibt und deshalb die CW-Tastung über USB funktioniert?
Oder gibt es eine Einstellung bei UCXlog, welche das gleiche Verhalten wir mit ARCP möglich macht?
Über eine aufklärende Rückantwort bedanke ich mich vorab.
Mit besten 73,
Oliver, DL3SDW
Hallo Oliver,
mit dem vorletzten Satz hast Du recht. So ist das.
Habe bei mir die CW-Tastung von USB über Konverter und Schaltstufe auf die kleine
CW-Buchse. Damit kann man das dann auch so, wie der Ben das gemeint hat, realisieren.
Er wird Dir da bestimmt noch etwas dazu schreiben.
73 Diet, DL3KVR
