UcxLog Cloud
Re: Umfrage zu Logbuch-Programmen
ein exakter Größenvergleich hat tatsächlich eine Differenz in einem Contest-Log von 2011 gezeigt, mit anschließendem "Sort Log" ist nun alles gleich.
P.S.: Ich habe gesehen, dass das Sync-Fenster aufgeht und sich direkt wieder schließt :wink:
dann war es doch ein gelöschtes QSO.
Solange die Lücke im Log ist, wird es als "gelöscht" mit synchronisiert.
Nach Sort ist die Lücke weg und die Info über das Löschen auch.
Wenn das "Synchronize" auch die Export-Richtung gehabt hätte, hätte es das gelöschte QSO ins andere Log übertragen wollen.
Das Sync-Fenster geht kurz auf, da es alle QSOs auf gleichen Änderungsstand checked. Wenn nichts zu ändern ist, schließt es sich wieder.
ich denke die Cloud-Funktion ist jetzt für den produktiven (soll meinen: nicht nur Beta-) Einsatz geeignet, allerdings habe ich noch eine Anregung:
Help hat geschrieben:Passwort
Ist erforderlich, um den unberechtigten Zugriff anderer UcxLog-Benutzer durch Manipulation des eigenen Rufzeichens zu verhindern.
Da ich den größten Vorteil darin sehe, dass weit entfernte PCs (d.h. nicht im gleichen Haus) unproblematisch synchronisiert werden können - auch ohne, dass man ständig an einen USB-Stick denken muss - kommt das vermutlich auch bei Clubstationen verstärkt zum Einsatz.
Bei unserer Clubstation arbeiten nun bis zu 20 OPs und ohne einem davon etwas böses unterstellen zu wollen, ist es vielleicht angemessen, das Passwort-Feld in ein übliches "Sternchen"-Eingabefeld umzuwandlen. Denn einen kurzen Blick könnte da ja jeder riskieren :?
Ja Dominik,
mit den Klubstationen hast Du Recht.
Geändert in 7.03 Beta 9.
Wie kann man sich abmelden wenn die Cloud-Funktion nicht mehr genutzt wird?
dazu sollte es reichen die betreffenden Hacken unter den Settings (Up- / Download) weg zu nehmen. Die Dateien, die auf dem Server liegen, stören keinen.
Wenn du sie dennoch entfernt haben möchtest, dann kann Ben das aber sicher machen (E-Mail).
Ja Wolfgang,
da Du Dich nicht anmelden mußt, mußt Du Dich auch nicht abmelden.
Ich würde den Haken bei "Upload" als Backup drin lassen.
Oder wie sind Deine Logs gegen einen Wohnungs-/Haus-Brand geschützt?
Noch gibt es bei Dir nichts zu entfernen, was ich natürlich erledigen könnte.
Selber kannst Du sie auch in der Cloud vernichten, indem Du temporär ein neues leeres Log mit Deinem Rufzeichen anlegst und trotz Warnung hochlädst.
Guten Morgen Ben,
mir ist gerade doch noch etwas aufgefallen: Wenn man ein Contest-Work-Fenster göffnet hat und UcxLog neustartet, erscheint das Contest-Fenster ja wieder geöffnet, alles wie erwartet.
Wenn dann der Ladevorgang irgendwann abgeschlossen ist, schaltet sich der Cloud-Download in den Vordergrund und ist dieser fertig, kommt kurz das leere Sync-Fenster und schließt sich wieder. Das Contest-Fenster wird jedoch auch geschlossen!
Absicht?
Moin Dominik,
hätte es vielleicht in der Help erwähnen sollen.
Sobald wegen einer Ungleichheit das Sync-Fenster geöffnet werden muß, müssen auch alle Contest-Fenster schließen, weil sich ja Log-Daten ändern könnten, die auf die Contest-Berechnung Einfluß haben. Das will ich nicht "von hinten" ins Contest-Fenster reinschieben.
Im Contest sollte es auch nicht öfters zu solchen Downloads kommen, dafür ist die Cloud nicht gedacht (sondern "Network"). Insofern ist das Schließen auch ein guter Hinweis ...
Meine Empfehlung:
für die Zeit eines Contestes den Cloud-Zugriff im eigenen Log abschalten.
Nur noch mal zur allgemeinen Klarstellung:
  • Ein Cloud-Zugriff erfolgt nicht, während das Programm läuft (nur zum Start und Ende).
  • Wenn man nicht auf anderen PCs parallel logged und uploaded, wird auch beim Start gar nichts gemacht.
Re: UcxLog Cloud
alles verstanden und damit kann man wirklich leben (dem Schließen des Contest-Fenster bei Download), da man
1. wohl eher selten das Programm neu startet und
2. alle bis vor einiger Zeit auch damit ausgekommen sind, dass die Contest-Fenster zum Start nicht automatisch wieder geöffnet wurden.
DL1DSW
Re: UcxLog Cloud
Beitrag von DL1DSW »
habe heute Cloud aktiviert und finde es gut, nur das sichern dauert ein wenig. Trotz DSL 16000
73 Dieter
Re: UcxLog Cloud
Hallo Dieter,
was meinst du mit "ein wenig" genau?
Ich habe unterwegs nur UMTS-Anbindung, aber der Upload geht auch damit in angemessener Zeit vonstatten.
Wieviele Log-Daten hast du denn (Jahre, Anzahl QSOs)?
DL1DSW
Re: UcxLog Cloud
Hallo Domink,
ich hatte die gesamten Daten schon geladen und es müsste nur das Log 2012 geladen haben.
Werde das beim schließen vom Programm weiter beobachten. Habe gerade noch einmal geschlossen und da ging es sehr schnell.
73 und eine schöne Woche
Dieter DL1DSW
