Beta-Version (aktuelle Vorab-Test-Version)
Re: Beta-Version (aktuelle Vorab-Test-Version)
In der 7.13 Beta 2 habe ich den ersten Schritt zur Verbesserung des RTTY/PSK-Empfangs in Angriff genommen, hoffentlich ohne unerwünschte Nebenwirkungen.
Das Empfangsfeld ist neu implementiert, um im zweiten Schritt auch Worte farblich hervorheben zu können.
Jetzt sind nur die Möglichkeiten mit der Maus erweitert worden (Markieren, Shift, Alt), bitte Help - Windows - Receive Digital lesen.
Auch der alte Wunsch des Umdrehens der Buchstaben/Ziffern-Dekodierung ist realisiert.
Vielleicht ungewohnt: Das Fenster übernimmt mit der Mausbewegung automatisch den Fokus, um das Markieren realisieren zu können.
Ab der Version 7.13 Beta 8 gibt es
Update - Fall back
zum Rückfall von einer Beta-Version auf die letzte freigegebene Version (wenn man online ist).
Update - Fall back
augenscheinlich verhält sich das RichEdit-Feld unter Windows XP abartig
Ich gebe das erstmal auf und bin in 7.13 Beta 9 wieder auf das alte "Received"-Fenster zurückgefallen.
in Version 7.15 Beta 5 ist eine interessante (einfache!) Rotorsteuerung für moderne Yaesu-TRX mit Yaesu-Rotor eingebaut.
Sollte jetzt für FT-2000/5000/9000/950 gehen.
Bitte melden, falls es weitere Yaesu-TRX mit Rotator-Interface gibt.
Moin Ben
Thomas
Ist diese Funktion dafür verantwortlich, dass das Received Digital Fenster plötzlich den Fokus übernimmt? Bei einem Kontest vielleicht ok. Ich bin z.Zt. aber auf 12m auf einer QRG in RTTY standby und habe die Hälfte meiner Mails in das RTTY Fenster getippt weil es sich den Fokus geschnappt hat. Wenn bitte schaltbar machenDL7UCX hat geschrieben:In der 7.13 Beta 2 habe ich den ersten Schritt zur Verbesserung des RTTY/PSK-Empfangs in Angriff genommen, hoffentlich ohne unerwünschte Nebenwirkungen.
Thomas
nein, diese Funktion wurde wegen fehlender Zeichendarstellung gleich wieder entfernt.
bei mir kam es manchmal zum (unschädlichen, aber merkwürdigen) "Einfrieren" des Fortschrittsbalken beim Cloud-Upload.
Das sollte seit der 7.19 behoben sein, ist es noch jemand aufgefallen?
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
scheint weg zu sein. War bei mir auch.
73 Klaus DL1DTL
Ich habe ein "Windows-Feature" namens ProcessWindowsGhosting abgeschaltet
nur kurz als Info:
Beim gerade durchgeführten Update von 7.39 beta 10 auf beta 11 aus der Information (popup) beim Start von UCXLog heraus habe ich einen zipforge error bekommen (irgendwas mit disk full), dem ist aber definitiv nicht so, Plattenplatz ist mehr als ausreichend vorhanden
Ein beherzter Klick auf "Abbrechen" der Fehlermeldung brachte trotzdem die beta 11 zum Starten, der Fehler lässt sich nun auch nicht mehr mit einem manuell ausgelösten "update from ZIP" rekonstruieren, das Programm läuft m.E. fehlerfrei. Leider habe ich es versäumt, nen screenshot von der Fehlermeldung zu machen.
Ich werde das gleich auf dem zweiten System noch mal genauer beobachten.
Gruß, Holger
Update: 20140605 1410z:
Tritt auf dem Hauptrechner NICHT auf, update auf beta 11 lief problemlos durch..
nur kurz als Info:
Gruß, Holger
Zuletzt geändert von DL1EZ am Donnerstag 5. Juni 2014, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
genannter Fehler tritt bei mir auf mehreren Rechnern nicht auf.
ich nutze Ubuntu 12.04 LTS mit Wine 1.6.1 und habe auch eben das Update auf V7.39 Beta 11 gemacht: keine Problem, alles in bester Ordnung.
Auch auf meinem Netbook (Windows XP) Update von V7.39 Beta8 auf Beta 11 alles ok...
vy 73 de Udo DF4BJ /qrp
eben beim Hauptrechner-Update auf 7.40 beta 2 kam der zipforge error wieder
Allerdings ist die Fehlermeldung nicht sehr "sprechend", alles andere außer "Ignorieren" brachte den Fehler wieder, Update lief danach durch, 7.40 beta2 startet problemlos..
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Hallo Holger,
das ist eine Fehlermeldung aus der zugekauften Komponente zum Packen/Entpacken.
Es sieht nach einer Datenverfälschung der runtergeladenen ZIP-Datei aus.
Wenn das nur bei Dir auf einem PC auftritt, sollte Dir das zu denken geben.
