Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
dl3kvr hat geschrieben:Hallo Klaus,
1993 war bei mir, QRL-bedingt, ein relativ QSO-armes Jahr. Das wird auch der Grund gewesen sein.
Wenn Du mehrere UN's hast, dann wirst Du ja sagen können, ob der 1. Mai 1993 ein brauchbares
Datum sein könnte.
Diet
Ja, es ging erst gegen Ende Mai los mit den UNs. Ich denke, es war der WPX CW am 29.5.93. Ich habe auch erst QSOs ab 29.Mai. Und vorher war auch saure Gurkenzeit, durch QRL versaut :D
Klaus
Ja, ja Klaus.
Wo hat man damals nur die viele Zeit zum arbeiten hergenommen?
das sollte nun alles in 7.07 Beta 14 drin sein, der
R1ANF* VP8/H
so jetzt etwas allgemeiner formuliert.
Dieser Stand wird dann bald die finale Version 7.07 werden.
Hi,
alles OK, Ben, danke.
Aber interessante Sache: Habe 1993 einen Kriegsveteranen U5GJ gearbeitet.
Der Scan empfiehlt UA3 statt UR (wenn kein Special Call).
In QRZ.Com steht als QTH Kherson, Russia.
Nun ist aber Kherson eindeutig eine Hafenstadt am Schwarzen Meer.
In Wikipedia findet sich unter der Erläuterung zu den russischen ZIP-Codes die Erklärung:
Es gibt noch russische ZIP-Codes für diverse Gebiete der Ukraine aus Sowjetzeit.
Die U5 waren/sind Ukraine, U1, U3 waren/sind RSFSR-Europa und U9 RSFSR-Asien.
Hier hilft also nur Special Call.
Klaus
Hallo Klaus, Hallo Ben,
habe mir zu dem U5-Problem auch nichts abgespeichert.
So weit mir das bewußt ist, ist das mit der Schwarzmeerküste ein Politikum. Es betrifft da Standorte der russischen
Schwarzmeerflotte und einen russ.-autonom. Teil der Krim.
Ich habe aber noch etwas konstruktiveres:
Was haltet ihr davon, E5 ebenso zu vereinfachen, wie FK?
Von 57 E5-Calls sind nur 9 auf Nord Cook, und diese Differenz wird mit Sicherheit größer, da die meisten nach Süd Cook
fahren.
Noch etwas Interessantes:
Habe in der Veröffentlichung der russ. Fernmeldebehörde vom 12. 1. 2012 nach U5 gesucht, kein Fund.
Ein Prefix U# ist offensichtlich in Rußland nicht vorgesehen. Wohl aber R# !
P.S. Alle (fast alle?) Einträge im Callbook 2009 von U5-Stationen sind Ukraine!
Hi,
zu E5 hast Du sicher Recht. Sollten wir so machen.
Zum U5: Wenn ich mich recht erinnere, hatten die alten Kriegshelden ganz normale Calls zu UdSSR-Zeiten. Irgendwann wurde ihnen dann mal der zweite Buchstabe des Präfixes erlassen, damit sie auf dem Band erkennbar waren. Daher die U1, U3, U4, U5, U6, U9 und U0. Das dürfte aber erst gegen Ende der 80er Jahre passiert sein. Ich habe da Karten von 1989 als ältestes Datum (offenbar anläßlich 50 Jahre Kriegsbeginn).
Mit der Krim hast Du Recht, da gibt es Differenzen, aber Kherson dürfte damit nichts zu tun haben. Aber es gibt in den russischen ZIP-Codes zwei Gebiete der Ukraine, die Ukraine hat aber trotzdem eigene auch für diese Rayons.
73 Klaus
die E5 prinzipiell zu E5/S zu zählen, hatte ich auch schon angedacht.
Allerdings erfordert das eine permanent gut geführte Special-Call-Liste für alle in E5/N.
Jedes fehlende Call in Vergangenheit oder Zukunft führt dazu, daß mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 15% das Land fälschlich "sicher" als E5/S statt E5/N bestimmt wird.
Die Nachfrage von UcxLog (wegen der Unsicherheit) erfolgt dann nicht mehr.
Bei FR und FK war die Wahrscheinlichkeit m.E. günstiger, da oft TO/TX-Calls für die seltenere Variante vergeben wurden.
Die Wahrscheinlichkeit nimmt aber immer weiter ab, da immer mehr von Nord, als von Süd qrv sein werden.
Aus der Vergangenheit fehlt kein E5/N-Call, das im Net zu finden war. Es war ein glücklicher Umstand, daß es
zur Umstellung der ZK1-Calls auf E5 schon ein gutes Internet gab.
Selbst wenn in Zukunft mal ein Call durch die Lappen geht, es ist im Net nicht verloren.
Bei den U-Calls hat Klaus sicher recht. Bis auf die U5, die scheinen alle aus der Ukraine zu kommen.
Alle anderen sind Rußland.
Diet
P.S. Es wird in Zukunft eher schwieriger sein alle E5/S-, als die paar E5/N zu erfassen.
Ein Neuer: TO3X FJ
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Hii!
ich schlage vor, diesen Thread in CSI UCXLog umzubenennen!
Unsure: KH8/N9YU KH8 --> KH8 KH8/S
Hrane YT1AD aus Pago Pago auf Tutuila Island OC-045, 7-9.April.2012 also KH8
'73 Thomas
Wenn in Süd 6x soviel QRV sind wie in Nord, bleibt die Wahrscheinlichkeit der Falscherkennung bei fehlenden Special-Calls konstant bei 15%.
Die Gesamtzahl ändert sich aber mit der Zeit nicht linear.
Es werden pro Jahr immer wesentlich mehr von Süd qrv werden.
KH8 ist wieder so ein Fall, über den man nachdenken kann.
Diet
Von Swain's Island gab es seit der DXCC-Anerkennung 2006 nur zwei Aktivitäten:
KH8SI KH8/S 20060729-20060803
N8S KH8/S 20070405-20070417
Diet
offenbar doch nicht so einfach: U1RC vom Mai 92 wird als Ukraine in LotW genannt. Wenn ich bei den QSLs mit diesem Call gelandet bin, werde ich nochmal auf die Karte schaun.
P.S. Thomas, meines Wissens sind es die CIS-Länder in der ehemaligen USSR
