Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
wäre es nicht besser, wenn Du U5 auf unsure setzt?
Der grössere Teil, der derzeit aktiven Stationen, ist noch aus der Ukraine tätig.
Diet
Habe eben mal meine U5'er überprüft:
5 Calls und 12 QSOs von 1996 bis 2011 - alle Ukraine.
"unsure" geht nicht, das ist nur für Länder möglich, die alle Prefixe gemeinsam verwenden.
Man kann U5 nur rausnehmen, dann wird es "undefined" und weder UA3 noch UR wird vorgeschlagen.
Wäre vielleicht das Beste. Habe jetzt meine U5er in die OWN verlegt.
Wie es aussieht, ist das wohl die beste Lösung, da ich noch viele andere U5er gefunden habe, die alle aus UR sind.
Das soll aber nicht heissen, dass es nicht auch mal woanders welche gegeben haben könnte.
In Zukunft sieht es in Russland auch so aus, dass nicht beabsichtigt wird, diesen Prefix weiter zu verwenden.
Das geht zumindest aus der bekannten Veröffentlichung der russ. Behörde hervor.
Diet
hängt sicher damit zusammen, dass U5 aus den UB5 hervorgegangen sind - Tradition!
Klaus
Kann sein, Klaus.
Wie viele U5er hast Du? Wollen wir mal eine Zusammenstellung für die Spec.Calls machen?
Irgendwo sollten sie ja wohl stehen. So viele können es eigentlich nicht sein.
Wegen der DXCC-Anerkennungen der verschiedenen Calls habe ich mal bei zwei Check Points nachgefragt.
DJ5AV hat schon geantwortet, aber er kann da mit Hinweisen oder Liste auch nicht helfen. Er merkt es auch
erst wenn anerkannt oder nicht. Scheint geheim zu sein. Auf der ARRL Homepage wird man auch nicht fündig.
Diet
Langsam lohnt es sich, ein Thema "U5" abzuspalten :wink:
Ich vermute, es hat nie U5 in Russland gegeben. Es war noch aus UB-Zeiten, wie Klaus vermutet, immer schon Ukraine.
Mal sehen was Klaus findet.
Habe eben Mail von ihm bekommen - alles Ukraine.
Denke, nun weisst Du genug.
Diet
Moin Diet,
das heißt, den Prefix "U5" bei "UA3" rausnehmen und bei "UR" hinzufügen :?:
RICHTIG!!!
Es sei denn, jemand weiss es besser und hat Einwände.
Du kannst, ohne qualifizierte Einwände zu fürchten, U5 so übernehmen.
Habe in einem Artikel bei QSL COLLECTION Geschichtliches gefunden. U0-U9 waren die üblichen Prefixe in der
Sowjetunion von 1935-1941. Dabei wurde exklusiv U5 in die Ukraine vergeben. Ab 1946 gab es dann die jetzt
gewohnten Rufzeichenblöcke mit UA, UB...
Die vor dem Krieg vergebenen Calls blieben erhalten und wurden mit Lizenzen verdienter Kriegsteilnehmer ergänzt.
U5A und U5ARTEK/A waren wohl die Letzten, die als Sonderrufzeichen vergeben worden sind.
U0-U9 Prefixe erscheinen in der neuesten Verordnung nicht mehr.
Diet
dann soll es in 7.08 Beta 3 so sein.
Korrektur eines Datums:
N8S KH8/S 20070405-20070417
Ursprünglich war vom 03.04.-15.04. geplant, hatte sich aber
um zwei Tage verspätet.
Zeitraum kann mit unzähligen Clustermeldungen belegt werden.
Neu:
3D2DX 3D2 20110318-20110327
Wichtig, da schon einmal für Rotuma vergeben.
der steht bisher so drin:
N8S KH8/S 20070329-20070425
das schließt Deinen Zeitraum ein !?
Der
dann in Beta 4.
Das mit N8S weiss ich, kann man so machen.
Ist aber nicht der korrekte Zeitraum der Operation.
