OQRS Hinweis als Member Liste
DL2MWB
Re: OQRS Hinweis als Member Liste
Beitrag von DL2MWB »
Frage: Mir sind Zweifel an BXHOME gekommen.
Sehe ich das richtig, dass da im wesentlichen die Manager selbst und somit nicht unbedingt die Calls, für die man auch OQRS beantragen kann, stehen?
Wir wollen ja nichts aufnehmen, wofür es dann nachher kein OQRS gibt. Bei den anderen Quellen habe ich da solchen keine Zweifel.
Meinungen dazu?
Ganz falsch liegts du da nicht was BXHome angeht Dominik. Hier findet man viel aber auch viel verwirrend. Müsste man aber wohl ausmisten. Sind durchaus Brauchbare links dabei. Aber auch welche die man nicht brauchen kann :(
Ein Großteil der brauchbaren wurden ja schon umgesetzt.
73 Wolf
in der 7.36 Beta 6 sollte auch das OQRS als Manager-Call durchgehen.
DL2MWB
Danke Ben, werde ich später mal testen .. Im moment hänge ich in den Piles von FT5Z .. :-) Ist das CBA auch schon drinn ?
73 Wolf
Getestet OQRS geht nun durch !
Nein Wolf, das CBA brauche ich vielleicht gar nicht zu setzen, es dürfte reichen, bei "QSL - Send" alle QSLs mit Manager "OQRS" nach oben zu sortieren und eine Abfrage "Remove OQRS cards" vor dem Druck auszugeben.
Bens Lösungsidee gefällt mir auch besser als der CBA-Trick.
Stellt sich die Frage, ob Ben jetzt im Update-Menü noch eine Möglichkeit vorsieht, die Liste direkt zu beziehen?
Ich könnte es verstehen, wen es nicht erwünscht wäre (-> es ist immer so eine Sache mit externen Quellen).
Denke da eher daran es potenziellen Nutzern möglichst einfach zu machen.
Überlegungen zu Listen-Updates (ohne Programm-Update) möchte ich noch ein paar Wochen ruhen lassen und dann aber auch weitere Listen einbeziehen.
73 ben
in 7.36 Beta 11 sollte OQRS dann so implementiert sein.
- MANAGER.TXT wieder im Paket
- QSL - Send: QSLs mit OQRS nach vorne sortiert ("!OQRS" ...), vor Print Frage "Remove QSLs via OQRS"
- QSL-Druck: "via OQRS" generell unterdrückt
scheint so zu funktionieren, habe die Unterdrückung des Drucks nicht getestet. Wird die MANAGER.TXT automatisch aktualisiert?
Ich hatte noch eine Version von letzter Woche im Programmverzeichnis liegen. Die wurde durch das Update nicht ersetzt.
DL2MWB
Hallo Ben ...
Danke, ich hab auch mal getestet. Scheint zu gehen .. Hab gesehen das wenn Mgr OQRS und CBA ist, dass CBA vorrang hat. Ist das so richtig Interpretiert ?
73 Wolf
Hallo Wolf,
das kann sein (ist eher Zufall), einer muß gewinnen.
CBA vorrangig macht Sinn, da man es bewußt zu dem OQRS dazu gesetzt haben muß.
Man möchte dann also eine Direkt-Karte drucken.
Das OQRS sollte trotzdem nicht als via gedruckt werden.
DL7UCX hat geschrieben:CBA vorrangig macht Sinn, da man es bewußt zu dem OQRS dazu gesetzt haben muß.
Das sehe ich auch so, denn für OQRS-via-direct, braucht man ja dann doch irgendwie eine Onlinebezahlmöglichkeit.
Da werden bestimmt viele verständlicherweise OMs das traditionelle Verschicken von Dollars per Post bevorzugen.
@Ben: Hattest du meine Frage zum Listenupdate gesehen?
die zweite Frage zum Update hatte ich übersehen.
Welche automatische Aktualisierung (von wo nach wo) meinst Du?
ich hatte vor einer Woche per Hand eine Version der MANAGER.TXT im Programmverzeichnis abgelegt. Jetzt hat UcxLogBeta.zip eine neuere Version dabei, die alte von mir wurde aber beim Update nicht ersetzt.
Die Datei MANAGER.TXT wird vom Programm erst in der aktuellen Beta wieder kopiert, also erst beim nächsten Update.
(Es werden nicht einfach alle Files im Paket kopiert, sondern nur vorgegebene).
73 ben
ich grabe diese alte Konversation noch einmal aus, da die OQRS-Liste ein Update verdient (die aktuell mit UcxLog ausgelieferte Version ist bald 2 Jahre alt).
Bitte aktualisieren und wieder als MANAGER.TXT in der nächsten Ausgabe mitliefern.
http://www.dl6er.de/OQRS-List/MANAGER.TXT.zip
Beste 73,
Dominik
