Seite 3 von 5
Re: Neue Watch-Optionen
Verfasst: Donnerstag 30. Januar 2014, 20:06
von DO2UDX
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
in 7.36 Beta 12 nun die letzten Erweiterungen zur Watch-Liste:
Suche nach Einträgen im Meldungs-Kommentar und nach Mitgliedschaft in Member-Listen (optional mit Member-ID), bitte Help beachten.
vielen Dank Ben, so hab ich mir das gewünscht.
73, Marc
ps: die Idee mit dem Ausschalten des Lautsprechers finde ich nicht schlecht, wenn sich das ohne große Probleme realisieren lässt
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 16:48
das Problem mit dem Lautsprecher-Schalter ist, daß der irgendwo hin muß und die Mindest-Höhe des DX-Cluster-Fenster immer größer wird.
Es paßt dann auf kleinere Monitore nicht mehr rauf, kritische Höhen sind 576 und 600 Pixel, da ist es jetzt schon mit 629 Pixeln drüber.
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 16:59
DL2MWB hat geschrieben:Ja Ben da hast du wohl recht mit dem Symbol in der Taskleiste, aber es gibt durchaus Systemklänge die man benötigt.
wirklich
Ich arbeite meistens ganz ohne Ton und ich glaube ich habe noch nie einen Systemklang vermisst...
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 17:39
von DL2MWB
Tja Dominik ..
Das gute ist das die Geschmäcker verschieden sind. Ich brauch die Systemklänge halt. Wenn ich nen AFU-Only Rechner hätte dann wären die vermutlich aus. Aber so brauch ich die. Aber wenn kein Platz für einen solchen Schalter ist, dann ist es halt so ...
73 Wolf, DL2MWB
Verfasst: Samstag 8. Februar 2014, 11:32
von DL1EZ
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit, die Einträge in der Watch-List von einem PC zu einem anderen zu übertragen?
Oder ist das in der ST2 Datei, die beim neuen Menüpunkt help/transport complete log... schon mit enthalten?
Gruß, Holger
Verfasst: Samstag 8. Februar 2014, 14:10
Hallo Holger,
In "Help - Transport Log" ist alles außer dem eigenen Rufzeichen/Namen/QTH/Backup-Pfad enthalten.
Das geht aber nur zu neu installierten Logs (keine QSOs) und überschreibt alles.
Mit "Settings - Import Settings for - Station + QSL Layout" kann man dasselbe erreichen, aber ohne QSOs.
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2014, 22:00
von DL1EZ
N'Abend Ben,
mit dem ST2 import settings ist das deutlich über das Ziel hinausgeschossen, ich hab ja auf dem anderen Rechner eine völlig andere Konfiguration (Layout der Fenster, Soundkarten, etc.) gehabt, die natürlich nun "identisch" ist
Könntest Du nen Menüpunkt einbauen, um nur die watch list zu übertragen?
Gruß, Holger
Verfasst: Montag 10. Februar 2014, 16:55
Hallo Holger,
der Import der Settings ist ja auch für eine "Start-Konfiguration" gedacht.
Mehr Unter-Punkte möchte ich zur Übertragung der Settings eigentlich nicht einbauen.
Verfasst: Montag 10. Februar 2014, 21:06
von DL1EZ
N'abend Ben,
einverstanden
, aber eine gut gepflegte watchlist auf einem Rechner wäre auch "nice to have" auf dem Zweit- oder Dritt-Rechner. Wie sehen / handhaben das die Mitleser?
73 de Holger
Verfasst: Montag 10. Februar 2014, 21:33
von DO2UDX
DL1EZ hat geschrieben:Wie sehen / handhaben das die Mitleser?
würde ich mir auch wünschen, solch eine "Sync" Funktion für die Einstellungen der Watch Liste.
(Sync heißt dabei nicht unbedingt automatisch, Export/Import über einen Menüpunkt reicht)
73, Marc
Verfasst: Dienstag 11. Februar 2014, 06:29
von DL2MWB
ich sehe das auch eher als Vorteil wenn es diese Export/Import Funktion irgendwann geben würde. Was man mit evtl. viel Arbeit an einem Rechner einrichtet könnte man so easy am Zweitrechner importieren. Und ich meine dabei nicht nur 3 Rufzeichen ..
DIe kann jeder von Hand schreiben -HI -
Übrigens Ben, lassen sich eigentlich Einträge mit dem selben Call Kombinieren ????
Beispiel:
Man braucht ZS8C auf 10, 15, 17 SSB .. + 10 CW und 12 Digi.
^^^ Dieses kann ich ja nicht über einen Watcheintrag abdecken und müsste das selbe Call 2 oder 3 mal eintragen.
Also Quasi in der Watchlist:
ZS8C -> 10, 15, 17 -> FONE
ZS8C -> 10 -> CW
ZS8C -> 12 -> REST
Ich hab das in der Form letztens mal kurz getestet und hatte den Eindruck das es nicht funktioniert weil ein Eintrag Dominiert.
Ob es nun der erste oder letzte war kann ich nicht sagen .. Wie gesagt nur kurz angetestet drumm die Frage am Rande.
73 Wolf
Verfasst: Dienstag 11. Februar 2014, 08:32
Hallo Wolf,
zum "Import Settings for - Watch List only" ist der Punkt erreicht, daß es einfacher ist, das einzubauen als weiter über den Sinn zu diskutieren
7.37 Beta 10.
Mehrfache gleiche Watch-List-Calls sind möglich, die Suche geht durch die ganze Liste, bis eine Bedingung komplett erfüllt ist.
Habe so z.B. FT5ZM in CW in anderer Farbe als in FONE angezeigt, weil mich FONE nur interessiert hat, um zu sehen, wo sie gerade aktiv sind.
Verfasst: Dienstag 11. Februar 2014, 11:02
von DL1EZ
Guten Tag Ben,
herzlichen Dank..
Gruß, Holger
Verfasst: Dienstag 11. Februar 2014, 12:11
von DL2MWB
vielen Dank für deine Antwort und natürlich das Einbauen.
73 Wolf
Verfasst: Dienstag 11. Februar 2014, 17:06
von DL6UM
Hallo Ben ...
Die Suche nach Mitgliedern von Gruppen ist eine gute Idee.
Leider werden sie immer angezeigt, ob schon gearbeitet oder nicht.
Evtl. ist es ja möglich so zu verfahren wie bei den Rufzeichen
mit ALL NEW NOT ,
z.B. indem Du in der ersten Spalte einen Schalter einbaust der
definiert ob die Zeichenfolge als Call bzw. Callteil, Mitglied
oder Bemerkung zu verstehen ist.
Nur mal so als Vorschlag.
73 Uli DL6UM
