Seite 3 von 4
Re: 60m
Verfasst: Montag 7. Januar 2019, 17:16
von DJ6YX Tom
Danke für das Einpflegen von 60m im Fenster `DX-Cluster`!
Zur Auswertung der eingehenden DX-Meldungen habe ich eine Frage:
Unter Settings/Band Plan habe ich unter "???" folgende Einstellungen vorgenommen:
5351 5356 C
5357 5362 R
Bei "Settings", "Modes shown as "Rest" ist FT8 angehakt.
Müssten also eingehende DX-Cluster Meldungen bzw. eigene importierte Dekodierungen aus WSJT auf der 5.357 als `Rest`ausgewertet werden, oder?
Ist bei mir aber nicht der Fall: Die FT8- Meldungen auf 5.357 werden als Mode ´cw` ausgewertet, sprich ich erhalte laufend farbige Spots für "new on band or mode" für FT8- Spots, die aber bereits bestätigt sind, in cw aber noch fehlen. Nehme ich im DX-Cluster-Window den Haken bei cw raus, verschwinden auch die fehlerhaften farbigen Darstellungen.
Habe ich eine Einstellung übersehen?
tu+ 73`s Tom DJ6YX
Re: 60m
Verfasst: Montag 7. Januar 2019, 18:24
Hallo Tom,
der Bandplan kennt nur die "klassischen" Bänder, d.h. 60m fehlt.
Wenn der Bandplan "???" als Ergebnis liefert, wird weiter gesucht, ob die Frequenz in den vollen Bereich eines der "neuen" Bänder fällt.
Dann erscheint dieses Band mit allen Modes (CW+Fone+Digital) als Ergebnis.
Ich muß also den Bandplan erweitern ... :(
Unklar ist, ob 60m vorerst reicht oder ob weitere Bänder real notwendig sind.
Mir fehlt auch eine Information, welche Initial-Einträge für die Modes bei 60m allgemein gültig und sinnvoll und sind :?:
Re: 60m
Verfasst: Montag 7. Januar 2019, 18:48
von DJ6YX Tom
tnx! Aus meiner Sicht würde 60m reichen :)
Als Initial-Einträge würde ich vorschlagen:
5351-5356 C
5357-5362 R
5363-5366 F
Aber da gibt es eventuell andere Meinungen hier im Forum...
Tom DJ6YX
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 06:09
von DK1MAX
Hallo und Gutes Neues!
Ich denke der Vorschlag von Tom für die Initialeinträge 60m ist ok.
Gut DX & 73...
Max. DK1MAX.
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 07:40
ich arbeite daran ...
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 09:50
von dk1wi
Das gefällt mir auch - vielen Dank für die Bemühungen!
73s
Erhard, DK1WI
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 16:37
Version 7.91 Beta 3 nun mit Bandplan-Zeile für 60m und Mode-Erkennung in den Meldungen für dieses Band.
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 18:52
von dk1wi
Genial! Vielen Dank Ben!
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 19:10
von DJ6YX Tom
Bestens!! Danke, Ben!
73 Tom DJ6YX
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 19:18
von DJ6YX Tom
Ben, muss im DX-Cluster-Window bei `Set Watch` bei der Bandauswahl für 60m die drei "???" angeklickt werden, oder fehlt dort noch ein 60m-Eintrag?
Tom
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 20:13
Ich weiß, im Watch-Fenster gibt es noch kein 60m, kommt noch ...
Re: 60m
Verfasst: Dienstag 8. Januar 2019, 20:15
von DJ6YX Tom
tnx
Tom
Re: 60m
Verfasst: Mittwoch 9. Januar 2019, 15:59
in Beta 4 nun auch 60m bei den Watch-Einträgen.
Re: 60m
Verfasst: Mittwoch 9. Januar 2019, 17:39
von DJ6YX Tom
Besten Dank!!
Tom
Re: 60m
Verfasst: Donnerstag 10. Januar 2019, 19:28
von DM2DZM
Bei mir ist das Problem das der TRX beim anklicken der ??? Clusterkästchen dann nicht auf das 60m Band springt sondern auf 80, ist es nicht möglich zwischen 3.5 und 7 das mit 5.1 noch einzufügen?
