Seite 3 von 3
Re: Anzeige Splitbetrieb
Verfasst: Dienstag 31. Oktober 2017, 15:51
besser so als mit neuen Problemen.
Ich hatte schon die Befürchtung, der FT-2000 kann nicht 2 CAT-Befehle ohne Pause dazwischen, da es einer der ersten Yaesu mit Kenwood-ähnlichem Kommandos war.
Die Beta 14 nicht probieren, da geht die Split-Erkennung nicht.
Erst wieder mit Beta 15 mitmachen.
Verfasst: Dienstag 31. Oktober 2017, 16:27
von DL9GTB
Ich habe heute ca. 3 Std Betrieb gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Hintergrundfarbe mal von blau nach weiß und teilweise auch nach gelb wechselt. Das geht öfters mal hin und her. Ein System dahinter kann ich nicht erkennen. Hast du auch schon einen "Langzeittest" mit deinem FT-5000 gemacht?
Verfasst: Dienstag 31. Oktober 2017, 16:38
von DL9GTB
So ich habe wieder alles neu gestartet und nun ist die Anzeige auch wieder stabil. Seltsam, alle anderen Programme funktionieren via CAT problemlos. Keine Ahnung woher die Unregelmäßigkeiten kommen, ich beobachte das weiter. Danke für deine Geduld Ben. Wäre schön wenn noch ein anderer FT-2000 Benutzer seine Erfahrungen mitteilen könnte.
Verfasst: Dienstag 31. Oktober 2017, 18:53
ich glaube nicht, daß hierbei in UcxLog etwas instabil ist.
Die Umstellung der Abfrage beim FT-2000 läuft in dieser Art schon lange bei anderen TRX problemlos.
Ich vermute eher ein Treiberproblem, UcxLog verwendet hier normalerweise den anspruchsvolleren "non-blocking"-Modus, kannst Du mit "Settings-Station-Special": "Simple COM-Port IO method" ausschalten.
Nachtrag: Was für einen USB-COM-Adapter benutzt Du?
Verfasst: Mittwoch 1. November 2017, 13:12
bei mir läuft es mit dem FT-5000 als FT-2000 völlig stabil.
Laß doch bei Dir einfach den Trace (s. vorige Posts) mitlaufen. Wenn es Aussetzer gibt, UcxLog beenden und SYSLOG.TXT schicken.
Verfasst: Mittwoch 1. November 2017, 17:18
von DL9GTB
"Simple COM-Port IO method" ist bereits ausgeschaltet. Was meinst du mit USB-COM-Adapter? Ich nutze den microKEYER II als CAT-Interface. Ich werde mal den Trace einschalten wenn es wieder unregelmäßig zu Aussetzern kommt, evtl. sind wir dann schlauer.
Verfasst: Mittwoch 1. November 2017, 17:48
... den anspruchsvolleren "non-blocking"-Modus, kannst Du mit "Settings-Station-Special": "Simple COM-Port IO method" ausschalten.
bedeutet, daß Du ein Häkchen machen mußt (= einschalten), damit es "einfacher" wird.
Verfasst: Mittwoch 1. November 2017, 20:07
von DL9GTB
So Problem entdeckt, UcxLog ist unschuldig.
Ich nutze auch Ham Office um meine QSL- Karten zu verwalten, dort war CAT aktiviert ohne das ich es gemerkt habe. Und sobald Ham Office aktiv war, ging das Theater mit der Frequenzanzeige in UxcLog los. Darauf soll mal einer kommen. Nun habe ich CAT in Ham Office wieder deaktiviert da ich es dort nicht benötige und alles scheint wieder ok zu sein.
Verfasst: Mittwoch 1. November 2017, 20:18
Nun ja, man sollte eben außer UcxLog keine anderen Log-Programme verwenden ...
