Seite 3 von 4
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Mittwoch 17. Dezember 2025, 09:07
eine kurze Zwischeninformation:
Ich arbeite jetzt am parallelen Start mehrerer RTTY-Engines, das ist etwas aufwendig und mühsam, qrx ...
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2025, 09:58
von dk4ww
wenn mit zwei Decodern (MTTY und 2Tone) empfangen soll, dann sollten auch aus beiden die Empfangsdaten ins Log wandern können. Also z.B Call ist im sekundären Decoder lesbar. dann anklicken und ins Log übernehmen. Das gilt auch für QTC´s. Wäre eine gute Hilfe.
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2025, 10:01
von dk4ww
zwei Decoder sind doch schon genug. GRITTY läuft doch auch noch nebenher.
Ich sehe bei den drei Varianten schon eine gewisse Sättigung für eine sinnvolle Handhabe.
VG
Uwe
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2025, 10:13
der große Aufwand liegt bei "mehreren" Decodern, ob 2 oder 5 ist egal.
Zwei 2Tone habe ich jetzt gleichzeitig zum Laufen gebracht...
Ich orientiere auf max. 4 zusätzliche Decoder wobei die MMTTY max. 1 x laufen kann.
Die Daten sollen von jedem Decoder übernommen werden können.
5 verstreute Empfangsfenster halte ich nicht gut handhabbar.
Ich neige im Augenblick zu der Lösung, dass alle Decoder gleichzeitig untereinander je eine Zeile im Empfangsfenster schreiben.
Die QTCs sind noch eine extra Herausforderung, wie man die jeweils beste Zeile übernehmen soll ...
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2025, 16:46
von dk4ww
Hallo, wenn jeder Decoder ein Empfangsfenster hat, dann klicke ich die Daten an welche ins Log übernommen werden sollen. Es wäre schön wenn ich festlegen kann welcher Decoder der Primäre ist.
Also Radio 1>>> Primär (TX ) 2Tone oder MMTTY. Sekundär dann der jeweils andere Decoder.
Lt. Handbuch soll bei 2Tone der RX-Pegel 90% der Höhe des Fensters erreichen. Dass muss ich dann auch einstellen können. (Pegel der Soundkarte)
Bei MMTTY kenne ich nur die Overflow-Meldung im RX-Fenster. Gibt es einen optimalen RX-Pegel wie bei 2Tone?.
73 Uwe
Dk4WW
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 21. Dezember 2025, 17:13
Hallo Uwe,
natürlich sollst Du die Daten eines gewünschten Decoders durch Anklicken übernehmen können.
Eine Engine (MMTTY oder 2Tone) ist primär und wird auch zum Senden benutzt.
Sekundär sind dann weitere 4 Decoder (nur Empfang) möglich, insgesamt kann die MMTTY einmal und/oder 2Tone 5x verwendet werden.
Mit der Pegeleinstellung hat UcxLog nichts zu tun.
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2026, 19:13
von dk4ww
Wenn ich eine RTT Clustermeldung im UCX-Log anklicke, springt der k3 immer von FSK auf Data?
Was mache ich hier falsch?
Uwe
DK4WW
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2026, 19:45
Hallo Uwe,
beim K3 gibt es 3 verschiedene Arten, RTTY zu machen: CAT, AFSK, FSK.
Ist die Clustermeldung sicher RTTY, wenn sie im Loggen-Fenster ankommt ?
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Donnerstag 8. Januar 2026, 20:36
von dk4ww
ich mache FSK mit dem K3. Nicht via CAT.
Die Meldung ist eindeutig ~~RTT 11db Q:2 Z:14 usw.
vg
Uwe
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Freitag 9. Januar 2026, 17:33
Hallo Uwe,
nach 1 Stunde Suchen habe ich das gefunden:
In "Einstellungen - Station - Transceiver - CAT - Steuerung über CAT" muss "Setze Submodes für" ... "RTTY" angekreuzt sein.
Der K3 zeigt zwar immer nur "TX Data", aber mit Taste "DATA MD" zeigt er "FSK D" an.
Man sieht das auch an der Filterkurve mit 2 Höckern.
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Samstag 17. Januar 2026, 09:32
die Anzeige von mehreren Engines ist unerwartet mühsam :roll:
Es zeigen sich immer wieder neue Inkompatibilitäten ... QRX.
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Mittwoch 21. Januar 2026, 08:43
es ist ein Update auf die neue Version 26.01a von 2Tone von https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/ erforderlich.
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Donnerstag 22. Januar 2026, 17:02
DL7UCX hat geschrieben: ↑
bei mir läuft UcxLog unter Wine (Win7).
2Tone V.26.01a benötigt Win8 oder höher.
Eine Änderung der Wine-Konfiguration behebt das Problem.
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 25. Januar 2026, 16:49
da war ja mal wieder ein RTTY-Contest am Wochenende - BARTG Sprint. Willkommene Gelegenheit zu Tasten mit 2Tone.
Ich arbeite bekanntermassen mit MixW. Parallel dazu habe ich UCXLog geöffnet und dort die neue 2Tone-Version reingeladen. Man kann dabei im Fenster "Read Digital" den empfangenen und gesendeten Text mitlesen. Das funktionierte einwandfrei mit der bisherigen 2Tone-Version. Mit der neuen gibt es Probleme: Der Text wird anfangs normal Zeile für Zeile angezeigt mit der Einschränkung, dass zwischen den Buchstaben und Ziffern sich Leerzeichen eingeschlichen haben (Umschaltung Buchstaben/Zeichen und umgekehrt). Dann verändert sich das Ganze und jedes Zeichen wird auf eine neue Zeile geschrieben.
Nun schreibt ja der 2Tone-Erfinder etwas zu dieser Problematik, aber wie kann man diese Umschalterei abstellen? Bei den alten mechanischen Fernschreibern musste man ja diese Tast immer drücken, wenn zwischen Buchstaben und Zeichen gewechselt werden sollte.
Ich vermute, es gibt irgendwo einen Haken zu setzen, aber wo?
Hast Du einen Tipp?
Re: UcxLog und RTTY
Verfasst: Sonntag 25. Januar 2026, 17:21
ich bin am Testen mit 5 Engines, sollte bald fertig sein.
Mir ist so etwas nicht aufgefallen und ich weiß auch nicht, was der Entwickler dazu geschrieben hat.
In UcxLog gibt es diesen Trick:
Wenn die Alt-Taste beim Markieren betätigt wird, wird der markierte Text in den alternativen RTTY-Zeichensatz (Buchstaben <-> Ziffern+Sonderzeichen) umkodiert.
Das ist aber keine Lösung für dauerhaft falsches Dekodieren, in der Engine kann ich da nichts schalten.
Es ist im Prinzip auch die vorige 2Tone-Version verwendbar, da werden nur die Engines 3, 4, 5 "gewaltsam" beendet.
