Zugriffsverletzung beim Lesen
Re: Zugriffsverletzung beim Lesen
UCXLOG v8.10
Der Fehler tritt mit allen Menüfunktionen auf.
Habe UCXLOG gestern abend gestartet, heute morgen bekomme ich exakt die gleichen Fehlermeldungen.
Vy 73
Werner DK1KW
Vy 73
Werner DK1KW
Hallo Werner,
was bedeutet denn genau "mit allen Menüfunktionen" ?
Bei jedem Klick ins Menü, egal wohin ?
Bitte update auf Version 8.11 Beta, da laufen mehr Fehlerprüfungen.
Hast Du UcxLog.exe in die Ausnahmeliste Deines Virenscanners eingetragen?
Werde ich machen - pse QRX
Hat leider nichts gebracht. Fehlermeldung kommt noch immer.
Dann bitte noch meine Fragen beantworten:
73 Benwas bedeutet denn genau "mit allen Menüfunktionen" ?
ja die Meldung ist bei mir auch ab und zu da aber nicht nachvollziehbar woher, meist wenn am K3 die Konsolensoftware mitlaufen habe
muss dann UCX neu starten dann ist es weg
"Ab und zu" heißt was?
Als Reaktion auf eine Eingabe oder unabhängig von Maus und Tastatur?
Was ist die Konsolensoftware ?
Wird das COM-Port zum K3 von mehreren Programmen benutzt ?
sri ab und zu eben ab und zu, kann das nicht genau deuten Ben, es ist mal da, mal nicht
ich hab zur Anzeige am Spektrumanzeige für den K3 die SDRConsole (V3) laufen über einen RSP2
ja und es tritt auf wenn ich was im SENDfenster per Tastatur eingebe
73 Peter
73 Peter
Wie tastest Du den K3 ?
CAT wenn ich im LOG bin
Sri, ich bin dann mit meinem Latein am Ende.
Das läuft bei Hunderten problemlos, in UcxLog kann ich da nichts suchen.
UcxLog benutzt zwangläufig Windows-Funktionen und Treiber, wenn bei denen auf Deinem System etwas gestört oder überfordert ist, kann ich auch nichts machen.
Ich versuche generell, so wenig wie nur möglich zu installieren, um ein möglichst stabiles System zu haben.
das mach ich auch hi
Habe UCXLOG als Ausnahme eingetragen. Der Fehler tritt weiterhin auf: wenn ich einen der Menuepunkte anwähle, also QSO, Contest, QSL, View usw. mit Ausnahme von Exit. Eine weitere Auswahl ist dann nicht mehr möglich. Wenn ich das Fehlerfenster schließe geht die Sache von vorne los. Wenn ich UCXLOG schließe - Exit funktioniert - und neu starte ist alles ok. Der Fehler tritt offensichtlich immer dann auf, wenn ich meinen PC über Nacht in den Energiesparmodus versetzt habe und UCXLOG nicht geschlossen war.
Moin Werner, wie meinst du das als "Ausnahme" eingetragen?
bei mir ist es immer nur wenn ich diese SDR Konsolensoftware am K3 laufen habe (wobei bei dieser auch eine Verknüpfung zum CAT am K3 besteht) und ich dann im SEND Fenster was eingeben will kommt permanet diese Meldung, die eingegebenen Werte im SEND Fenster werden aber ausgegeben am Tx, nach Neustart von UCX kann diese dann laufen und dann ist alles ok, keine UCX Fehlermweldung mehr hi, das ist auch so wenn ich den PC aus und neu angemacht habe, liegt wohl nicht am Energieparmodus sondern wie Ben schon meinte, man hat eine Kollision am eigenen PC, hab mich dran gewöhnt hi
Hallo Werner,
ich weiß nicht, was in Deinem "Energiesparmodus" alles abgeschaltet wird, auf jeden Fall scheint mit dem Aufwachen einiges nicht wieder anzulaufen.
Damit ist klar, daß Du UcxLog beenden und neu starten mußt.
Daran kann ich nichts ändern und ich finde das auch nicht schlimm.
Auch nach dem sogenannten "Herunterfahren" wird Windows nicht neu gestartet, nur die Anwendungen.
Selbst da gibt es ab und zu Probleme in Windows, die nur mit einen echten "Neustart" behoben werden können.
