Seite 3 von 7
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Sonntag 19. Februar 2012, 22:24
Hallo Dieter,
soweit ich es verstanden habe, werden immer alle Daten hoch- und heruntergeladen (damit auch das feuerfeste Backup gewährleistet ist)!
Vielleicht hatte dein Internet ja mal einen Hänger, soll ja schonmal vorkommen
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Montag 20. Februar 2012, 08:04
Hallo Dieter und Dominik,
wenn sich irgendein QSO geändert hat, werden immer alle Logs hoch- bzw. runtergeladen, die sind gemeinsam gezippt.
DSL ist eben meist ADSL (A = asymmetrisch), die Upload-Bitrate ist wesentlich geringer als die Download-Rate.
Bei UMTS (HSPA) ist das Verhältnis deutlich besser (bis 1:1, bei mir jetzt mit T-Mobile 7Mbit/s Download, 2 MBit/s Upload).
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Montag 20. Februar 2012, 10:33
der Upload meiner QSO-Daten dauert bei meiner Internetanbindung (DSL1000) 2 Minuten.
Upload/Download deaktivieren kann bei Contesten durchaus sinnvoll sein.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Montag 20. Februar 2012, 15:03
da Dein Zip-File 1,6 MByte groß ist (14 MB Logs), sieht man daraus, daß Du eine stolze Upload-Bitrate von 100 kbit/s hast, das kann man nur noch mit ISDN oder einem 15 Jahre alten Analog-Modem unterbieten
Für solche Entwicklungsländer wie Deutschland sind Clouds noch zu modern
Du kannst aber auch nur ab und zu einen manuellen Upload auslösen.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 00:08
Habe bei mir mal gechecked: 30 Sekunden vom Start bis Schließen.
Bin damit ganz zufrieden.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 07:10
und Deine Logs sind doppelt so groß wie die von Wolfgang.
Und wenn erst ganz Deutschland mit Glasfasern erschlossen ist ... upps, da habe ich wohl das Land verwechselt.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 07:59
Die Cloud scheint gut anzukommen, es sind schon etliche Stationen dabei.
Hier noch ein Beispiel, was für E-Mails ich am liebsten bekomme:
... das Feature "Log Cloud" ist das genialste was ich mir je erträumt hätte.
... Absolut geil. Daumen hoch, 5 Sterne!!!!!!!!!!!!!!
Ben
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 09:23
... nur gut,dass noch Kupferkabel verlegt wurde. Bei der Entfernung zum Amt würde DSL mit Glasfaserkabel nicht mehr funktionieren
Upload/download führe ich manuell durch und somit ist der Datengehweg für mich kein Thema.
/3 Wolfgang
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 10:15
dl8dww hat geschrieben:... nur gut,dass noch Kupferkabel verlegt wurde. Bei der Entfernung zum Amt würde DSL mit Glasfaserkabel nicht mehr funktionieren
ich glaube aber schon, dass das funktionieren würde. Wir haben ja selbst erst seit Anfang 2012 DSL hier zur Verfügung (und die Handynetzabdeckung ist auch nicht gerade berühmt).
Bisher hatten wir Kupfer und aufgrund der Entfernung zur Vermittlungsstelle (25km) gab es gar kein DSL.
Jetzt liegt hier Glasfaser (und wieso? -> "Breitbandinitiative der Bundesregierung") und ich genieße (V)DSL 50.000
Upload dauert mit DSL weniger als 1sec. zuhause (2011 wären es noch mehrere Minuten gewesen).
@Ben: Ich kann dem nur absolut zustimmen, es gab auch bei uns im OV einige Diskussionen über Log-Software (die Leute zahlen bereitwillig hunderte Euros für Lizenzen zu Software mit der sie nie richtig umgehen können werden, aber wollen wegen 10 Euro pro Jahr auf die Barrikaden gehen, ohne sich tatsächlich bewusst zu sein, dass ihr Logprogramm ihnen alles bietet, was sie sich erträumt haben). Die letzte Neuigkeit der Cloud-Funktionalität hat jedoch fast bei allen die Zweifel ausgeräumt. Es kamen Zitate wie:
...seit ich diese Cloud-Info habe: eine richtige Entscheidung für mich.
...das setzt dem Ganzen die Krone auf und ich werde UCX weiter gerne nutzen. Großes Lob!
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 10:41
die "Zweifler", die oft UcxLog gar nicht benutzen, sollten endlich mal bemerken, daß es bisher keinen harten Zwang zur Zahlung gibt, wie ansonsten bei Shareware üblich.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 10:56
von DG9VH
ich bekomme auf meinem Rechner hier an der Uni die Logs nicht aus der Cloud geladen. Es kommt lediglich zu einer Fehlermeldung in der Statuszeile (siehe Screenshot):
- Cloud access failed
- Cloud_access_failed.jpg (67.38 KiB) 125461 mal betrachtet
Wäre es machbar, evtl. in einer der nächsten BETAs, hier ein wenig mehr Output oder ein Log-Fenster anzuzeigen, was genaueres über den Grund von sich gibt?
Ich weiß nämlich nicht, woran es nun liegen könnte und weiß auch nicht, wo ich Infos zum Grund finden könnte.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 11:37
Hallo Ben und Kim,
ich kann eben jenes Verhalten auch ab und zu beobachten, folgende Vorgehensweise:
Windows XP Rechner Upload -> dann geht es immer auf allen Rechnern
Windows 2000 Rechner Upload -> Log wird dann manchmal nur noch auf Win 2000 Rechner akzeptiert, der XP Rechner sagt dann "...damaged!"
Weitere Uploads von XP sind dann nicht mehr möglich (
Fehlermeldung auf XP) und das Manöver alles wieder ans Funktionieren zu bringen ist recht aufwendig..., der 2000 Rechner zeigen sich von dem Ganzen sehr unbeeindruckt und dort funktioniert alles.
Bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich vom 2000er Rechner keine Uploads erlaube, denn wer weiß wo der Fehler dort liegt (evtl. nur komische Systemkonfiguration).
Aber wie gesagt...identische Vorgehensweise, der Fehler tritt aber nur unregelmäßig dabei auf
. Bin das noch am Beobachten, sodass ich eine genauere Ursachen-Beschreibung liefern kann.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 11:43
das ist nun was anderes, "damaged" bedeutet, daß das ZIP-File nicht ausgepackt werden konnte.
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 13:43
von DG9VH
Meine Fehlermeldung hat sich erledigt - das Problem waren verschiedene Rufzeichen unter "Settings - Station"...
Re: UcxLog Cloud
Verfasst: Dienstag 21. Februar 2012, 14:30
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Klaus,
Ich nutze Kabel Deutschland für Telefon und Internet (aber kein Kabel-TV), weil die Telekom bei knapp 6 km Kupferleitung nur eine 384er Verbindung gewährleisten kann. Also doch DL = Entwicklungsland. Und KD kann in der Zwischenzeit sogar 100 Mb hier.
