Einstellungen bei MMTY ?
Re: Einstellungen bei MMTY ?
Aha,
bei diesem Transceiver sollte auch das Kreuz bei "TX = PKT" statt "SSB" eine Möglichkeit sein.
Damit ist der Daten-Betrieb des TRX gemeint (heißt bei manchen Packet bei anderen Digital), nicht der Mode Packet.
Moin, habe mich jetzt mal mit dem K4D versucht MMTY im UCX zu benutzen. Ist mir leider bisher nicht gelungen. Hat da jemand schon Erfahrungen oder Einstellhinweise am K4 oder MMTY?
da musst Du zuerst entscheiden: FSK oder AFSK.
Das hängt auch davon ab, was für Eingänge (FSK-Leitung, Soundkarte) der TRX hat.
TNX Ben, ja bin eben alter OM hi :lol:
Habe den K4 nun mit RTTY am Laufen, sind im UCX nur die Einstellungen zu ändern
Screenshot 2022-11-18 153338.jpg (41.47 KiB) 9646 mal betrachtet
umfangreicher sind die Einstellungen am K4 jedoch. Wer die braucht, habs dokumentiert!
Zur Erklärung:
Das ist nun die Variante ganz ohne MMTTY, die (nur) mit Elecraft K3 ... recht einfach geht,
weil UcxLog die CAT-Befehle hierfür ausnutzen kann :wink:
Moin Ben, du schreibst ohne MMTY das MMTY läuft aber bei mir und steuert offenbar sonst geht auch alles im MMTY zu bedienen,
Sri, habe mich von den "RTTY Submodes" bei CAT täuschen lassen, alle wichtigen Einstellungen zu RTTY und MMTTY sind in Deinem Bild ja nicht zu sehen.
