Seite 27 von 145
Re: Neue Spec.-Calls
Verfasst: Freitag 10. August 2012, 07:42
von DF2LH
Moin moin!
Auch wenn ich wegen Dachumbau z.Zt. Antennenlos bin, sogar die Kabel zum Mast sind unterbrochen :-/
eine Mitteilung aus der DX-IS Mailingliste:
Subject: [DX-IS] ITU Assigns New Prefix for Niue: E6A-E6Z
On August 3, the ITU updated its Table of International Call Sign Series to
reflect a call sign change for Niue. The island will now have the entire E6
prefix block. Niue -- an island located approximately 1700 miles northeast
of New Zealand -- is a self-governing island nation that has been in free
association with New Zealand since 1974. Prior to the change, the island
used ZK2. According to the CIA World Factbook, Niue is about 1.5 times the
size of Washington, DC, and has a population of almost 1300
>>>The ARRL DXCC desk has adopted E6 as the Entity Prefix for Niue; E6 is
now present in online Award Credit Reports, for example.
'73 Thomas
Verfasst: Freitag 10. August 2012, 09:00
die DXCC-Liste enthält wahrhaftig schon den Entity-Prefix E6 statt ZK2 für Niue.
Werde das in der 7.12 Beta 2 einarbeiten.
Was machen wir mit dem Rufzeichen-Prefix ZK2 :?:
Kann der bei Niue bleiben oder müssen wir ihn als zeitlich befristetes Special Call rausziehen?
Verfasst: Freitag 10. August 2012, 09:24
DL7UCX hat geschrieben:Was machen wir mit dem Rufzeichen-Prefix ZK2 :?:
ich vermute, dass die Calls dort nun einfach umgetauscht werden (gibt dort ja nur sehr wenige Lizenzen) und ZK2 keine neue Zuweisung bekommt.
Vielleicht werden ja später sogar noch mal Sonderrufzeichen vergeben (z.B. für WPX-Conteste?), die dann wieder ZK2... sein könnten.
Vermutlich macht man am wenigsten Falsch, wenn beide Prefix bei Niue bleiben.
Verfasst: Montag 13. August 2012, 22:24
Hallo Ben, drei Neue (gefundene)
E51AIU E5/S
R875R UA3
SM4GBD/4U SU (2006 Sinai)
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 10:08
R875R UA3
war schon drin.
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 11:01
ich mußte in 7.12 Beta 4 eine kleine Korrektur bei der Länderbestimmung von Doppel-Rufzeichen vornehmen.
Es sollte nur solche betreffen, bei denen der erste Teil nicht bestimmbar ist.
Bsp.: RA/DL1XXX --> "Undefined", DL1XXX/RA --> "DL", jetzt kommt in beiden Fällen "DL" raus.
Bitte mal mit "Check countries" überprüfen, ob das unschädlich (ohne Auswirkungen) geblieben ist.
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 19:37
von DJ5HB
bei mir kommt so etwas raus:
Wrong : RL2A UA2 --> UA3
Wrong : PJ7/K1XM PJ7 --> #255
Unsure: SV-243901 SV
Unsure: D05HCS DL
Miss : R150RP --> UA3
Unsure: 5N/LZ1QK 5N
Unsure: I-0049RM I
Wrong : R90LPU UA3 --> UA9
Unsure: DLØEPC DL
73 de Hubert,DJ5HB
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 21:14
warum denn das? Verstehe ich da wieder etwas falsch?
Du meintest bestimmt, daß vor Deiner Änderung in beiden Fällen "DL" raus kam.
In beiden Fällen wurde das Call vom OP falsch "gesetzt". Jeder, der ihn gearbeitet hat, muß sich also darum
kümmern und herausfinden, wo er wirklich war. Also "Undefined" und nachträglicher Eintrag als Spec.Call
in die country.txt oder cnty_own.txt vornehmen.
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 21:15
Hallo Hubert,
das wird jetzt aber nicht erst auf Grund der angesprochenen Änderung so rauskommen, das hat einen realen, berechtigten Hintergrund:
- Für Hörer-Rufzeichen kann UcxLog kein Land bestimmen
- 5N/LZ1QK wurde nicht als 5N anerkannt
- D05HCS ist falsch geschrieben (Null statt O)
- DLØEPC ist falsch geschrieben (Ø statt Null)
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 21:21
ich meine meistens genau das, was ich schreibe.
Natürlich ist das Call falsch, da "RA" nicht als Prefix zur Länderbestimmung reicht.
Es war vorher aber inkonsequent je nach Anordnung verschiedene Ergebnisse zu liefern:
Wenn ein Rufzeichenteil überhaupt keinem Land zugeordnet werden kann, macht es Sinn, nur den anderen Teil zu Länder-Ermittlung zu nutzen.
Das passiert jetzt bei beiden Anordnungen RA/DL1XXX und DL1XXX/RA.
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 21:28
Habe es eben ausprobiert - keine nachteiligen Einflüsse festgestellt.
Diet
Verfasst: Dienstag 14. August 2012, 21:32
Danke Diet.
Verfasst: Mittwoch 15. August 2012, 10:15
nach "Denkanstößen" per E-Mail neige ich dazu, die alte Lösung beizubehalten:
1) RA/DL1XXX --> "Undefined"
2) DL1XXX/RA --> "DL"
Bei genauerem Nachdenken ist die nicht so inkonsequent, wie ich erst akzeptieren wollte:
  • Bei 1) muß RA/ ein Länder-Prefix sein, mit "RA" ist aber kein Land bestimmbar, deshalb "Undefined"
  • Bei 2) kann /RA mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein abartiger Suffix für eine Sonder-Aktivität o.ä. sein, es ist sinnvoll, den Suffix zur Länderbestimmung zu ignorieren, deshalb "DL".
Verfasst: Mittwoch 15. August 2012, 19:37
von DG9VH
Ben, die Lösung, das /XY am Ende des Rufzeichens nicht als Länderkennzeichen zu wählen, findet meine vollkommene Zustimmung, da gerade am Wochenende jetzt viele Stationen mit /LH oder /LGT unterwegs sein werden - was früher gerne mal fälschlicherweise als Norwegen ausgewiesen wurde..
Verfasst: Mittwoch 15. August 2012, 20:42
Hallo Kim,
es geht hier nur um Suffixe, die absolut keinem Land zugeordnet werden können.
Die Suffixe /LH, /LT , /LS und alle mit 3 Buchstaben (wie /LGT) werden schon lange extra ausgeblendet.
Ein /Landeskenner am Ende ist weiter möglich und muß erkannt werden.
