Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Hallo Korrektur, es ist oftmals nicht so, wie es aussieht.
E51AND E5/S 20100720-20120805
E51AND E5/N 20120827-20120915
R21GGGR UA2
erledigt in 7.12 Beta 12.
Ehe ich es nochmals vergesse
NH8S KH8S
(ab 5. Sept.)
Diet
Ich werde dann in die finale 7.12 (heute oder morgen) aufnehmen:
NH8S KH8/S 20120905-20120919
Ich weiss nicht, ob das mit Datum sein muss.
Habe aber bei E51AND festgestellt, dass es auch bei Neueintrag nuetzlich ist.
DL7CM
Beitrag von DL7CM »
Hallo!
NH8S ist das sog. Clubstations-Rufzeichen von Swains-Island. Könnte also öfter vorkommen.
SM4GDB/4U 19960101-19961231 ??? Ich habe ein qso am 19770328 !! mit qsl bestätigt
FO8EX FO ohne datum aufnehmen. Einheimischer, schon lange qrv.
73 Hans / DL7CM
Der SM4 war 1996 auf dem Sinai. Ob er qrv war weiß ich nicht.
Du hattest auch kein Datum angegeben. Wo war er denn 1977?
Zu Operationen vor den 90`ern gibt es im Net fast nichts.
Diet
DL7CM
Beitrag von DL7CM »
Angaben auf QSL:
SM4GDB/4U Mats jacobson
Baluza
UN Buffer Zone , Sinai
counts as SU for DXCC, zone 34
so schrieb er.
Vorschlag: einfach erstes Datum weglassen
73 Hans / DL7CM
dann lasse ich das Datum (teilweise) weg bei
NH8S KH8/S
SM4GDB/4U -19961231
und nehme dazu
FO8EX FO
Hab noch etwas Neues:
3D2C 3D2/C
GB0BRE GW
GO2MP GM
3D2C 3D2/C 20120924-20121005
ist schon drin, die beiden anderen dann in 7.13 Beta 1.
Hi,
GO3TXF = G
Wie also generell mit dem Präfix GO verfahren? Über die cntyown abdecken?
ich denke, jeder GO der nicht G ist, braucht einen Special-Call-Eintrag.
Aktive Rufzeichen in der COUNTRY.TXT, seltene in der CNTY_OWN.TXT.
DL7CM
Beitrag von DL7CM »
Hi,
stelle gerade fest, dass kleine Änderung nötig ist:
VP8DLM CE9 20090227-20090306 , nicht erst ab 0302. Siehe auch Clustermeldungen
73 Hans / DL7CM
DO2UDX
Beitrag von DO2UDX »
grade gesehen
Z60K, laut QRZ.com YA, andere stelle (& Cluster) sagt Kosovo, YU ??
73, Marc
