Seite 4 von 8
Re: Member-Liste: DL (DOK-Liste)
Verfasst: Dienstag 9. Februar 2016, 17:23
Filter:
ich habe die Filter verbessert und alles was nicht in das folgende Schema passt, wird verworfen:
- Der DOK muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten
- Der DOK darf keine Zeichen außer Großbuchstaben und Zahlen enthalten, d.h. insbesondere dass DOKs mit Kleinbuchstaben ohne manuelle Freigabe nicht in die Liste aufgenommen (üblicherweise handelt es sich um fälschlich ins DOK Feld eingetragene Vornamen
- Mindestlänge: 2 Zeichen
- Höchstlänge: 6 Zeichen, jedoch werden ausgewählte längere DOKs erlaubt (der DARC hält sich - wie sich gezeigt hat - nicht seine eigene Obergrenze in der Sonder-DOK Vergabeordnung)
- Besonders findige Funkamateure geben bspw. Go9 mit einem kleinen O statt einer Null ein - das wird nun korrigiert und nicht durch Punkt 2 verworfen
- DOKs mit einem großen O werden ebenfalls korrigiert, aber es gibt da noch zusätzliche Regeln...
Resultat: 139 Datensätze fallen weg (0.99% der Gesamtanzahl), 14.025 bleiben.
Bitte um neuerliche Aktualisierung im UcxLog Paket
Statistiken:
6.198 Datensätze kommen sowohl in 2014 als auch in 2015 vor. Es wird dabei nach Änderungen von Anfang 2014 bis Ende 2015 gesucht (also streng genommen sogar ein Bereich von zwei Jahren)
Dabei wurden 121 Änderungen (= 1.9% derer, die in beiden Jahren vorkommen) gefunden, wobei
- die meisten den DOK gewechselt,
- viele (insb. Clubstationen) von normalem DOK <-> Sonder-DOK gewechselt,
- ein paar nach NM gewechselt sind.
Ähnliche Zahlen ergeben sich in Vergleichen von Vorjahren.
D.h. mit relativer Sicherheit können wir behaupten, dass die jeweils aktuelle Liste
- sehr genau ist (100% wenn alle korrekt ihren DOK angeben) und
- bei einem Alter von bis zu zwei Jahren ca. 2% Trefferquote einbüßt.
Ich denke das ist ein gutes Ergebnis was die Grundlage von automatisch übernommenen Daten angeht.
Unabhängig davon bleibt natürlich, ob wir (bzw. natürlich Ben) zur Überzeugung kommen es machen zu wollen.
Verfasst: Dienstag 9. Februar 2016, 21:59
DL1DTL hat geschrieben:Hi ihr 2,
bin im XMAS auch mal wieder reingefallen
Und bei der WAG-Auswertung konnten wir feststellen, dass wieder eine ganze Latte OMs auf die alten Daten reingefallen sind. Selbst die Angabe der DOKs aus den QSOs vorangegangener Jahre verleitet zur Übernahme.
Ich schlage deshalb vor, die bisherige Verfahrensweise zu belassen, sosehr ich Dich, Dominik, verstehen kann.
73 Klaus
da schließe ich mich dem Vorschlag von Klaus an.
Wer seinen Ohren nicht traut, kann immer noch in der Memberliste nachsehen
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 12:12
habe gerade die neue "Scan -> Member Lists" Funktion für die fehlenden DOKs verwendet.
Funktionierte anscheinend problemlos. Bei mir wurden 170 DOKs nachgetragen.
Gibt es noch die Möglichkeit den DOK im QSO Work Fenster zu übernehmen?
Dort sollte es ja "gefahrloser" möglich sein als im Contestbetrieb.
Nachtrag: Vielen Dank hierfür
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 15:42
da hast Du Recht, eingebaut in Version 7.58 Beta 8.
So langsam verliere ich auch den Überblick, was da alles woher übernommen wird
Interessant bei der DOK-Suche mit "Only new DOKs" ist auch, wie viele DOKs im Log früher mal anders geloggt wurden.
Was mir gerade auffällt, es sind noch "
NM" in der DOK-Liste
Nachtrag: Du bist zu schnell.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 15:44
die NM stehen absichtlich da drin, da dies im Contest meist auch so geloggt werden würde.
Sollte ich diese Calls lieber weglassen
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 15:58
Naja, ich könnte die "NM" bei "QSO-Work" ausblenden.
Aber damit, daß "Nicht-Mitglieder" in einer "Mitgliederliste" stehen, habe ich ein Verständnisproblem
Die werden auch bei der "Übernahme" nach der Suche mit ins District-Feld übertragen ...
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 16:05
Da wird ein Nicht-Contester nach dem Blick ins Member-Fenster sagen: "
Danke für den Sonder-DOK NM"
Bei "QSO - Work" und "Scan - Member" habe ich den DOK=NM in 7.58 Beta 9 unterdrückt.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 16:28
da haben wir jetzt gegeneinander gearbeitet, denn der DOK "NM" kommt jetzt nicht mehr in der Liste vor
Außerdem habe ich beim Testen erkannt, dass bislang bspw. DL6ER und DL6ER/P als getrennte Calls ausgewertet und gelistet wurden.
Das ist jetzt korrigiert, wodurch die Gesamtzahl der Einträge um ca. 4% sinkt (
bitte um erneute Übernahme ins Paket)
Nun bemerke ich, dass der DOK nur bei exakter Übereinstimmung genommen wird:
DL6ER -> G20
DL6ER/P -> nichts
Könnte man das noch aufweiten?
Es ist klar, dass dies nur für diese Suffixe gelten kann und nicht für sonstige teilweise Übereinstimmungen (z.B.
DL6ERF) und ich weiß nicht, ob Du dafür schon einen Filter vorgesehen hast.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 16:47
die doppelte Ausblendung von NM stört ja nicht.
Mit dem .../P möchte ich nichts ändern, das kann ja bei bestimmten Listen von Bedeutung sein, z.B. bei den Staaten.
Außerdem wird die Suche dadurch langsamer.
Insofern fände ich es besser, wenn Du die vollen Rufzeichen drin läßt.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 16:56
DL7UCX hat geschrieben:Insofern fände ich es besser, wenn Du die vollen Rufzeichen drin läßt.
Hmm, angenommen die Contestauswertung findet folgendes:
2009: DL0XYZ/P, X12
2014 und 2015: DL0XYZ, Y23
Obwohl der aktuelle DOK Y23 von DL0XYZ bekannt ist, wird bei Eingabe von DL0XYZ/P der veraltete DOK X12 vorgeschlagen. Das finde ich nicht gut und wird jetzt durch ignorieren von "/P", etc. bei der Auswertung verhindert.
Ich sehe da auch insoweit kein Problem bei, da zumindest bei den DOKs dieser Suffix keine Änderung enthalten dürfte.
Als Mittelweg könnte ich anbieten, dass alle, die schon einmal bislang auch als "/P", etc. teilgenommen haben, mehrfach mit dem aktuellen DOK in der Liste aufgeführt werden. Irgendwie klingt diese Lösung aber recht gebastelt und wenig zufriedenstellend.
Verfasst: Freitag 12. Februar 2016, 17:10
die Membersuche ist jetzt intern so organisiert, daß alle Memberlisten in einer gemeinsamen Liste, sortiert nach Rufzeichen stehen.
Deswegen kann ich bei der Suche nicht unterscheiden, wie ich das Call je nach Liste suchen will.
Außerdem wird das mit einer Art Wildcard-Suche (/p, /m, /QRP ...) deutlich komplizierter und langsamer.
Die Membersuche läuft auch bei DX-Meldungen, da geht es um jede Mikrosekunde.
Und Du weißt ja: "Never touch a running system."
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2016, 10:32
es wäre schön, wenn Du die .../p wieder wie gehabt in die Liste nehmen könntest.
Differenzen zwischen Home-Call und /p gab es nur ganz wenige.
- Gefühlt 3x ist der DOK bei /p sichtlich veraltet. Ob überhaupt nochmal /p gearbeitet wird, ist fraglich.
- Manchmal ist es aber auch ein Sonder-DOK beim (neueren) Home-Call-Eintrag, der wäre als DOK für beide Fälle wohl auch unsicher.
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2016, 15:07
ja Okay, die /P (insgesamt 53) und /M (insgesamt 2) sind wieder installiert.
Ich habe als zusätzliche Datenquelle heute eine etwas versteckte Liste mit Sonder-DOKs gefunden. Dadurch ist die Liste wieder um ca 500 Calls (im wesentlichen Clubstationen) angewachsen.
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2016, 16:39
Danke Dominik,
die neueste Liste dann in 7.58 Beta 12.
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2016, 23:13
DL6ER hat geschrieben:Hallo Ben,
Wo findest Du denn versteckte Listen? Es gibt auf der DARC-Homepage die offiziellen Dateirn mit den Sonder-DOKs:
http://www.darc.de/funkpraxis/s-dok/listen/
das ist offiziell. Sind zwar PDFs, damit umständlicher zu verarbeiten, aber das sollte kein Problem sein. Alles andere ist selbst organisiert und damit nicht 100% sicher, es sei denn, deine Quelle stammt von der GS des DARC!!!.
73 Klaus DL1DTL
