60m
Re: 60m
beim Anklicken von ??? kann der TRX nicht auf 60m springen, weil der (und UcxLog) ja nicht hellsehen können :wink:
Wenn Du auf die Einträge in der Titelzeile der Tabelle im Hauptfenster klickst, kannst Du dort die Bänder selber einstellen, da mußt Du irgendwo "5.3" auswählen und damit hinzufügen.
Da man das nicht unbedingt erahnen kann, gibt es dort ein kleines blaues Fragezeichen, mit etwas Neugier sollte man da mal draufklicken.
Re: 60m
bin scheinbar doch zu blöd Ben, "Einträge in der Titelzeile der Tabelle im Hauptfenster " also da wo UCXLOG 7.90 steht, seh ich keine ??
Re: 60m
die "Titelzeile der Tabelle", nicht des Fensters (da, wo das kleine blaue Fragezeichen steht):
Re: 60m
ja tnx Ben habe das nun gefunden steht bei mir aber ganz hinten in der Liste nicht zwischen 3,5 und 7
73 Peter
Re: 60m
In welcher Liste ?
Du kannst alle Spalten frei belegen, d.h. statt 7 MHz 5.3 wählen, dann statt 10 MHz 7 wählen usw.
Re: 60m
ok Ben da muss ich die sozusagen nur umschichten 8)
Re: 60m
Genau, da man das normalerweise nur einmal macht, halte ich das für zumutbar.
Re: 60m
ja klar kein Problem Ben, tnx
