Seite 4 von 7
Re: Feature-Wunschliste
Verfasst: Montag 4. Juli 2011, 18:44
ich übe mich in Reue und werde die Tage (hoffentlich schon morgen) Windows neu installieren und dann werde ich den direkt so lassen (ohne Updates etc.).
Danke für deine Geduld,
Verfasst: Dienstag 5. Juli 2011, 13:39
von DL5MG
DF2LH hat geschrieben:
- das last logged Fenster finde ich völlig ausreichend. Ein Button um das Short- oder Full-Log
zu öffnen, statt dem 'gemuse' durch das Menü währe mir persönlich vieel wichtiger
Dem schließe ich mich an. Wäre auch für mich eine Erleichterung .
73 de Frank
Verfasst: Dienstag 5. Juli 2011, 21:48
von dl3kvr
Hallo Freunde der Wunschliste, auch ich könnte mich diesem Wunshe anschliessen, wenn da nicht ein grosses ABER
wäre. Denn wer A sagt muss auch B sagen, d.h. der Nächste möchte dann auch einen Schalter für Edit-Full haben.
Und das in ein Fenster, das so schon voll ist und dann keine Möglichkeit mehr bietet, einen in der Zukunft vielleicht
wichtigeren Button einzubauen. Das alles nur um einen Mausklick einzusparen?
Kopfschütteln und 73, Diet -DL3KVR
Verfasst: Dienstag 5. Juli 2011, 22:29
von DL3VL
DL7UCX hat geschrieben:In 6.76 Beta 3 kann man die Bandmap breiter ziehen.
Es erscheint irgendwann auch eine 4. Spalte mit UTC und Sender.
prima, funktioniert auch bei mir perfekt.
Ich hatte ja weiter oben geschrieben, daß ich die Scrollbar bei den gearbeiteten Stationen nicht unbedingt brauche, aber heute beim NRAU fiel auf, daß dieser nur vier Zeilen Rückschau bietet. Stellst Du das für jeden Contest getrennt ein? Beim VHF-Contest am Wochenende waren noch zehn Zeilen möglich ...
Vy 73
Joe
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2011, 21:01
Hallo Joe,
die Anzeige bei "Last logged" ist für alle Conteste gleich.
Die Anzahl hängt nur von der Fenstergröße und den mindestens geloggten QSOs ab.
Ich erkenne das Problem noch nicht so richtig.
Verfasst: Montag 18. Juli 2011, 18:30
von DL3VL
Hm, ich kann es jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, bin aber sicher, beim NAC trotz 11
geloggter QSOs nur vier Zeilen gehabt zu haben und das Fenster ließ sich nicht
größer ziehen.
Wenn ich dem Problem wieder begegnen sollte, melde ich mich.
Vy 73
Joe, DL3VL
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 21:18
von DL9BQ
Es fehlt in den Betriebsarten der Modus „DV“ für D-STAR.
73 Matze
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 21:38
Hallo Matze,
siehe Help: QSO-Work-Mode:
Der Mode ‘….’ ist selbst-definierbar. Beim QSL-Druck und Export wird hierfür das erste Wort aus ‚Remarks’ eingefügt (max. 6 Zeichen).
Statt DV solltest Du DSTAR verwenden, damit der korrekte ADIF-Mode verwendet wird.
Außerdem enthält die aktuelle 6.77 Beta einige diesbezügliche Verbesserungen zur Handhabung.
Verfasst: Sonntag 2. Oktober 2011, 19:39
ich wurde gebeten, den Mode DSTAR direkt in die Mode-Liste (nicht nur "selbst-definierbar") aufzunehmen.
Da so etwas unumkehrbar ist und ich DSTAR nicht verwende, möchte ich hier vorher abklären, ob das sinnvoll ist.
Verfasst: Montag 3. Oktober 2011, 04:23
ich könnte darauf gut verzichten: Zum Einen logge ich Relaisverbindungen gar nicht (außer man bittet explizit um QSL), zum Anderen ist DSTAR irgendwo genau so wenig "echter" Amateurfunk, wie ich das auch schon an Echolink auszusetzen habe (nur in gewisser Weise auf einem höheren Level (und sei es nur für das Portemonnaie)), aber das ist nicht das Thema.
Zumindest finde ich es unüblich solche Verbindungen zu loggen und für die wenigen Spezialfälle könnte ich mir auch gut "...." vorstellen.
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 12:33
von DF1LX
Nachdem ich UCXlog im WAG ausgiebig getestet habe, kann ich auch paar Wünsche aüssern:
1. F1 Taste hat mir graue Haare bereitet, weil öfters die Hilfe aufgerufen wurde -> brauch ich nicht unbedingt -> kann man die nicht per INI umbelegen auf was anderes?
2. Leider stört es beim Contestbetrieb die Maus nutzen zu müssen, um zwischen Fenster zu wechseln -> kann dieses nicht per "Hotkey" bewerkstelligt werden?
3. Bei einem Programmabsturz (ok, durch HF Einstrahlung auf 80m wird hier einiges im PC bewirkt) und Neustart konnte ich nicht mehr aus UCX heraus CW geben. Nach recht langer Suche fand ich, das die VOX im CW Gebefenster nicht mehr aktiv war -> Kann das nicht standardmässig bei Programmstart aktiv sein? Was spricht dagegen?
4. Mir fehlt eine Möglichkeit, die Shortcuts selbst zu definieren - z.B. Frequenzwechsel mit ALT F1/F2 finde ich sinnvoller als ALT B. Diese Shortcuts sollten per Operator gespeichert werden, denn bei Mulit Betrieb und mehreren OPs gibt es sicher viele, die die Bedienung möglichst wie CT oder WinTest oder N1MM bevorzugen - Umstellen ist schwer und kostet Nerven.
5. QSOs im Contest sollten nicht nur über EDIT Log möglich sein (sondern im QSO Fenster und da kann man nur x QSOs zurückscrollen bzw. sehen).
6. Zu 5. fehlt mir noch die Notizeingabe zu einem QSO, d.h. z.B. ala "Prüfe DOK nach dem Contest" oder was auch immer. Z.B. mittels ALT-N -> kurze Notiz eingeben (aber im selben Fenster!)
7. Bei der CW Ausgabe fiel mir auf, das wenn ich ein QSO geloggt hab aber noch nciht Enter gedrückt - mit der Taste paar Floskeln "manuell gegeben" habe und dann Enter drücke, die CW Ausgabe fehlerhaft wurde (keine Ahnung warum)
8. Der Aufruf von F-Tasten für CW ist nicht zeitnah. Ich tippe ein CALL ein - F2 - nichts passiert - erst nach einer zwar sehr kurzen aber merkbaren Zeit wird die F-Taste erkannt
9. Sehr nervig empfand ich, das UCXlog nach einem Neustart nicht so die Fenster öffnet, wie es vorher eingestellt war.
10. Weiterhin muss für mich das Contestfenster immer vorne liegen - öffnet man z.B. Telnet für Cluster oder Chart ... dann baut sich das neue Fenster oftmals vor dem Eingabefenster auf und ich muss wieder die Maus nehmen, um die Fenster zu verschieben bzw. wieder ins Eingabefenster zu gelangen.
11. Sehr schön die "?" als Hilfe. Aber muss deswegen ein neues fenster geöffnet werden das man via ESC oder Maus nur verlassen kann?
12. Wie stelle ich es ein, das über die CAT Schnittstelle UCXlog nach Neustart nur die aktuellen Parameter vom TRX ausliest und nicht z.B. die QRG neu einstellt?
13. EXPORT von LOG überschreibt ohne Nachfrage ein bestehendes LOG. OK zwar, aber manchmal nicht gewünscht.
14. Wenn ich Notizen gemacht habe - wie kann ich die wiederfinden beim EDIT Log?
15. Wenn ich ein QSO nachträglich korrigiere (entweder Tippfehler -> ein Buchstabe zuviel oder ... u statt v) wird die Statistik nicht geupdated -> Fehler im Programm finde ich.
16. Die Membershipinformationen finde ich sehr gut und hilfreich. Kann man diese Information auch im SCAN implementieren? Z.b. für Diplome -> Ich suche alle HSC Member, die ich in 2011 gearbeitet habe -> SCAN -> Text -> HSC -> leider nur die QSOs, die HSC explizit enthalten der letzten Jahre (äh, seitdem ich LOGs importiert habe - ca. 12k QSOs)
Das derzeit meine Wunschliste (ich vergass, das UCXlog nicht unbedingt augenfreundlich ist auf einem 22Zoll Widescreen mit höchster Auflösung -> Könnte man das nicht einstellen? z.B. durch ALT+ -> Schriftgrösse grösser? Ok, das könnte mir den Eingabeboxen probleme geben - aber das kann auch gelöst werden)
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 14:44
ich kann ja schon einmal etwas (soweit ich etwas weiß) zu den Punkten sagen:
- Wenn das "QSO / Contest Work"-, das "Send"-, das "DX Cluster"-Fenster oder die Bandmap im Fokus sind, wird der CW-Text ausgegeben. F1 scheint nur beim Hauptfenster die Hilfe aufzurufen.
- Zwischen welchen Fenster meinst du? Es gibt schon diverse Hotkeys (z.B. um vom "Send"- in das "Work"-Fenster zu wechseln, um ein Call einzugeben, etc.)
- das ist sicherlich Gewöhnungssache, mal schauen was Ben sagt (ich finde Alt+B und Alt+Shift+B intuitiv, aber das Problem des "einmal gelernten" ist verständlichh)
- diese Frage kam schon einmal auf, da stand am Ende die Frage, wie weit man in der unteren History der Logeinträge wirklich zurückgehen muss (in einem Contest), da du geschrieben hast, dass du eine sehr hohe Auflösung hast, könntest du im Zweifel das "Last logged"-Fenster einfach (nach unten) sehr lang ziehen, dann stehen da u.U. schon > 30 Einträge in der Liste...
- das Remarks-Feld wäre hier wirklich noch brauchbar
- auf meinem PC erfolgt die Ausgabe direkt, vielleicht ein Auslastungsproblem bei dir (andere Programme (v.A. Browser mit vielen Fenstern) im Hintergrund?)
- Bei mir ist das definitiv so, die Fenster haben die gleiche Position und die gleiche Größe wie vor dem Beenden!
- Hierbei geht es wohl hauptsächlich um kleinere Monitore, wo sich die Fenster zwangsläufig überdecken müssen, um noch auf den Monitor zu passen (evtl. könnte man einen Hotkey für das Umschalten des Fokus auf die verschiedenen Fenster andenken (wie z.B. Strg+Tab im Browser)).
- Wie oft muss man denn hier wirklich nachschauen? Wenn ich mir etwas wirklich nicht merken kann, schreibe ich mir immer noch lieber einen kleinen Klebezettel per Hand und hefte den an den Monitorrand, das ist noch schneller und einfacher.
- Wenn du damit Remarks meinst, dann findest du die unter "Edit Full". Das ist eine weitere Stufe hinter "Edit Log" und lässt sich von dort aus aufrufen.
- Ich vermute, dass du hier zuerst "Recalculate Multi/Points" laufen lassen musst (gab es auch kürzlich eine Diskussion in diesem Forum). Unter "Edit Log" zu finden.
- ? (es wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit solche Infos in "Self-improve" automatisiert eintragen zu lassen, stellt sich jedoch die Frage, wie vertrauenswürdig bzw. aktuell die Daten wirklich sind
Zum Thema Auflösung: Man kann alle (wichtigen) Fenster am Rand "ziehen" und somit in ihrer Größe verändern. Die Schriftgröße in den Fenstern skaliert entsprechend mit und viele Sachen werden dadurch wirklich gut sichtbar. An unserer Clubstation befindet sich auch ein großer Monitor, bei einem Contest ist das "Contest-Work" Fenster so groß, dass es auch noch bequem aus 4m Entfernung (sogar leicht um die Ecke) von einem Third-Operator abgelesen werden kann.
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 14:54
wenn ich Deine Problemliste sehe, habe ich den Eindruck, daß UcxLog nicht das richtige Programm für Dich und Deine Station ist.
Die Detail-Antworten dann ggf. später.
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 15:09
von dl3kvr
ich machs nicht so lang.
Mit Pkt. 1, 3 und 4 gehe ich konform.
Einige der anderen sind m.E. Gewöhnungssache (Ich hatte vor sehr vielen Jahren auch CT gelernt).
Zum Anderen kann man die einzelnen Fenster so organisieren, dass sie immer auf sind. Ich arbeite schon lange mit
einem 17" Laptop und habe acht Fenster offen. Zum Umschalten braucht man dann aber die Maus.
Benutzt man UCX im WORK-Modus, also für tägliche QSOs oder DX-Expd., dann geht es auch ohne (habe über Jahre Pile
ups ohne abgearbeitet).
Noch einen Trost auf den Weg: Ich arbeite seit sieben Jahren mit UCX und ich lerne immer noch.
73, Diet - DL3KVR
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2011, 20:10
von DF1LX
Hallo Dominik, Diet,
danke für die Info. Ich revidiere einige Punkte bzw. versuche eine andere Erklärung
ad. 1)
ziehe ich zurück - wäre ein nettes Addon
ad. 2) teilweise revidiert. Die Rollen Taste bzw. ^ oder Enter hab ich in der Hilfe übersehen. Allerdings wäre es nett, so eine Funktion aus allen Fenstern ins Eingabefenster zu realisieren
ad. 3) Bei mir war im CW Sendefenster das "VOX" deaktiviert -> Keine CW Ausgabe mehr möglich.
ad. 4) Wenn man MultiOP Betrieb machen möchte, hat man OPs die verschiedene Contestprogramme verwenden. D.h. ich kann zwar verschiedene
Operator einrichten, aber nicht die Shortcuts anpassen - die evtl. ein nur WinTest User kennt. Aber ich gehe jetzt davon aus, das man über das Netzwerk die Logdateien konsistent halten kann und parallel ein anderes Kontestprogramm für andere Operator laufen lassen kann.
ad. 5) Die EDIT Log Funktion ist im Contestbetrieb für mich zwar möglich, aber sehr umständlich. Besonders auch, wenn ich zu einzelnen QSOs Notizen machen möchte. Das geht um einiges schneller wie derzeit nur für 20 Verbindungen möglich.
ad. 7) Gut, kann am WinKeyer liegen, das ein Enter in UCXlog die CW Ausgabe über meine externe Taste stört -
gestrichen
ad.
kann auch an meinem WinKeyer liegen, das hier die Zeitverzögerung zu gross wird -
gestrichen
ad. 9) Echt? Ich bin im Contestmode - Ich schliesse UCXlog - starte UCXlog und bin im Workmodus und nicht im Contestmode, wie es vor Beendigung war.
Das die Fenster an sich wieder an der gleichen Stelle geöffnet werden ist mir klar und ok.
ad. 10) Wunsch
gestrichen - habe dazugelernt, erstmal ALLE Fenster zu öffnen und zu positionieren
ad. 11) Vermutlich öfters, wenn man im MultiOP Contest Leute hat, die die Klebezettel nicht verstehen
ad. 12) Vermutlich muss ich irgendwo ein Häckchen setzen - nur wo - jedenfalls bemerkte ich, das bei jedem Neutstart die QRG am TRX neu
gesetzt wurde - muss ich wohl die Cat Steuerung erstmal immer ausschalten? Oder hab ich da was überlesen in der Anleitung? Auch für Worklog: Ich drehe übers Band - finde eine seltene Station - starte UCXlog - Frequenz verstellt - "ärgern" - Oder wie kann ich das generell verhindern?
ad. 13) ok. kann man mit leben,
streichen
ad. 14) Gut ja. Muss dann reichen
ad. 15) Ja, damit wird man leben können.
ad. 16) ok, wäre ein Addon - aber dafür kann ich ja andere Logprogramme verwenden - kann
gestrichen werden
Eine Sache, die mir noch auffiel: Wenn ich mit ALT B das Band wechsel, werden alle Bänder durchgewechselt. Das ist bei KW Kontesten oder nur UKW
Kontesten verwirrend.
Meine Bemerkung sind im wesentlichen auf den Kontestteil bezogen. Bei Work kann ich damit gut leben.
Und das es hier im Thread um eine Feature Wunschliste geht, habe ich halt meine Wunschliste erstellt.
73 Peter
