hier die Monsterliste:
1. F1 Taste hat mir graue Haare bereitet, weil öfters die Hilfe aufgerufen wurde -> brauch ich nicht unbedingt -> kann man die nicht per INI umbelegen auf was anderes?
ad. 1) ziehe ich zurück - wäre ein nettes Addon
Total gibt es ca. 70 Fenster in UcxLog.
Die F-Tasten werden aus diesen Fenstern fürs Senden umgebogen:
QSO-Work, Contest-Work, Send, DX-Cluster, Bandmap, QTC-Receive, QTC-Send, Notebook, Receive (Digital), PSK
Beim Haup-Fenster ist es gut, wenn ein Newcomer mit der klassischen Hilfetaste diese angezeigt bekommt und wenigstens einmal reinschaut. Dieses Fenster ist bei mir im Contest nie im Vordergrund.
Welche weiteren Fenster hast Du im Contest im Vordergrund und warum?
2. Leider stört es beim Contestbetrieb die Maus nutzen zu müssen, um zwischen Fenster zu wechseln -> kann dieses nicht per "Hotkey" bewerkstelligt werden?
ad. 2) teilweise revidiert. Die Rollen Taste bzw. ^ oder Enter hab ich in der Hilfe übersehen. Allerdings wäre es nett, so
eine Funktion aus allen Fenstern ins Eingabefenster zu realisieren
Ich brauche im Contest keine Maus, höchstens um im DX-Cluster-Fenster einen Spot auszuwählen (was ohne Maus nicht gehen wird).
Wofür genau brauchst Du eine Maus? Was meinst Du mit "Funktion aus allen Fenstern ins Eingabefenster"? Welche Fenster?
3. Bei einem Programmabsturz (ok, durch HF Einstrahlung auf 80m wird hier einiges im PC bewirkt) und Neustart konnte ich nicht mehr aus UCX heraus CW geben. Nach recht langer Suche fand ich, das die VOX im CW Gebefenster nicht mehr aktiv war -> Kann das nicht standardmässig bei Programmstart aktiv sein? Was spricht dagegen?
ad. 3) Bei mir war im CW Sendefenster das "VOX" deaktiviert -> Keine CW Ausgabe mehr möglich.
Ich glaube nicht, daß ein Programm mit HF-Einstrahlungen in den PC fertig werden kann. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was da alles passieren kann. Ich bin schon zufrieden, wenn den Logs nichts passiert.
Die Einstrahlung muß man vor dem Contest in den Griff bekommen, anders kann man nicht ernsthaft teilnehmen.
4. Mir fehlt eine Möglichkeit, die Shortcuts selbst zu definieren - z.B. Frequenzwechsel mit ALT F1/F2 finde ich sinnvoller als ALT B. Diese Shortcuts sollten per Operator gespeichert werden, denn bei Mulit Betrieb und mehreren OPs gibt es sicher viele, die die Bedienung möglichst wie CT oder WinTest oder N1MM bevorzugen - Umstellen ist schwer und kostet Nerven.
ad. 4) Wenn man MultiOP Betrieb machen möchte, hat man OPs die verschiedene Contestprogramme verwenden. D.h. ich kann zwar verschiedene Operator einrichten, aber nicht die Shortcuts anpassen - die evtl. ein nur WinTest User kennt. Aber ich gehe jetzt davon aus, das man über das Netzwerk die Logdateien konsistent halten kann und parallel ein anderes Kontestprogramm für andere Operator laufen lassen kann.
Parallen Betrieb verschiedener Logprogramme mit synchronisierten Logdaten kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Bitte liste doch mal alle benötigten Shortcuts aus anderen Programmen auf, dann muß man sehen, ob das machbar ist.
Ich beschäftige mich prinzipiell nicht mit anderen Programmen, dafür habe ich weder Zeit noch Lust.
5. QSOs im Contest sollten nicht nur über EDIT Log möglich sein (sondern im QSO Fenster und da kann man nur x QSOs zurückscrollen bzw. sehen).
ad. 5) Die EDIT Log Funktion ist im Contestbetrieb für mich zwar möglich, aber sehr umständlich. Besonders auch, wenn ich zu einzelnen QSOs Notizen machen möchte. Das geht um einiges schneller wie derzeit nur für 20 Verbindungen möglich.
6. Zu 5. fehlt mir noch die Notizeingabe zu einem QSO, d.h. z.B. ala "Prüfe DOK nach dem Contest" oder was auch immer. Z.B. mittels ALT-N -> kurze Notiz eingeben (aber im selben Fenster!)
Im Contest uralte QSOs zu editieren, kann ich mir nicht vorstellen. Den Edit-Button im Work-Fenster brauchten aber einige OMs unbedingt, da ihnen nach 20 QSOs noch eine Korrektur einfällt.
Notizen zu Contest-QSOs hat bisher niemand vermißt,
das sollten wir aber hier mal diskutieren. Evtl. ist es besser, mit Alt-N Strg-N statt des Notebook-Fensters ein Editier-Feld für die Remarks des QSOs zu öffnen.
7. Bei der CW Ausgabe fiel mir auf, das wenn ich ein QSO geloggt hab aber noch nciht Enter gedrückt - mit der Taste paar Floskeln "manuell gegeben" habe und dann Enter drücke, die CW Ausgabe fehlerhaft wurde (keine Ahnung warum)
ad. 7) Gut, kann am WinKeyer liegen, das ein Enter in UCXlog die CW Ausgabe über meine externe Taste stört - gestrichen
Kann ich nicht nachvollziehen, gebe im Contest nicht manuell.
8. Der Aufruf von F-Tasten für CW ist nicht zeitnah. Ich tippe ein CALL ein - F2 - nichts passiert - erst nach einer zwar sehr kurzen aber merkbaren Zeit wird die F-Taste erkannt
ad. kann auch an meinem WinKeyer liegen, das hier die Zeitverzögerung zu gross wird - gestrichen
Sieht so aus.
9. Sehr nervig empfand ich, das UCXlog nach einem Neustart nicht so die Fenster öffnet, wie es vorher eingestellt war.
ad. 9) Echt? Ich bin im Contestmode - Ich schliesse UCXlog - starte UCXlog und bin im Workmodus und nicht im Contestmode, wie es vor Beendigung war.
Das die Fenster an sich wieder an der gleichen Stelle geöffnet werden ist mir klar und ok.
Hat bisher niemand vermißt, wahrscheinlich, weil viele UcxLog die volle Zeit durchlaufen lassen.
Es können bis zu 10 Contest-Work-Fenster geöffnet werden, ich könnte mir aber vorstellen, zumindest eines automatisch zu öffnen
10. Weiterhin muss für mich das Contestfenster immer vorne liegen - öffnet man z.B. Telnet für Cluster oder Chart ... dann baut sich das neue Fenster oftmals vor dem Eingabefenster auf und ich muss wieder die Maus nehmen, um die Fenster zu verschieben bzw. wieder ins Eingabefenster zu gelangen.
ad. 10) Wunsch gestrichen - habe dazugelernt, erstmal ALLE Fenster zu öffnen und zu positionieren
Telnet öffnet man vor dem Contest, Chart eigentlich nur einmal.
Wenn ein Fenster immer vorne liegt, ergibt das andere Probleme.
11. Sehr schön die "?" als Hilfe. Aber muss deswegen ein neues fenster geöffnet werden das man via ESC oder Maus nur verlassen kann?
ad. 11) Vermutlich öfters, wenn man im MultiOP Contest Leute hat, die die Klebezettel nicht verstehen
Das "?" wird niemand im Contest anklicken, da geht es darum, auf Einstell-Möglichkeiten hinzuweisen, die viele gar nicht bemerken. Wer im Contest zum ersten Mal UcxLog bedient, sollte es lieber sein lassen oder zumindest nicht gleich erster werden wollen.
Was soll den bei "?" anderes passieren?
12. Wie stelle ich es ein, das über die CAT Schnittstelle UCXlog nach Neustart nur die aktuellen Parameter vom TRX ausliest und nicht z.B. die QRG neu einstellt?
ad. 12) Vermutlich muss ich irgendwo ein Häckchen setzen - nur wo - jedenfalls bemerkte ich, das bei jedem Neutstart die QRG am TRX neu gesetzt wurde - muss ich wohl die Cat Steuerung erstmal immer ausschalten? Oder hab ich da was überlesen in der Anleitung?
Auch für Worklog: Ich drehe übers Band - finde eine seltene Station - starte UCXlog - Frequenz verstellt - "ärgern" - Oder wie kann ich das generell verhindern?
Normalerweise passiert das ganz von alleine wie gewünscht, wenn die Transceiver-Steuerung funktioniert.
13. EXPORT von LOG überschreibt ohne Nachfrage ein bestehendes LOG. OK zwar, aber manchmal nicht gewünscht.
ad. 13) ok. kann man mit leben, streichen
Export vernichtet nie Daten, die man nicht wieder mit Export erzeugen könnte.
14. Wenn ich Notizen gemacht habe - wie kann ich die wiederfinden beim EDIT Log?
ad. 14) Gut ja. Muss dann reichen
Welche Notizen?
15. Wenn ich ein QSO nachträglich korrigiere (entweder Tippfehler -> ein Buchstabe zuviel oder ... u statt v) wird die Statistik nicht geupdated -> Fehler im Programm finde ich.
ad. 15) Ja, damit wird man leben können.
Wie korrigiert? Welche Statistik?
16. Die Membershipinformationen finde ich sehr gut und hilfreich. Kann man diese Information auch im SCAN implementieren? Z.b. für Diplome -> Ich suche alle HSC Member, die ich in 2011 gearbeitet habe -> SCAN -> Text -> HSC -> leider nur die QSOs, die HSC explizit enthalten der letzten Jahre (äh, seitdem ich LOGs importiert habe - ca. 12k QSOs)
ad. 16) ok, wäre ein Addon - aber dafür kann ich ja andere Logprogramme verwenden - kann gestrichen werden
Kann ich bei allgemeinem Interesse vormerken
ich vergass, das UCXlog nicht unbedingt augenfreundlich ist auf einem 22Zoll Widescreen mit höchster Auflösung -> Könnte man das nicht einstellen? z.B. durch ALT+ -> Schriftgrösse grösser? Ok, das könnte mir den Eingabeboxen probleme geben - aber das kann auch gelöst werden)
Die Fenster, die man z.B. im Contest braucht, sind komplett skalierbar. Die Schriftgrößenänderung von Windows funktioniert nicht und erzeugt nur Unsinn.
Eine Sache, die mir noch auffiel: Wenn ich mit ALT B das Band wechsel, werden alle Bänder durchgewechselt. Das ist bei KW Kontesten oder nur UKW Kontesten verwirrend.
Alt-B geht nur durch Bänder, in denen Conteste möglich sind (nicht alle). Tip: Strg-Shift-B geht rückwärts.
