UcxLog Cloud
Re: UcxLog Cloud
ich habe in 7.04 Beta 9 die Anzeige im Fehlerfall korrigiert und verbessert.
Wenn ich beim Upload den Ethernet-Stecker ziehe, dauert es einige 10s und dann kommt die Anzeige des
Socket-Errors 10053
"An established connection was aborted by the software in your host computer, possibly due to a data transmission time-out or protocol error."
Re: UcxLog Cloud
in 7.04 Beta 10 ist nun beim Cloud-Upload eine Auswahl möglich: Immer, Täglich, Wöchentlich.
Re: UcxLog Cloud
folgendes bei Neueinrichtung eines Log festgestellt:
Wenn man ein neues Log einrichtet, wird durch Anklicken von "Download logs..." das Passwort-Feld nicht freigegeben, sondern erst wenn man auch noch eine der Upload-Alternativen auswählt.
Re: UcxLog Cloud
da ist was verloren gegangen :shock:
Danke für den Hinweis, behoben in 7.05 Beta 4.
Re: UcxLog Cloud
und ich dachte, das wäre Absicht. :shock:
Re: UcxLog Cloud
DL1DTL hat geschrieben:und ich dachte, das wäre Absicht.
Wieso? Ist ja doof, wenn er runterlädt, das Passwort aber gar nicht kennt und somit nur sagt: Passwort falsch = Zugriff auf Logs verweigert!
Hmm...jetzt ist es ja gut.
Re: UcxLog Cloud
Hi Dominik,
nee, Problem war, das Mark, DO2UDX und ich gestern an unserem Club mit UCXLog gespielt haben. Mark hat sein Log drauf. Da wir neue Rechner eingesetzt haben, fehlten meine Daten darauf. Unser Versuch war nun, in der vorhandenen Installation ein zweites Log (nämlich für mich) anzulegen. Ich wollte also aus der Cloud dann meine QSOs downloaden. Das PW-Feld war aber grau und logischerweise leer.
Nur download jetzt brachte kein Ergebnis. Uploadfunktion angeklickt ergab die Möglichkeit, das PW einzutragen, also so wie Du es festgestellt hast. Und trotzdem kam z.B. access denied!, oder keine Daten in der Cloud, das PW war auch nicht gespeichert beim Neustart.
Habe heute das Scenario auf meinem Laptop nachgespielt auf einem anderen Laufwerk: Log für DL1ABC angelegt und als zweites Log DL1DTL. Wenn ich DL1DTL aufgerufen habe, war sofort die Registrierung da, obwohl ich noch gar nicht im Internet war. Bis ich merkte, dass da ein ZIP-File mit den Lizenzinfos vorhanden ist. Das habe ich dann gelöscht und UCXLog für DL1DTL aus dem Programm-Ordner gestartet. Da funktionierte alles richtig - das PW wurde abgefragt und danach ließ sich die Cloud downloaden.
Aber werde am Sonnabend nochmal am Club versuchen, mein Log aus der Cloud zu holen. Wir waren nicht ganz sicher, ob eventuell unsere W-Lan-Strecke über mehrere km wetterbedingt Probleme bereitete, die sich negativ auf diesen Prozess auswirkten.
Re: UcxLog Cloud
ich hab auf einem der hier eingesetzten Rechner mit Cloud-Zugang auch das (reproduzierbare) Problem des hängenden Daten-Uploads beim Beenden von UCXLog.
Der erste Versuch des Uploads (z.B. gestern abend) scheint nur in Zeitlupe zu gehen, alle login / FTP Kommandos haben eine gefühlte Dauer von Minuten statt Sekunden, der Upload von 500kb Log dauert dann auch ewig und irgendwann erscheint dann ein Popup "asynchroner Socket-Error".
Heute habe ich um ca. 17:20 lokal den Upload angestossen und um 17:30 dann UCXLog über den Taskmanager abgeschossen, da keinerlei Netzwerktraffic und /oder Programmaktivität mehr festzustellen war. Der anschliessende Programmneustart und erneute "Zwangsupload" beim Programm-Ende verlief dann ohne Probleme und im gewohnten Zeitrahmen.
Wie gesagt, es ist hier wohl nur der eine Rechner betroffen. Was kann ich Dir an Support-Info zur Verfügung stellen?
73 de DL1EZ, Holger
Re: UcxLog Cloud
Hallo Holger,
da werde ich gar nichts machen können.
Das klemmt im Windows-API, darauf habe ich keinen Einfluß.
Bei mir läuft das ohne Probleme x-mal täglich.
Re: UcxLog Cloud
GM Ben,
na klasse, irgendeine Idee zur Vermeidung / Verbesserung der Situation?
OS technisch sind alle Rechner auf dem gleichen (aktuellen) Patchlevel, von daher sollte es eigentlich also nicht kommen.
Holger
Re: UcxLog Cloud
Hallo Holger,
mir gefällt das auch nicht, aber was für Wunder soll ich denn jetzt vollbringen?
UcxLog ist definitiv auf allen PC gleich.
Wenn die PC "OS-technisch gleich" wären, dürften sie sich nicht unterschiedlich verhalten.
Re: UcxLog Cloud
Hallo Ben, ich erwarte doch keine Wunder :lol:
Bis auf einen der Rechner sind alle noch mit XP SP3 mit dem aktuellen MS Patchlevel vom März ausgerüstet, auch der, der Zicken macht.
Ist halt nur komisch, das sich auf dem einen Rechner die API weghängt und bei den anderen nicht, aber wenn ich es weiss, kann ich mich drauf einstellen.
Logsicherung und Sync zwischen den Rechnern ging ja auch schon in der "nicht cloud Zeit" mittels USB-Stick und Turnschuhnetzwerk..
73 de Holger
Re: UcxLog Cloud
Hallo Holger,
in der aktuellen Beta-Version habe ich den Exit-Knopf beim FTP-Upload freigegeben.
Probiere bitte, ob Du im Fall des "Klemmens" durch Klick darauf oder durch Taste Esc einen Abbruch erzielen kannst.
Re: UcxLog Cloud
Holger,
noch eine Nachfrage:
Wie "reproduzierbar" ist das?
Weißt Du vorher schon, ob es hängen wird?
Tritt es z.B. immer nur beim ersten UcxLog-Start auf?
Re: UcxLog Cloud
ich habe noch nicht auf die aktuelle beta umgestellt, werde das aber demnächst mal testen.
Es ist recht zuverlässig reproduzierbar.
Passiert immer, nachdem ucxlog ne längere Weile läuft und beendet werden soll.
Wenn ich die Task dann nach 10 Minuten kille und ucxlog neustarte ist es beim erneuten Beenden in 50% der Fälle behoben, der cloud Abgleich funktioniert problemlos.
Aber bei etwa der Hälfte der Neustarts tritt dort auch das Phänomen auf, obwohl dann ucxlog nur ein paar Minuten gelaufen ist.
Holger
