Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Da waren auch schon am 20.4. welche QRV!
Sri Ben, dann nur den RA27 ohne Datum.
Offiziell hiess es 22. 4., aber nun egal.
Mich hat per Mail ein Beitrag hierzu erreicht:
Nach meier Meinung kann man nicht alle R27 Calls UA3 zurechnen.
Die im DX-MB 1827 veröffentlichten Rufzeichen kommen teilweise auch aus UA9.
R27CGY UA9
R27EKB UA9
R27ODR UA9
R27ODW UA9
R27OGA UA9
R27OGF UA9
R27OSN UA9
R27UFA UA9
R27OUO UA9
RA27AA UA9
RA27AR UA3
RA27AX UA3
RA27CGY UA9
RA27DE UA3
RA27DR UA3
RA27DX UA3
RA27EK UA9
RA27FM UA3
RA27HW UA3
RA27MI UA3
RA27MM UA3
RA27NW UA3
RA27NX UA3
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
RA27UF UA3
RA27WC UA3
RA27YY UA3
RU27OZ UA9
RU27WB UA9
RU27WF UA9
RU27WN UA9
RU27WO UA9
Da wäre ich sehr vorsichtig!
Mir ging es zuerst auch so, und ich wollte aufgeben. Habe mir das dann aber nochmals durchgelesen
und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Diese Rufzeichen werden, in der dazu gehörigen Diplomausschreibung, eindeutig UA4 (Kazan) zugeordnet.
Stationen aus anderen Teilen Rußlands werden aber auch gewertet.
Ich habe keine Stelle gefunden, an der eine Zuordnung dieser Calls zu anderen QTH's vorgenommen wird.
Die Tatsache, daß einige Wenige einen Manager in UA9 haben, kann wohl kaum als Beleg dafür dienen,
daß das QTH auch dort ist.
Hallo Diet ...
lese Dir bitte mal den QRZ.COM Eintrag von RA27AA durch,
da kann man schon annehmen das nicht nur Stationen aus Kazan unter den
27 Call´s QRV sind.
73 aus Gera Uli DL6UM
27 Call´s QRV sind.
Hallo Ben, danke Uli,
habe mich nochmals in die Spur begeben.
Es sind insgesamt 66 Calls, die in Frage kommen. Leider sind die Ausführungen nicht
sehr transparent und auch fehlerhaft. Bei R27ODR findet man eine komplette Liste.
Das QTH richtet sich u. a. nach dem Buchstaben hinter der Zahl. Folgt also der russ.
Rufzeichensystematik.
R27CGY UA9
R27EKB UA9
R27ODR UA9
R27ODW UA9
R27OGA UA9
R27OGF UA9
R27OSN UA9
R27OUO UA9
R27UFA UA9
RA27AA UA9
RA27EK UA9
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
RU27OZ UA9
RU27WB UA9
RU27WF UA9
RU27WN UA9
RU27WO UA9
RA27FM UA3
RU27FQ UA3
RU27FW UA3
Hoffe, daß das nun richtig ist. Uli versteht auch etwas davon.
Vielleicht sieht er nochmals drauf.
R27CGY UA9
R27EKB UA9
R27ODR UA9
R27ODW UA9
R27OGA UA9
R27OGF UA9
R27OSN UA9
R27OUO UA9
R27UFA UA9
RA27AA UA9
RA27EK UA9
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
RU27OZ UA9
RU27WB UA9
RU27WF UA9
RU27WN UA9
RU27WO UA9
RA27FM UA3
RU27FQ UA3
RU27FW UA3
Hallo Diet ...
meine Liste für CNTY_OWN.TXT sieht so aus: s.u.
Man sollte alle RA27 Calls eintragen, zur richtigen Zuordnung, da RA27 sonst als Kaliningrad angezeigt wird.
R27, RT27 und RU27 wird im UCXLog normal EU Russland zugeordnet,
da braucht man die europäischen R27, RT27 und RU27 nicht eintragen.
Ich denke die Herkunft des Calls richtet sich nach der des verantwortlichen OP , z.B. R27UFA - RM8W kommt aus Ufa also 9W.
73 Uli DL6UM
R27CGY UA9
R27EKB UA9
R27ODR UA9
R27ODW UA9
R27OGA UA9
R27OGF UA9
R27OSN UA9
R27UFA UA9
R27OUO UA9
RA27AA UA9
RA27AR UA3
RA27AX UA3
RA27DE UA3
RA27DR UA3
RA27DX UA3
RA27EK UA9
RA27FM UA3
RA27HW UA3
RA27MI UA3
RA27MM UA3
RA27NW UA3
RA27NX UA3
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
RA27UF UA3
RA27WC UA3
RA27YY UA3
RU27OZ UA9
RU27WB UA9
RU27WF UA9
RU27WN UA9
RU27WO UA9
73 Uli DL6UM
R27CGY UA9
R27EKB UA9
R27ODR UA9
R27ODW UA9
R27OGA UA9
R27OGF UA9
R27OSN UA9
R27UFA UA9
R27OUO UA9
RA27AA UA9
RA27AR UA3
RA27AX UA3
RA27DE UA3
RA27DR UA3
RA27DX UA3
RA27EK UA9
RA27FM UA3
RA27HW UA3
RA27MI UA3
RA27MM UA3
RA27NW UA3
RA27NX UA3
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
RA27UF UA3
RA27WC UA3
RA27YY UA3
RU27OZ UA9
RU27WB UA9
RU27WF UA9
RU27WN UA9
RU27WO UA9
Hallo Uli,
das sehe ich nicht ganz so. Richtig ist das Problem mit RA27.
Angezeigt wird UA2, richtig wäre aber, je nach Call, UA3 oder UA9.
Alle Anderen sind also richtig.
In der _own kann man das so machen, ist aber nichts für die Zukunft und die Allgemeinheit.
Vielleicht fällt dem Ben dazu wieder etwas Geniales ein.
zum einen hatte ich gehofft, es kommt eine Liste von Special-Calls raus, die ihr beide richtig findet.
Zum anderen verstehe ich nicht, was an der Liste vom Uli genau falsch ist.
Wenn das mit den RA27 nicht anders zu machen ist, ist daran nichts falsch.
Die Liste könnte dann, so wie sie ist, in die country.txt.
Diet
Diet
RA27 ist also nie UA2, sondern UA3 oder UA9.
Ich kann
R27 RU27 als regulären Prefix von UA9 und
RA27 als regulären Prefix von UA3
reinnehmen, das trifft die jetzige Mehrheit richtig.
Dann sind nur noch diese Special-Calls nötig
RA27AA UA9
RA27EK UA9
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
Ich kann
RA27AA UA9
RA27EK UA9
RA27OA UA9
RA27OM UA9
RA27TR UA9
ganz so einfach geht es nicht, denn es stehen dort nicht die Calls, die schon jetzt richtig zugeordnet werden.
In Uli's und meiner Aufstellung geht es nur noch um die RA27er. Es wird wohl Uli's Liste die richtige sein, denn
wie willst Du RA27 als UA2 für ungültig erklären, aber gleichzeitig RA27 zu UA3 oder UA9 machen?
Mir mißfiel es auch, die ganzen RA27er einzeln aufzuführen. Es scheint aber nicht anders zu gehen.
Diet
P.S. Der Groschen fällt bei mir immer etwas später. Dein Vorschlag ist die Lösung - es geht also doch!
Diet
indem ich im ersten Teil der COUNTRY.TXT
den Prefix RA27 bei UA3 einbaue,
setzt es den Prefix RA2 bei UA2 beim Call RA27... außer Kraft.
Das ist ein nicht so deutlich beschriebenes Feature der COUNTRY.TXT-Verarbeitung, indem der längste passende Prefix gesucht wird.
GB2VEF GM
zu R27 siehe Mail
GB2VEF GM
zu R27 siehe Mail
Hallo Gemeinde,
die Kuh ist vom Eis!
Nach einer Änderung der Zuordnung der Prefixe R27, RA27 und RU27 zu UA3
bleiben folgende Rufzeichen für die Spec.Calls übrig:
R27CGY - RA0CGY
R27EKB - UA9CSA
R27ODR - RA9ODR
R27ODW - RA9ODW
R27OGA - RA9OGA
R27OGF - UA9OGF
R27OSN - R9OSN
R27OUO - R8OUO
R27UFA - RM8W
RA27AA - RA9DZ
RA27EK - RV9CQ
RA27OA - UA9OA
RA27OM - RT9OM
RA27TR - R8TR
RU27FQ - RL9F
RU27FW - RC9F
RU27OZ - R9OZ
RU27WB - RV9WB
RU27WF - RM9WF
RU27WN - RX9WN
RU27WO - UA9WOB
RT27 bleibt unberücksichtigt, da es schon jetzt als UA3 erkannt wird.
R27CGY - RA0CGY
R27EKB - UA9CSA
R27ODR - RA9ODR
R27ODW - RA9ODW
R27OGA - RA9OGA
R27OGF - UA9OGF
R27OSN - R9OSN
R27OUO - R8OUO
R27UFA - RM8W
RA27AA - RA9DZ
RA27EK - RV9CQ
RA27OA - UA9OA
RA27OM - RT9OM
RA27TR - R8TR
RU27FQ - RL9F
RU27FW - RC9F
RU27OZ - R9OZ
RU27WB - RV9WB
RU27WF - RM9WF
RU27WN - RX9WN
RU27WO - UA9WOB
