Grundsätzliches
Beitrag von Wolfgang DL8UNF der als Bericht dem Admin ins Portal geschrieben wurde !
Habe den Beitrag mal manuell hier ins Forum übertragen.
Wunschliste Zum UCX-Log von DL8UNF
1. Variable Spaltenbreite vorsehen, damit in der Spalte SENT u. RCVD Erweiterungen "reinpassen".
Bei der Teilnahme an der DM QSO-Party wurde mir bei der Übernahme in das UCX-Log die SENT u. RECVD-Daten nach dem 7. Zeichen abgeschnitten. Somit habe ich in diesem Fall nicht die alten Rufzeichen der gearbeiteten Stationen im Log.
2.Direkter Export der Jahreslogs nach xls, oder csv-Format. In EXCEL kann dann nach Wunsch sortiert werden. Ich drucke mir mein Logbuch nach Rufzeichen sortiert aus.
3. Einfache Kopiermöglichkeit in Spalte REMARKS. Das heißt, einen Text mit einem Einfügebefehl in markierte Felder einfügen. Zur Zeit muß jedes Feld einzeln mit einem Einfügebefehl beschrieben werden.
73 de Wolfgang DL8UNF
hier der Link zum MMTTY-PTC-Vergleich:
http://lists.contesting.com/archives/ht ... 00219.html
Zu PSK habe ich erstmal keine Lösung, eine PSK-Engine analog zu MMTTY gibt es wohl nicht.
Hier meine Bemerkungen zur Wunschliste von DL8UNF:
Ich weiß nicht, wie und wohin die Daten übernommen wurden.
In Contesten sind für Snt und Rcvd jeweils 19 Zeichen Platz, das sollte reichen.
In normalen QSOs sind die snt und rcvd RST aber begrenzt, so daß max. "599 +20" reinpaßt (wie in jedem Papierlogbuch).
Mit dem Microsoft xls-Format werde ich mich bestimmt nicht befassen.
Mit wenig Mühe geht es auch anders:
Export - ASCII (gibt es jetzt auch mit allen Daten = "Full"). Dann als Text mit festen Spalten (*.PRN) in EXCEL importieren, fertig.
In Version 5.02 (in Kürze) wird es "Group Modify" geben.
Damit kann man verschiedenste QSO-Felder über einen Zeitraum oder für ein Rufzeichen im Stück überschreiben oder ergänzen.
DK3WW
vielleicht hilft Dir das weiter: einige Programme ( wie zum Bsp. Winwarbler ) verwenden MMTTY und PSKCORE um RTTY und PSK31 / 63 zu ermöglichen...
http://www.qsl.net/winwarbler/
http://www.qsl.net/ae4jy/pskcoredll.htm
73 - Uwe - DK3WW
73 - Uwe - DK3WW
Hallo Ben und alle anderen UCXler,
habe mal wieder mich eingeloggt.
Da gab es einige Fragen.
FSK sollte mit der MMTTY-Engine auch funktionieren. Muß in den MMTTY-Settings eingestellt werden.
Dann hätte ich einen Wunsch für die Wish-List:
Das QSL-Layout sollte gesavt werden können und bei Bedarf wieder geladen werden können. Damit besteht die Möglichkeit der Nutzung von unterschiedlichen Layouts.
Alle Werte immer eintippen ist sehr aufwändig.
Vielleicht ist es relativ einfach zu realisieren.
Hallo Klaus und Uwe,
hier einige kurze Antworten:
- PSKCORE ist natürlich völlig anders anzukoppeln als MMTTY, ich möchte mit PSK im Augenblick gar nichts tun ...
- Genau, FSK sollte mit MMTTY gehen (COM-Port).
- Zweites QSL-Layout:
Ein vielleicht nicht extrem eleganter, aber praktikabler Trick ist, einen weiteren Operator (beliebigen Namens z.B. "QSL2") zu erzeugen. Der bekommt erstmal alles vom aktuellen Op, aber diverse Änderungen. z.B. QSL-Layout, werden separat gespeichert.
Ich nutze das für Portabel-Operationen in DL ("Poel") und habe dann QSL-Eingang und Layout mit IOTA sauber getrennt, aber in einem Log.
- Telnet-Einstellung.JPG (21.72 KiB) 7825 mal betrachtet
DK3WW
Hallo Ben und Mitleser,
ich habe festgestellt, daß bei Nutzung von DX-Clusterinformationen über die Einstellung:
"from HTML file" eine fast 100%ige CPU-Last auf dem PC erzeugt wird. Bei Nutzung von TNC oder Telnet tritt diese CPU-Last nicht auf. Da ich nicht überall Telnet oder TNC nutzen kann, greife gern auf diese Möglichkeit zurück. HW?
73 - Uwe
DK3WW
73 - Uwe
DK3WW
DK3WW
vielleicht ist auch die Einbindung der HAMMAP-Karten für UCXLog von Interesse. HAMMAP ist seit dem 1.1.2004 in der Fullversion einschließlich des Kartenmaterials kostenlos...
http://www.hammap.de
Ich habe allerdings keine Ahnung welches Format die Karten haben... Ist ursprünglich für PacketRadio-Bertieb programmiert worden. Da ich nur mit DX-Clustern zu tun habe, kann ich kein umfassendes Urteil abgeben. Ist nur so eine Idee...
73 und schönes WE !
Uwe - DK3WW
73 und schönes WE !
Uwe - DK3WW
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis mit der CPU-Last bei HTML. Auch wenn es wegen der geringeren Priorität des betreffenden Threads vielleicht nicht störte, war es ein Fehler. Bin unbewußt an einem "SLEEP"-Statement vorbeigesprungen.
Korrigierte Version ist an Dich abgeschickt, hoffe die Version 5.02 in Kürze freizugeben, da hat sich doch wieder einiges angesammelt.
Bei den Karten habe ich flüchtig nachgesehen, die CIA-Karten sind lizenzfrei, weiß nur nicht, was sich hinter dem gepackten Binärformat verbirgt, das werde ich nicht gleich angehen.
Meine Antwort kommt vielleicht ungewohnt spät, da ich mich auf die automatische Benachrichtigung per E-mail bei neuen Beiträgen (die bisher funktionierte) verlassen hatte. Aber nichts ist vollkommen...
DL7IO
Hallo Bernd,
freie Karten mit zum Beispiel pfx hat auch EI8IC erstellt.
--> siehe www.qsl.net/ei8ic
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Holger,
danke für den Tip, war mir über OPDX auch schon aufgefallen.
Die Karten sind bzgl. Winkellinearität sehr gut geeignet, "frei" sind sie aber nur zur eigenen Nutzung, da ich sie in's UcxLog-Paket einbauen müßte, brauche ich die Genehmigung von EI8IC. Werde nach meinem Urlaub mal anfragen.
